stykače na přepínaní sítě
Ve fóru uživatelé diskutují o použití stykačů Schneider LC2DT25P7 pro přepínání sítě s proudem 25A v AC-1,230. Stykače jsou vhodné pro spolehlivé přepínání mezi distribuční sítí a fotovoltaickými zdroji, přičemž zajišťují minimální rušení spotřebičů díky rychlému sepnutí a synchronizaci fází. Někteří uživatelé využívají doplňkové řízení přes moduly Siemens Logo! nebo Cerbo pro lepší kontrolu přepínání a sledování dostupnosti sítě.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: stykače na přepínaní sítě
Nový příspěvek od dusanmsk »
VencaHejral píše: pon bře 30, 2026 3:40 pm
Jen mi vrtá hlavou jedna věc. Tady na tom schématu jede DS pořád a na FVE přepne jen když není DS síť k dispozici? Je to tak?
Na mojej scheme nie, tam si to budem riadit externe impulzom na jedno alebo druhe rele. Ziadnu s5tnu vazbu ze by to sledovalo dostupnost siete to nema.
Reputace:972
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Já jsem to začal dělat přes Siemens Logo!, tak si to tam člověk může měnit, jak potřebuje, dal jsem zatím jen kontrolu toho, že je síť z měniče min. 10 minut - aby to necvakalo sem tam. Chtělo by to asi přidat kontrolu DS, jestli je alespoň dostupná jedna z fází, protože je sice pěkné, že to při nízkém napětí/SOC přehodí na síť, ale když není dostupná, tak se to rovná tmě.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Ja mam modbus elektromery, tak mozem sledovat napatia na fazach.
marko250
Reputace:552
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
dusanmsk píše: pon bře 30, 2026 1:42 pm
Ja prepinam bezvypadkovo rucnym hagerom z 1f na 3f. Spotrebice, telka, hodiny na troube to ustoja, ale par krat som si vsimol, ze mi zleti tepelne cerpadlo s chybou "dc bus overvoltage", coz ma trochu stresuje. Takze procedura prepnutia je teraz u mna trochu zlozita - mobilom bloknem TC a nabijacku auta, pockam 30 sec, prepnem hager a zase to vsetko mobilom zapnem. Takze uz by to chcelo zautomatizovat.
Nema niekto zdroj na tie schneidery za lepsiu cenu ako 7k kc za 40A verzie?
https://www.ebay.com/itm/177477047202?_ ... 8AWQSANR47
ŠKATULE 11kW
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Musím zaklepat na dřevo, pořád mi bez problémů funguje ten normální stykač s NO/NC. Když to odhadnu, cca pětset přepnutí. Pravda s malým proudem, protože přepínat v zatížení je zbytečné, pokud slunce dává. Navíc rozdíl napětí je minimum, pár voltů a fáze je synchronizovaná.
ElektroEzs
Reputace:112
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
ElektroEzs píše: pon bře 30, 2026 12:42 pm
marko250 píše: pon bře 30, 2026 12:04 pm
Kdyby někdo řešil to samé s více ampéry tak jsem bral toto: 2x průmyslové stykače LC1D50AP7 TeSys D , 3p(3Z), AC-3, <= 440 V 50A, 230 V AC cívka + 1x mechanické blokování LAD4CM TeSys D +2x západky LAD6K10M
Pouzivam to same. Svetla doma bliknou ale spotrebice nic se nenuluje. Zapadka potrebuje 100ms.
Mám v plánu tenhle stykačomat.
Ne neni to tak:-)Rele KA1 je pripojeno na K1(AUX rele, AC OUT2) kde se nastavi ze reaguje na IGNORE AC takze kdyz Multiplus prepne na sit stykace taky prepnou na sit, kdyz prepne na menic stkyce prepnou na menic. Stykace kopirujou funkci vnitrniho transfer prepinace Multiplusu. Uz jsem tento prepinac stavel 3x😂Prepinani Multiplusu ridim pres Cerbo rele 1 pripojene na AUX1 Multiplusu. V Cerbu nastavena funkce generator a pak podminky zatez a SOC.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], VencaHejral
