Multiplus II 5000VA a maximální počet článků?
Diskuze se zaměřuje na provoz baterií LiFePO4 s měničem Multiplus II 5000VA, konkrétně na maximální počet článků v sérii (17S, 18S, 19S). Uživatelé sdílejí zkušenosti s napětím a kompatibilitou, přičemž upozorňují na kritickou hranici 66 V, kterou Multiplus nesmí překročit, aby nedocházelo k vypínání zařízení. V praxi je doporučováno držet napětí článků pod 3,44 V a celkové napětí packu pod 61,6 V pro stabilní provoz.
- lukas.okoun
- Reputace:3
Ahoj, může se někdo podělit se zkušeností s provozem více článku lifepo4? Jde mi o to jestli to dokáže S18,S19 ?
Díky
Díky
- Atman
- Reputace:51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Multiplus II 5000VA a maximální počet článků?
17S je maximum, 18S už nedokáže nabiť mppt - končí pri 60V. Multiplus síce prežije aj 18S (57.6 V nominal) ale napätie pri nabití na max by bolo 65.7V. Toto je kritická hranica. MultiPlus by bol neustále na pokraji vypnutia kvôli prepätiu, lebo má hornú hranicu 66V.
- Kostěj
- Reputace:116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Používám 18s u Axpert King I už několik let, a to bez problému. Napětí článků držím pod 3.44V (pomocí vytěžování), napětí packu nepřekračuje 61.6V. I kdyby byl pack ideálně srovnaný (což je při 3.44V v podstatě nemožné), bylo by napětí packu 61.92V. Z panelů nabíjí King a Epever Tracer AN.
- Reputace:960
A co ma spolecneho King s Multiplusem?
- Kostěj
- Reputace:116
Napsal jsem to kvůli napětí. Já na 18s víc než 61.6V nemám, Altman píše o 65.7V, to mi přišlo jako nesmysl. Po velkých slevách Victronu jsem o přechodu na něj uvažoval, tak jsem kontroloval, zda by to Victron uměl. Ta první verze Multiplusu ano, ta druhá verze - tam už to nějak drhlo. Ale odpískal jsem to.
- Reputace:169
U 24V multiplusů držím napětí volt pod hranicí už 13 let stejně. U tří kusů. U 48V bych to typoval tak na 1-2V pod.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], gupa, jova, leoshavla
