stykače na přepínaní sítě
Diskuze se věnuje použití stykačů Schneider LC2DT25P7 pro přepínání elektrické sítě s měničem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s ochranou fází, časovými relé a synchronizací, aby přepínání probíhalo bez problémů a bez poškození zařízení. Důraz je kladen na správné řízení přepínání a monitoring napětí pro bezpečný provoz.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: stykače na přepínaní sítě
Nový příspěvek od dusanmsk »
VencaHejral píše: pon bře 30, 2026 3:40 pm
Jen mi vrtá hlavou jedna věc. Tady na tom schématu jede DS pořád a na FVE přepne jen když není DS síť k dispozici? Je to tak?
Na mojej scheme nie, tam si to budem riadit externe impulzom na jedno alebo druhe rele. Ziadnu s5tnu vazbu ze by to sledovalo dostupnost siete to nema.
Reputace:979
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Já jsem to začal dělat přes Siemens Logo!, tak si to tam člověk může měnit, jak potřebuje, dal jsem zatím jen kontrolu toho, že je síť z měniče min. 10 minut - aby to necvakalo sem tam. Chtělo by to asi přidat kontrolu DS, jestli je alespoň dostupná jedna z fází, protože je sice pěkné, že to při nízkém napětí/SOC přehodí na síť, ale když není dostupná, tak se to rovná tmě.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Ja mam modbus elektromery, tak mozem sledovat napatia na fazach.
marko250
Reputace:553
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
dusanmsk píše: pon bře 30, 2026 1:42 pm
Ja prepinam bezvypadkovo rucnym hagerom z 1f na 3f. Spotrebice, telka, hodiny na troube to ustoja, ale par krat som si vsimol, ze mi zleti tepelne cerpadlo s chybou "dc bus overvoltage", coz ma trochu stresuje. Takze procedura prepnutia je teraz u mna trochu zlozita - mobilom bloknem TC a nabijacku auta, pockam 30 sec, prepnem hager a zase to vsetko mobilom zapnem. Takze uz by to chcelo zautomatizovat.
Nema niekto zdroj na tie schneidery za lepsiu cenu ako 7k kc za 40A verzie?
https://www.ebay.com/itm/177477047202?_ ... 8AWQSANR47
ŠKATULE 11kW
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Nový příspěvek od ACDC »
Musím zaklepat na dřevo, pořád mi bez problémů funguje ten normální stykač s NO/NC. Když to odhadnu, cca pětset přepnutí. Pravda s malým proudem, protože přepínat v zatížení je zbytečné, pokud slunce dává. Navíc rozdíl napětí je minimum, pár voltů a fáze je synchronizovaná.
ElektroEzs
Reputace:113
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
ElektroEzs píše: pon bře 30, 2026 12:42 pm
marko250 píše: pon bře 30, 2026 12:04 pm
Kdyby někdo řešil to samé s více ampéry tak jsem bral toto: 2x průmyslové stykače LC1D50AP7 TeSys D , 3p(3Z), AC-3, <= 440 V 50A, 230 V AC cívka + 1x mechanické blokování LAD4CM TeSys D +2x západky LAD6K10M
Pouzivam to same. Svetla doma bliknou ale spotrebice nic se nenuluje. Zapadka potrebuje 100ms.
Mám v plánu tenhle stykačomat.
Ne neni to tak:-)Rele KA1 je pripojeno na K1(AUX rele, AC OUT2) kde se nastavi ze reaguje na IGNORE AC takze kdyz Multiplus prepne na sit stykace taky prepnou na sit, kdyz prepne na menic stkyce prepnou na menic. Stykace kopirujou funkci vnitrniho transfer prepinace Multiplusu. Uz jsem tento prepinac stavel 3x😂Prepinani Multiplusu ridim pres Cerbo rele 1 pripojene na AUX1 Multiplusu. V Cerbu nastavena funkce generator a pak podminky zatez a SOC.
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 16920
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od VencaHejral »
Děkuji za osvětu, teď už mi to dává smysl 👍
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
17 kWp: 5640Wp východ, 5640Wp jihozápad, 5640Wp jihovýchod
MPPT 150/100 - V+JZ, MPPT 150/100 - JV
MP II 48/6k5/100 3x momentálně v paralelu
30 kWh Lifepo4
SmartShunt 1000A/50mV
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
6x AIKO A450-MAH54Mb 2,7kWp
AZ Water/Inverter 2.0
gold1
Reputace:10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
cipis píše: pon bře 30, 2026 5:31 pm
Tohle mam poresene tak,ze na DS mam rele NC,ktere je pripojene na ovladaci svorky MP,takze se pri vypadku DS MP nedokaze vypnout (krome situace kdy vypne BMS)a dokud bezi MP ,tak stykacomat nemuze prepnout na DS.
ElektroEzs
Reputace:113
Je tam rele hlidani fazi KN1 za nim casak KT3 kdy na menici musi byt 10min aby to necvakalo jako blazen a jelikoz stykac DS je napajen z DS tak kdyz neni DS nemuze to prepnout a jede to na menic dokud nevypne nouzove pri 48V na nizke napeti.
