Multiplus II 5000VA a maximální počet článků?
Diskuze se zaměřuje na maximální počet článků LiFePO4, které lze bezpečně provozovat s Multiplus II 5000VA. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfiguracemi 17S a 18S, přičemž 17S je doporučený limit kvůli napěťovým omezením zařízení. Provoz s 18S může způsobovat problémy s přepětím a vypínáním, proto je důležité držet napětí článků pod kritickou hranicí.
lukas.okoun
Reputace:3
Příspěvek od lukas.okoun »
Ahoj, může se někdo podělit se zkušeností s provozem více článku lifepo4? Jde mi o to jestli to dokáže S18,S19 ?
Díky
Atman
Reputace:51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Multiplus II 5000VA a maximální počet článků?
Příspěvek od Atman »
17S je maximum, 18S už nedokáže nabiť mppt - končí pri 60V. Multiplus síce prežije aj 18S (57.6 V nominal) ale napätie pri nabití na max by bolo 65.7V. Toto je kritická hranica. MultiPlus by bol neustále na pokraji vypnutia kvôli prepätiu, lebo má hornú hranicu 66V.
Kostěj
Reputace:116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
Používám 18s u Axpert King I už několik let, a to bez problému. Napětí článků držím pod 3.44V (pomocí vytěžování), napětí packu nepřekračuje 61.6V. I kdyby byl pack ideálně srovnaný (což je při 3.44V v podstatě nemožné), bylo by napětí packu 61.92V. Z panelů nabíjí King a Epever Tracer AN.
Reputace:966
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
A co ma spolecneho King s Multiplusem?
Kostěj
Reputace:116
Napsal jsem to kvůli napětí. Já na 18s víc než 61.6V nemám, Altman píše o 65.7V, to mi přišlo jako nesmysl. Po velkých slevách Victronu jsem o přechodu na něj uvažoval, tak jsem kontroloval, zda by to Victron uměl. Ta první verze Multiplusu ano, ta druhá verze - tam už to nějak drhlo. Ale odpískal jsem to.
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
U 24V multiplusů držím napětí volt pod hranicí už 13 let stejně. U tří kusů. U 48V bych to typoval tak na 1-2V pod.
Diablo1st
Reputace:215
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
Kostěj píše: pát bře 20, 2026 9:08 am
Rátal to ako 3,65V x 18 = 65,7V. ;)
Aj MP2 a aj MPPT znesú aj 18S, len väčšina BMS je na 16S zapojenie. Jedine staršia JK BMS je na viac.
Valdano
Reputace:259
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
JK-BMS 100A pro 8 až 32S
JK-BMS 150A pro 8 až 32S
JK-BMS 200A pro 8 až 20S
JK-BMS 300A pro 8 až 32S
