Batériové úložisko pri nákupnom centre
Batériové úložisko je umístěno při nákupním centru na straně zásobování a rozvodny. Je přišroubované k soklu s viditelnými šrouby u nožek, což naznačuje pevné uchycení. Diskutuje se o možném využití úložiště pro zprovoznění nabíječky BEV a o technických parametrech, které by měly být uvedeny na stříbrném štítku.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
Aha čo som dnes objavil pri obchoďáku!
Mex
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Re: Batériové úložisko pri nákupnom centre
Nový příspěvek od Mex »
Pěkné. Tak buď je to určené na žehlení špiček, nebo se připravují na zprovoznění nabíječky BEV.
Chtělo to fotku toho stříbrného štítku, tak zřejmě budou nějaké parametry.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Otázka je....Je to ktomu soklu přišroubovaný....? 😃😂
Valdano
Reputace:332
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Je to přišroubovaný k soklu. U nožek jsou tam vidět šrouby.
Mex
Reputace:482
eman píše: ned dub 05, 2026 4:07 pm
Na to by to chtělo fotku toho stříbrného štítku.
Aby bylo jasné, kolik chlapů na to bude třeba a jestli to vozík uveze... ;-)
Šrouby jsou malý problém.
Reputace:682
Dopředu si to povolit.Potom Paleťák a auto s plošinou a za 5 minut jsem pryč.😂😂😂
Mex
Reputace:482
Nezapomenout na reflexní vesty s velkým nápisem ČEZ (na Slovensku asi SEZ nebo co tam mají).
Reputace:971
Nabíjačka Greenway je na opačnej strane, toto je zo strany kde je zásobovanie a rozvodňa.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
