stykače na přepínaní sítě
Diskuze se věnuje použití stykačů Schneider LC2DT25P7 pro přepínání elektrické sítě s měničem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s ochranou fází, časovými relé a synchronizací, aby přepínání probíhalo bez problémů a bez poškození zařízení. Důraz je kladen na správné řízení přepínání a monitoring napětí pro bezpečný provoz.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: stykače na přepínaní sítě
Na mojej scheme nie, tam si to budem riadit externe impulzom na jedno alebo druhe rele. Ziadnu s5tnu vazbu ze by to sledovalo dostupnost siete to nema.VencaHejral píše: pon bře 30, 2026 3:40 pmJen mi vrtá hlavou jedna věc. Tady na tom schématu jede DS pořád a na FVE přepne jen když není DS síť k dispozici? Je to tak?
- Reputace:1031
Já jsem to začal dělat přes Siemens Logo!, tak si to tam člověk může měnit, jak potřebuje, dal jsem zatím jen kontrolu toho, že je síť z měniče min. 10 minut - aby to necvakalo sem tam. Chtělo by to asi přidat kontrolu DS, jestli je alespoň dostupná jedna z fází, protože je sice pěkné, že to při nízkém napětí/SOC přehodí na síť, ale když není dostupná, tak se to rovná tmě.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Ja mam modbus elektromery, tak mozem sledovat napatia na fazach.
- Reputace:585
https://www.ebay.com/itm/177477047202?_ ... 8AWQSANR47dusanmsk píše: pon bře 30, 2026 1:42 pmJa prepinam bezvypadkovo rucnym hagerom z 1f na 3f. Spotrebice, telka, hodiny na troube to ustoja, ale par krat som si vsimol, ze mi zleti tepelne cerpadlo s chybou "dc bus overvoltage", coz ma trochu stresuje. Takze procedura prepnutia je teraz u mna trochu zlozita - mobilom bloknem TC a nabijacku auta, pockam 30 sec, prepnem hager a zase to vsetko mobilom zapnem. Takze uz by to chcelo zautomatizovat.
Nema niekto zdroj na tie schneidery za lepsiu cenu ako 7k kc za 40A verzie?
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Musím zaklepat na dřevo, pořád mi bez problémů funguje ten normální stykač s NO/NC. Když to odhadnu, cca pětset přepnutí. Pravda s malým proudem, protože přepínat v zatížení je zbytečné, pokud slunce dává. Navíc rozdíl napětí je minimum, pár voltů a fáze je synchronizovaná.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ne neni to tak:-)Rele KA1 je pripojeno na K1(AUX rele, AC OUT2) kde se nastavi ze reaguje na IGNORE AC takze kdyz Multiplus prepne na sit stykace taky prepnou na sit, kdyz prepne na menic stkyce prepnou na menic. Stykace kopirujou funkci vnitrniho transfer prepinace Multiplusu. Uz jsem tento prepinac stavel 3xVencaHejral píše: pon bře 30, 2026 3:40 pmMám v plánu tenhle stykačomat.ElektroEzs píše: pon bře 30, 2026 12:42 pmPouzivam to same. Svetla doma bliknou ale spotrebice nic se nenuluje. Zapadka potrebuje 100ms.marko250 píše: pon bře 30, 2026 12:04 pmKdyby někdo řešil to samé s více ampéry tak jsem bral toto: 2x průmyslové stykače LC1D50AP7 TeSys D , 3p(3Z), AC-3, <= 440 V 50A, 230 V AC cívka + 1x mechanické blokování LAD4CM TeSys D +2x západky LAD6K10M
- VencaHejral
- Reputace:10
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 16920
- Chci/Mám dotaci: ANO
Děkuji za osvětu, teď už mi to dává smysl
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
17 kWp: 5640Wp východ, 5640Wp jihozápad, 5640Wp jihovýchod
MPPT 150/100 - V+JZ, MPPT 150/100 - JV
MP II 48/6k5/100 3x momentálně v paralelu
30 kWh Lifepo4
SmartShunt 1000A/50mV
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
6x AIKO A450-MAH54Mb 2,7kWp
AZ Water/Inverter 2.0
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
- gold1
- Reputace:14
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Tohle mam poresene tak,ze na DS mam rele NC,ktere je pripojene na ovladaci svorky MP,takze se pri vypadku DS MP nedokaze vypnout (krome situace kdy vypne BMS)a dokud bezi MP ,tak stykacomat nemuze prepnout na DS.cipis píše: pon bře 30, 2026 5:31 pmChtělo by to asi přidat kontrolu DS, jestli je alespoň dostupná jedna z fází, protože je sice pěkné, že to při nízkém napětí/SOC přehodí na síť, ale když není dostupná, tak se to rovná tmě.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Je tam rele hlidani fazi KN1 za nim casak KT3 kdy na menici musi byt 10min aby to necvakalo jako blazen a jelikoz stykac DS je napajen z DS tak kdyz neni DS nemuze to prepnout a jede to na menic dokud nevypne nouzove pri 48V na nizke napeti.
