Multiplus II 5000VA a maximální počet článků?
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s provozem LiFePO4 článků v konfiguracích 17S, 18S a 19S s invertorem Multiplus II 5000VA. Uživatelé sdílejí, že 17S je maximální počet článků, který MPPT regulátor zvládne nabíjet, protože vyšší napětí u 18S a 19S může způsobit přepětí a vypínání zařízení. Napětí packu by nemělo překročit kritickou hranici kolem 66 V, aby se zabránilo problémům s invertorem.
lukas.okoun
Reputace:3
Nový příspěvek od lukas.okoun »
Ahoj, může se někdo podělit se zkušeností s provozem více článku lifepo4? Jde mi o to jestli to dokáže S18,S19 ?
Díky
Atman
Reputace:51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Multiplus II 5000VA a maximální počet článků?
Nový příspěvek od Atman »
17S je maximum, 18S už nedokáže nabiť mppt - končí pri 60V. Multiplus síce prežije aj 18S (57.6 V nominal) ale napätie pri nabití na max by bolo 65.7V. Toto je kritická hranica. MultiPlus by bol neustále na pokraji vypnutia kvôli prepätiu, lebo má hornú hranicu 66V.
Kostěj
Reputace:116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Používám 18s u Axpert King I už několik let, a to bez problému. Napětí článků držím pod 3.44V (pomocí vytěžování), napětí packu nepřekračuje 61.6V. I kdyby byl pack ideálně srovnaný (což je při 3.44V v podstatě nemožné), bylo by napětí packu 61.92V. Z panelů nabíjí King a Epever Tracer AN.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], soami
