Lynx Shunt 1000A jak správně měřit SOC
Lynx Shunt 1000A slouží k měření SOC u baterií, ale může ukazovat nižší napětí než skutečné o cca 0,2 V, což ovlivňuje přesnost měření. Doporučuje se upravit faktor účinnosti nabíjení na hodnotu kolem 97–99 % a zohlednit Peukertův exponent pro lepší kalibraci. Přesné měření proudu je složité, ale správné nastavení parametrů pomáhá získat spolehlivější údaje o stavu nabití baterie.
lukas.okoun
Reputace:3
Nový příspěvek od lukas.okoun »
Jelikož mám JK BMS a prostě se tam nemohu dopočítat alespoň trochu správného SOC tak jsem pořídil lynx shnut, což už má lepší výsledek ale furt to není ono třeba už po 3 dnech nenabití na 100%. Moje baterie je 4x 306Ah pack 16s a shunt často ukazuje, že mám třeba SOC 94% přitom napětí je už na horní hranici a baterie už skoro nepouští žádný proud do ní a za chvilku to skočí rovnou na 100% a zkalibruje to...
všimnul jsem si že shunt ukazuje o 0,2V menší napětí než je reálně na jeho svorkách (kontrolováno cejchovaným měřákem a i Multiplus to ukazuje správně...) což mi připadá docela nepřesné, bohužel v cerbu není žádná kalibrace napětí... netuším jak moc velkou roli hraje napětí u měření SOC na shuntu, proud nemám jak kalibrovat, ale snad se tomu dá věřit...
dále se dá na shuntu nastavit faktor účinnosti nabíjení což je default 95%, je otázka jestli tohle není nějak málo, nemělo by tam být třeba 97%, nebo?
prosím o radu jak to správně nastavit....
díky
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Lynx Shunt 1000A jak správně měřit SOC
Dej tam třeba 99%. Pokud je lithium v pořádku, tak proud co jde do baterie, jde i z baterie.
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Lokalita:Tatranska Lomnica, ZahorieSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:30000 Kapacita baterie [kWh]:100
Nový příspěvek od mgx »
Skus polaborovat s nastavenim, Zvysil by som ucinnost na 0.97-0.99 a peukert na 1.01 az 1.03.
Shunt nie je laboratorny merak, urcitu mieru neurcitosti musis akceptovat. A nechapem to denne nabijanie na 100%, baterka ti ma chodit 20-80(90) a raz za 2 tyzdne format na 100% len kvoli SOC. Ak teda chces, aby ti baterka vydrzala viac ako 10 rokov.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Ja nabijim na 55,2V 20min BULK a 53,60 FLOAT a nastaven shunt mam takto. Napeti by melo byt o cca 0,3V nizsi nez nabijeci. V lete se na 100% dostanu skoro kazdy den ted v tomhle pocasi tak jednou za tyden.
leoshavla
Reputace:96
Nový příspěvek od leoshavla »
lukas.okoun píše: ned dub 05, 2026 5:58 pm
díky
Ten rozdíl 0,2 V je docela dost
Smart Shunt co mám měří úplně přesně co je na MP2, MPPT a na busbaru je i na Shuntu.
