Mikroostrov Prešov 1x 230 Wp
Mikroostrov u Prešova s výkonem 230 Wp zajišťuje napájení LED osvětlení tří místností a terasy, dobíjení notebooku, mobilu i dalších zařízení na 12V. Systém využívá autobaterii, autopoistky a PWM regulátor, přičemž je plánována výměna baterií a regulátoru za lepší komponenty. Diskuze zahrnuje i rady k zapojení relé pro řízení zátěže a zkušenosti s provozem v různých podmínkách.
ladforu
Reputace:1
Lokalita: Bruntál
Re: Mikroostrov Prešov 1x 230 Wp
Nový příspěvek od ladforu »
Dobrý večer dnes jsem na chatě vymontoval regl ,který jsem tam dal začátkem ledna....měl jsem jej tam připojený na baterky co půjdou do šrotu 2x 6V 200Ah Varta accu bloc ,nikdy na nich nebylo nic připojený krom reglu a jsou hyn....ale jde mi spíš o to,je možné,že soláry dávají tak málo ??? Jasně jsou naplocho 4krát Amorf 75Wp....(Dalších 16ks. čeká na dostavbu druhé chaty k celoročnímu bydlení...)Bydlím v podhůří Jeseníků,sníh se tady celkem drží....ale jak se drží na panelech nevím,není moc čas jezdit na chajdu.Díky za váš názor Josef
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
ladforu
Reputace:1
Lokalita: Bruntál
A jinak sorry Toniček ,že jsem ti to hodil do příspěvku ,jen jsem si vybavil ,že jsem u tebe taky viděl modrý obrázky a téma počasí jsem nenašel....né že bych sáhodlouze hledal...myslím,že tady je,ale nevím,(jsem líný hledat detailněji???)
Tonicek
Reputace:20
Nový příspěvek od Tonicek »
Dobrý den, vedel by ma niekto nasmerovať, ako napojiť relé?
Mám napojenú chladničku priamo na batérie, nakoľko keď išla cez výstup MPPT, tak odpájalo kvôli nárazovému prúdu komplet load.
Teraz by som rád load riadil nejaké relé, ktoré by v prípade, že by load regulátora dosiahol hranicu pre odpojenie batérie, tak by odpojilo aj chladničku.
1x ::pv:: 230Wp, *batt* NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
jova
Reputace:35
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Jestli máš ten systém stále na 12V, tak bych tam zapojil automobilové relé: https://www.hadex.cz/c/automobilova-rele-1
Tonicek
Reputace:20
A vedel by ma niekto nasmerovať ako presne zapojiť
Z Victron mi z load ide + a - kabel, Chladnicka napojena na kontakty baterie + a -
Ďakujem,
PS Chladnička a aj celý systém stáel na 12v takže autorelé s diodou, len neviem ktorý kontakt kde :-)
leoshavla
Reputace:66
Nový příspěvek od leoshavla »
https://www.hadex.cz/p/l620-rele-auto-r ... 1773790285
na ty fastony + a - z load MPPT a na ty šroubky třeba plus silový, přerušíš kabel a vložíš relé 🙂
Hodnoty vypnutí load s musí nastavit v MPPT
Tonicek
Reputace:20
Super, toto som presne potreboval. Ďakujem, Cez víkend to nahodím, MPPT mám nastevené, akurát, že teraz nejak prestal fungovať kabel na prepojenie s mobilom, takže najprv musím zabezpečiť aby som sa vedel dostať do regulátora, a potom príde na rad relé (zatiaľ je vonku chladno a netreba spúšťať chladničku)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Keraj, PetrDubi, Seznam [Bot]
