Novinky v balkónové energetice
Německo zavádí od března 2026 nové standardy pro balkónové elektrárny, které umožňují instalaci až 7 kWp solárních panelů s omezením přetoku do sítě na 800 W. Díky možnosti připojení baterií se balkónové systémy stávají plnohodnotnými úložišti energie, což zvyšuje jejich efektivitu a využitelnost. Nově je také zjednodušena registrace a nájemníci mají téměř nezpochybnitelné právo na instalaci těchto zařízení, což výrazně podporuje komunitní energetiku a demokratizaci výroby elektřiny.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Přehled od AI
Tato zpráva, která se týká německého
Solarpaketu I a navazujících norem (VDE-AR-N 4105:2026-03), je naprosto zásadním průlomem v oblasti komunitní energetiky a demokratizace výroby elektřiny. Německo tímto krokem efektivně odstraňuje byrokratické překážky pro běžné uživatele.
Zde je rozbor této situace:
Co se vlastně mění: Od března 2026 (v rámci nových standardů) bude možné instalovat balkonové elektrárny s celkovým výkonem panelů až 7000 Wp (7 kWp), přičemž střídač (inverter) musí omezovat dodávku do sítě na 800 W. To je obrovský nárůst oproti předchozímu limitu (obvykle 600-800 Wp na panelech).
Baterie jako klíč: Díky možnosti připojit baterii (až do celkové kapacity, která dává smysl s 7kWp polem) se stává i "balkonová" elektrárna plnohodnotným úložištěm. Přes den si vyrobíte a uložíte energii, kterou využijete večer.
"Jediná podmínka" - 800W přetok: Ano, klíčovou podmínkou je, že přetok do sítě nesmí překročit 800 W. To znamená, že pokud máte na střeše/balkoně 7kWp, systém musí mít inteligentní řízení, které zajistí, že do sítě jde maximálně 800 W a zbytek se ukládá do baterie nebo spotřebovává v domě.
Zjednodušení registrace: Zařízení již nebude nutné složitě hlásit distributorovi, stačí registrace u Spolkového síťového úřadu (Bundesnetzagentur).
Právo na instalaci: Němečtí nájemníci a majitelé bytů mají nyní právo na instalaci balkonové elektrárny, které landlord (majitel domu) může odmítnout jen ve výjimečných případech.
https://xpert.digital/en/balcony-solar- ... 000-watts/
Mex
Reputace:474
Re: Novinky v balkónové energetice
Nový příspěvek od Mex »
To jsou opravdu hodně vstřícné podmínky.
A skoro bych řekl, že i rozumné. Což by od Němců člověk skoro ani nečekal, že.
Přetok 800W síť určitě nepoloží, i kdyby si to namontoval každý třetí člověk.
Navíc dneska se cpe umělá inteligence do každého spotřebního výrobku za pár korun, tak asi není problém ji nasadit i do řízení sítě, aby tam hledala v historických datech vzorce, podle kterých bude predikovat a řídit síť do budoucna.
Reputace:672
Njn můžeme tiše závidĕt.U.nás nĕco takového není možné😡😡😡
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
V tom si právě nejsem jistý, podle De máme hodně nastavených legislativních harmonizačních zákonů, proč na jednu stranu plakat nad Putinem a závislosti na jeho surovinách a na druhé omezovat takovou věc jako tok energie v určitou chvíly směrem do infrastruktury v podstatě zdarma.
Je potřeba dělat to, co dělají sousedi, jinak nebudem konkurenceschopný národ.
eman
Reputace:337
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Jenže tady se musí nažrat každá lobbistická skupina, takže s něčím takovým absolutně nepočítej. Podívej jak dopadla klasická stavba FVE. Svépomocí je to teď skoro kriminální čin.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Tak jak funguje ta lobby skupina v DE? Funguje tam a vydělávají, musí to stejně fungovat i zde a musí to vydělávat také. To jsou známé o vyrovnaných hladinách v nádobě a toku energií, které jsou propojené VVN vedením mezi hranicemi.
Záleží právě natom, že tam ten zákon mají, ale zde to není.
Proč tomu tak je, je jen o pohybu sil. Kdo to proloboval např. v tom Německu do zákona?
JirkaE
Reputace:423
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Já dal svůj názor už před pár dny, kdy se toto téma otevřelo jinde...
viewtopic.php?t=11842&start=780#p287318
Přenechali tu zodpovědnost lidem a slíznou hotovou smetanu... v podobě velmi mnoha mini přetoků zadara
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:672
To by mě zajímalo, jestli tam musí mít stringy do 120V a zapojovat to může pouze montér FV elektráren jako u nás a jestli musí mít na těch balkonech hromosvod, přepěťovky atd ?? Když mohou mít 7kW panelů, to není málo cca 14-20 panelů.
Připadám si jako příslušník pošahaného národa, když to vidím.
Reputace:1057
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To plati obecne v cele Evrope.
Hranice 120V DC je povazovana cela dlouha desetileti za tu, nad kterou to uz musi zapojovat odbornik. A je uplne jedno, jestli je to FVE nebo neco jineho.
Valdano
Reputace:328
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
V podstatě se dá říct, že největším odpůrcem co se týče zvyšování tzv. technologických alias volných přetoků v ČR je největší distributor ČEZ Distribuce, který ty potenciální přetoky zdarma ze svého pohledu zřejmě vůbec nevidí jako něco kladného, ale naopak spíš záporného co by v případě většího rozšíření způsobovalo v řadě lokalit problémy. Asi moc dobře vědí jak to na řadě míst na svém distribučním území mají zanedbané a kolik by do toho museli investovat, aby to bylo lepší. Ostatně ERU ty stávající limity 300W ve čtvrthodině a max. 30 kWh za měsíc před jejich zavedením v minulosti konzultovalo právě s distributory a z toho vzešly ty současné limity. Na větších limitech dle mého názoru nebyla shoda distributorů, a to byl ten primární problém proč to u nás dopadlo tak jak to dopadlo.
Mimochodem další nevýhodou v ČR je to, že u nás se měří jen po jednotlivých fázích zatímco v Německu mají tzv. součtové měření tj. u odběrného místa s trojfázovým připojením se od přetoků na jedné fázi odečítají odběry na ostatních fázích.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned bře 22, 2026 4:23 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:672
cipis píše: ned bře 22, 2026 4:08 pm
Myslím,že se mýlíš.Oni si ji koupí v supermarketu jako hotový výrobek.Podle návodu to pospojují a připojí do zásuvky, stejně jako ledničku.
Distibutorvi pošlou email.Toř vše, tak si tio představuji.
Valdano
Reputace:328
Řada balkonovek je v limitu do 120V a ty, které jsou nad limitem mají dle mého názoru v návodech co jsou k tomu přiložené v německých obchodem uvedeno, že instalaci musí provádět odborná firma. Myslím, že už nějakou dobu v Německu funguje i to, že se distributorovi u těch balkonovek nic neoznamuje a stačí jen registrace u Bundesnetzagentur. ;)
Reputace:672
Jj on ten panel je zařízení s dvojitou izolací a záklapnout MC4 a připojit mĕnič a baterku není žádná jaderná technika.Určitĕ to mají s konektory, že se nadá nic přehodit.
To u nás nedovolí.😡😡😡
Teď si představ, že si koupíš balkonovku na každý RD na vesnici.Čez by nemĕl co žrát.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Mají přeci v ČEZu chytrou síť, investovalo se do ní podle ERU miliardy, dokážou vychytat zisk z přetoků zadarmo. Kde takové možnosti těžby jsou jinde než na síti. Musí to sypat, divím se že taková trafika tu dávno není.
Ve spojení s bateriovými úložisti které vyrostly jak houby po dešti po celé ČR je to hotový byznys.
Jak jinak vydělat na energetice než z energie zadarmo.
FVE elektráren z kterých ČEZ má nakonec hovno je víc a víc. Balkónovky jsou systémově a pohledem distributora a hlavně obchodníka mnohem ziskovější než se může na první pohled zdát.
Reputace:672
Ale tady jde o prachy velkých kluků,taky by ukázala neefektivita nových reaktorů a potřeby trvalé dotace.
Někteří potřebuji pálit uhlí a jiní odbyt na ruský paliva.
FV a OZ jsou pro nĕ vši v kožichu
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Velcí kluci ví jak to chodí a mají investice roztroušený po všem do šeho lze nasypat. Takže obav se nebojím, spíš by se měly bát toho, že za obchodování s nepřítelem mohou být také pěkně zatažení do podílu povinných odvodů do válečné kasy. Což jsou hodně riziková a ztrátová odvětví na kterých se hodně krvácí. Toto je hotový a ti velcí kluci mají podle mého názoru hodně investic rozjetých právě do ukládání elektrické energie a jejich přenosů a výrob.
Byli by hloupí kdyby neinvestovali do budoucí emobility. Spalováky stačí na palivu trochu zdražit a neštěkne ponich ani pes. Představa že bude stát 100Kč litr paliva není dostatečný motiv?
Naposledy upravil(a) gupa dne ned bře 22, 2026 5:01 pm, celkem upraveno 1 x.
Valdano
Reputace:328
Montáže svépomocí to je jiná záležitost, která zde tak jako v Německu v dohledné době určitě neprojde. Tady je v tomto ohledu prostě úplně jiná mentalita než v Německu dle mého názoru až tak jiná, že se to ani vůbec nedá srovnávat.
Pokud jde o zvyšování stávajících tzv. technologických přetoků to je věc jiná závislá primárně na distributorech a tady v ČR to také v dohledné době zřejmě neprojde tak jako je to v Německu zejména kvůli ČEZ Distribuce jak už jsem zmínil výše. Ty různé proklamace o tom jak máme v ČR dokonalou distribuční síť jsou totiž jen pouhé kecy, které zřejmě v reálu vůbec neodpovídají realitě. Jakmile totiž přijde na to, že by snad mělo dojít ke zvýšení povolených technologických přetoků na limity podobně jako v Německu, které by přece ta naše "dokonalá distribuční síť" měla bez problému probrat i při potenciálně větším rozšíření balkonovek, tak o tom ČEZ Distribuce vůbec nechce ani slyšet. ;)
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Blbost, to bylo před rokem, během roku vidím po ČR hromadu nových úložišť, což mění celou strategii v energetice. Navíc jsou denní přírůstky v bateriích elektroaut, denně, a každou hodinu je tu více a více prostoru na přetoky. Záleží natom kdo bude první a kdo nanich vydělá nejvíce.
Edit: Důvod k podobné legislativě je jednoduchý. Stačí jednoduchá otázka ve spojení jak nám Němci přeprodávali i ruský plyn.
Kam bude putovat takový přetok z balkónů z německé energetické sítě když budou okolní státy bez takové legislativy?
Němci mají našlápnuto na hodně levnou elektřinu.(brutto cena)
Naposledy upravil(a) gupa dne ned bře 22, 2026 5:31 pm, celkem upraveno 3 x.
Valdano
Reputace:328
Odpor ČEZ Distribuce proti zvyšování limitů tzv. plošně povolených technologických přetoků dle mého názoru zatím stále trvá. Ostatně zkuste sám napsat dotaz na ERU, který tyto limity po konzultaci s distributory určuje zda se v dohledné době chystá nějaké významné navýšení těch limitů 300W ve čtvrthodině a 30 kWh za měsíc na hodnoty srovnatelné s těmi v Německu tj. např. na hodnotu 800W ve čtvrthodině a 80 nebo i více kWh za měsíc. ;)
Valdano
Reputace:328
Česko co se týče podílu OZE pořád dost výrazně zaostává viz článek z června loňského roku Česko se propadlo na poslední pozici v podílu elektřiny z OZE v rámci zemí EU.
