WiFi tuning ESP32 C3 supermini
Uživatelé ESP32 C3 supermini často narazí na různé varianty zařízení z Aliexpressu, které mají často nekvalitní keramické SMD antény. V diskusi se sdílí zkušenosti s vylepšením signálu pomocí výměny antény za kvalitnější externí WiFi anténu, což výrazně zlepšilo dosah a stabilitu připojení. Díky těmto úpravám je ESP32 C3 supermini vhodné i pro náročnější projekty, například ovládání relé.
- Reputace:840
Ahojte, kto používa ESP32 C3 supermini tak asi zistil, že je niekoľko možností akú haraburdu na Aliexpresse kúpite
- bez flash memory - https://hackaday.com/2026/01/18/what-to ... ini-board/
- so SMD anténou umiestnenou ešte horšie ako obyčajne - https://done.land/components/microcontr ... rd-designs
Jedno z tých horších u mňa podstúpilo liečbu, keramická SMD anténa išla do koša a naspájkoval som jej pigtail a použil anténu z nejakého WiFi AP. Bližšie k môjmu AP išiel signál z nejakých -75 dBm na -49 dBm a tam kde ho plánujem použiť z nedostupného na -79 dBm. Celkom fajn
Celkom pekne sa dá použiť na 2x relé dosku...
- Reputace:369
Re: WiFi tuning ESP32 C3 supermini
Tohle znáš?
Funguje to skvěle.
https://peterneufeld.wordpress.com/2025 ... ification/
Po té úpravě jsou ESP32-C3 moji největší oblíbenci.
Funguje to skvěle.
- Reputace:840
Videl som to veľa krát, s rozporuplnými výsledkami. Záleží asi aj od kusu, vieš, vyrobené v piatok na fajront... Ale doma som to neskúšal.
- Reputace:1065
ona ani není potřeba takováhle anténa, pokud to nebude v plechovým krytu. Někde jsem viděl jenom 5cm drátek napájenej na "živej" konec té pseudo anténky (cívka napařená na keramice 2x2x5mm keramická "anténa" je fakt hodně nouzový řešení, zázrak se nekoná.
edit: než jsem to dopsal, tak už mě někdo předběhl...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Diablo1st, Seznam [Bot]
