Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
Projekt ostrovní FVE na chatě ve Štramberku představuje výzkumný a praktický přístup k soběstačné výrobě elektřiny pomocí solárních panelů o výkonu 2-4 kWp. Systém napájí chytrý rozvaděč, čerpadlo, osvětlení a nízkopříkonové spotřebiče, přebytky energie se využívají k ohřevu vody nebo nabíjení baterií. Součástí je i moderní hlasové ovládání domácnosti s Amazon Echo a Home Assistant, které zvyšuje komfort a interaktivitu uživatelů.
- skybor
- Reputace:254
Re: Ostrovní FVE - výzkumná "chytrá" chata Štramberk
U nás výroba loni v březnu = 491 kWh , výroba letos v březnu = 722 kWh
Takže znatelné polepšení
Nárust o 47% . To už poznat jde ...
- skybor
- Reputace:254
3.4.2026 - Nový denní rekord výroby FVE
Tak se počasí umoudřilo a nějaký sluneční svit dorazil i k nám na severovýchod ČR. Ještě to úplně ideální nebylo, ale na nový osobní denní rekord výroby to stačilo. Poprvé jsme překonali 40kWh. Evidentně pomohlo to provizorní posílení před zimou.
Takže baterka nabita, bojler nahřátý na 80°C, prádlo vyprané, nádobí umyté a k tomu slušně upravena teplota interiéru bez dřeva a plynu
- Reputace:850
Ja som dnes 22 kWh zo 40 poslal do auta, teplú vodu zatiaľ musí zabezpečiť plyn...
- skybor
- Reputace:254
O tom autíčku na baterky taky uvažuji čím dál víc. Až se přestane topit, tak ty přebytky bude třeba nějak efektivně využít a autíčko je asi nejrozumnější způsob jak přebytky využít
- skybor
- Reputace:254
Upgrade hlasového ovládání domácnosti.
Trochu jsme rozšířili dosah a rozsah hlasového ovládání. Alexe jsme pořídili dvě sestřičky:
"Amazon Echo Dot" a "Amazon Echo Pop"
a jednoho nevlastního bratříčka:
"Home Assistant Voice PE" (umí česky)
A když máme ty Veselé Velikonoce, tak jsme HACPE napojili zkušebně na OpenAI.
Vypadá to, že si děcka (a možná nejen děcka) o Velikonocích (a možná nejen o Velikonocích) užijí spoustu legrace.
Třeba odpověď na otázku "Jaká je teplota v ložnici": "Teplotu v ložnici bohužel nedokážu zjistit, ale doporučuji použít teploměr nebo jiné obdobné zařízení" mne fakt pobavila
I odpověď ohledně počasí, že se mám mrknout na internet, taky nebyla špatná. Ještě že po mne nechtěla ať si zaběhnu koupit noviny.
Takže malé školení ohledně naší domácnosti ještě potřebovat AI asi bude ... Ještě že AI je ženského rodu, tam se ta jistá malá ignorance v odpovědi snese (i hlas jsem ji raději nastavil ženský), chlapa bych asi přizabil
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Semrush [Bot]
