Fungující elektricky soběstačný RD
Diskuze se zaměřuje na fungující elektricky soběstačné rodinné domy, které minimalizují závislost na vnějších zdrojích. Uživatelé sdílejí praktické rady ohledně skladování potravin, využití pasivních chladniček a efektivního využití energie. Inspirujte se konkrétními případy a tipy, jak dosáhnout soběstačnosti i v běžném rodinném provozu.
brumlaj
- Reputace: 259
Re: Fungující elektricky soběstačný RD
tak jak to je psáno, tak to je okamžitý výkon.solárník píše:Co to je za hodnotu těch 171kW?
Miki
omluva 171W
solárník
- Reputace: 76
drama
- Reputace: 20
Spíš bych řekl, že máte na mysli, že Vám to generuje maximálně 171 W, soudě podle videa. Třeba nemáte žádný odběr, kdo ví...
- Frenky
- Reputace: 152
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj .
Sice nebydlím v RD ale v paneláku, bydlím sám, nijak se neomezuji (lednička, pračka, TV, PC, světla).
Denní spotřebu mám do 3 kWh za den. pro ukázku výpis z logování (portál http://www.eportal.merenienergie.cz)
V měření není zahrnuta DC spotřeba (stálá cca 40W x 24hod) kde běží modem UPC, router, všechny krabičky na hraní typu microlog, studerduino, raspberry a SDS apod.)
Přemýšlím o vypnutí ledničky, má spotřebu cca 1 kWh za den. Po tomto bych již nemusel kupovat elektriku od ČEZu a mohl bych naplno jet ostrov, alespoň od jara přes léto do podzimu. Přiznávám, že v zimně bych asi bez DS nebyl soběstačný. Ale moje okenní instalace nemůže soupeřit se střešními instalacemi na RD. RD má nepoměrně více místa k instalaci FV panelů. Bohužel jsem u našeho družstva spoluvlastníků nepochodil a nepovolí mi instalaci panelů na střeše, škoda.
Suma celkové spotřeby - FVE LASTO
Bytový rozvaděč Den 1.635 Noc 0 Celkem 1.635 [kWh]
FVE Den 0.439 Noc 0 Celkem 0.439 [kWh]
Bytový rozvaděč Den 7.85 Noc 0 Celkem 7.85 CZK
FVE Den 2.11 Noc 0 Celkem 2.11 CZK
Nechci porovnávat neporovnatelné. Jenom tak pro ilustraci (nechci zakládat nové vlákno "fungující elektricky soběstačný dvojpokojový byt pro 1 - 2 osoby"
joseff
- Reputace: 31
Ahoj Frenky, o vypnuti lednicky v zime jsem take uz mockrat premyslel, zacina to byt aktualni kazdorocne na podzim s ubyvajicim slunickem, podstatne by to zvysilo miru sobestacnosti v zimnich mesicich, ale doma to neproslo.
Ty jsi ale sam, tak prece neni co resit! Od podzimu do jara lednice v podstate potreba neni, protoze lednice je vsude kolem venku, staci umistit nejakou nadobu (nebo starou lednici) na vhodne neprimo oslunene misto venku (balkon, terasa, za okno...), idealne severni strana. Pripadne takto umistenou lednici provozovat jen pres den v dobe slunecniho svitu (kdyz je teplo, tzn. ze sviti, tak byva elektriny dost, kdyz nesviti a elektriny je malo, tak vetsinou byva i chladno a neni treba chladit - bavime se o zimnich mesicich. Pripadne by se to dalo v tomto nepriznivem obdobi, ktere netrvava az tak dlouho, vyresit optimalizaci nakupovanych a skladovanych potravin, tzn. kupovat jen takove, ktere snesou pri skladovani vetsi rozptyl teplot a jist nejdrive ty, co se rychle kazi a potrebuji nejnizsi a stabilni teplotu pro skladovani. Je to jako s energetickou optimalizaci, ze zacatku to chce trochu vice premysleni, ale pak uz to clovek dela automaticky a nemusi na to ani myslet.
No a pak prijde ta slunecnejsi cast roku, kdy je mozne zahajit plytvani a provozovat i lednice a dalsi zbytecne zrouty:).
- Frenky
- Reputace: 152
jj souhlas, Jenomže u mne zase problém, nemám balkón. takže to vyhraje bedna za oknem pod FV panelem. (Nebude to ono, protože panely to budou trochu ohřívat, ale zkusím to). Příští zima bude u mne ve znamení "vypnuté ledničky"
Po mamince mě zbyla lednička menší než mám doposud, tak se pokusím změřit spotřebu, a uvidí se. V každém případě provedu ještě optimalizaci. Ještě jedno zjištění na závěr. Nejvíce jsem ušetřil výměnou žárovek a zářivky v lince za LED a potom výměnou stolního PC za notebook. po tomto klesla spotřeba na půlku. Jo a ještě TV, ta velká potvora mě tak nas..la, že ji zapínám jenom výjmečně a používám (pro kulisu, někdy) malou TV napájenou DC 12V, úhlopříčka cca 7".
(nebo, že by to nas..ní bylo obsahem TV vysílání ?).
solárník
- Reputace: 76
Ano to je základní myšlenka. Myslím, že každý "solárník" by měl nejdřív hledat, kde ušetřit a snížit spotřebu, než se začne bezhlavě obkládat solárními panely. Z mé zkušenosti - zredukoval jsem spotřebu domácnosti na cca jednu třetinu původní. Jen vhodnou volbou spotřebičů a trochou přemýšlení. Bez nějakého omezování se.Frenky píše:Nejvíce jsem ušetřil ...
strycekjara
Pěkný den všem.Rád jsem si přečetl vaši diskuzi a musím říct,že dost se tu řeší lednice.Co takhle lednice na propan butan.My jsme takhle jednu zdědili když jsme kupovali tadytu naší samotu u lesa.Má to i mrazák.Myslím,že lze takto ušetřit nemalé Kw.
Máme pouze 1,4 kwp což je zatím málo a bez centrály v zimě by jsme byli v kelu,ale v plánu máme rozšíření které už mělo rok být.Jinak s touto smutnou výbavou jedeme od konce března do konce října bez omezení( pračka,lednička A+++,tv,počítač,nářadí el.,......)V zimě si musíme hodně odepřít(ruční pračka,žádné nářadí,...)Věřím,že s nějakou velkou(nevím kolik)elektrárnou(2,4,8kwp,....) a velkým množstvím baterií se určitě dá i v zimě přežít pak už jde jenom o to kolik chci (můžu investovat).když budu mít 30 mega a budu chtít 2 investovat( příklad,neberte mě za slovo)ani za částku 'tak věřím,že se to dá i když se to ani náhodou nevyplatí,ale mě to bude jedno protože nebudu mít jinou volbu'nebo nechci (jakože já určitě nechci) mít něco společného s Čezem a jinou pakáží.Toť můj názor.Jinak přeji všem co nejmenší závislost na tomto systému,který moc chce aby jste na něm byli závislý.Lidé,kteří nejsou na systému závislý jsou v nelibosti.Nedej bože,že by chtěli přestat platit daně ať už z příjmu či nemovitosti,atd.Z čeho by ty líní ubožáci(zloději )žili.Ale to už je o ničem jiném.
Čistý ostrov - Panely: Suntech 1440 Wp, Baterie: 400 Ah/24V (KPM 100)+150 Ah/24V (KPH 150), Regulátor: Midnite 150 classic standard, Měnič 2000 W čistý sinus, nabíjecí soustrojí AB-1P/30
- dracekvo
- Reputace: 155
Co si tak udělat malou špižírnu v nezámrzné hloubce? Pokud přestane svítit dostatečné množství slunce pro běh lednice, tak prostě potraviny přesunu ven. Nebude to tak komfortní, ale funkční. Teplota 1m pod zemí by neměla klesnout pod 4°C.
Důležité je pořádně odizolovat poklop. Však toto vše už bylo vymyšlené a vyzkoušené. Stačí se podívat jak uschování potravin řešili naše prapabičky.
- Reputace: 265
No u skladovani pod zemi bych videl jednu vec k vyreseni... hygiena. Pod zemi jak, v cem, jaky pristup. Lednice doma nastojato jde velmi lehce udrzovat v cistote. Dalsi veci je mrazak pro zivocisne produkty ikdyz pecene maso jde zavarit.
Nejlepsi je byt vegetarian a blazen do zavarovani se sklepem s vybornymi podminkami
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak samozřejmě jámu je potřeba něčím vyložit (kvůli průniku škůdců a možná i spodní vody) a potraviny se tam nehází jen tak, ale v něčem. V době plastových klik-klak krabiček to není žádný problém. Snadný přístup lze vyřešit vrátkem a umístěním potravin do přepravky. Skladování v jámách se v některých oblastech stále využívá i v dnešní době.
Mrazák bych jako nutnost neviděl. Nebo maximálně v rámci komfortu používat přes slunečné období.
Jinak sklep máme a dříve jsme bez problémů zavařili a celý rok měli ve sklenicích půlku prasete, kompoty a zeleninu. Důležitá je stálá teplota a tma.
- Reputace: 265
Presne.
Takova plastova vodovodni sachta ... to si dovedu prestavit. Je to vodotesny a snadno cistitelny. Zakopat ji co mozna nejhloubeji co podlozi dovoli ... s integrovanym zebrickem .... to by bylo reseni.
joseff
- Reputace: 31
strycekjara:strycekjara píše:Pěkný den všem.Rád jsem si přečetl vaši diskuzi a musím říct,že dost se tu řeší lednice.Co takhle lednice na propan butan.My jsme takhle jednu zdědili když jsme kupovali tadytu naší samotu u lesa.Má to i mrazák.Myslím,že lze takto ušetřit nemalé Kw.
Na lednici na propan-butan se vykasli, je to jen zavislost na jinem zdroji. Od jara do podzimu ti urcite zbude dost stavy i na provoz nejake mensi lednicky a od podzimu do jara je pak lednice vsude kolem venku. Staci dat potraviny nekam za okno v nejakem nejlepe nepruhlednem a uzaviratelnem obalu, aby ti to nesnedli ptaci nebo si muzes udelat nejaky zapusteny prostor v zemi, ktery vylozis kamenim/cihlami, pripadne zakopes jednu studnicni betonovou skruz nebo si ze sberneho dvora privez nejakou starou lednicku, ktera uz nefunguje, dej ji nekam ven na stinne misto (nejlepe nekam na severni stranu domu) a lednicka ti udrzi potraviny v chladnu a ochrani ti je pred zmrznutim. Za penize, ktere bys investoval do plynu radeji postupne prikupuj panely, je jasne, ze pres prosinec/leden ti to nebude nikdy stacit, ale tyto dva mesice rychle utekou a pak uz byva veseleji.
Tusim, ze David Holmgren to ma ve svem dome vymysleno tak, ze ma u severni zdi "skrin", ktera na jeden otvor vespod, kterym se samocinne nasava chladny vzduch u zeme zvenci ze severni strany domu a druhy otvor, kterym vzduch skrin opousti je nahore - to se mi libi a chtel bych si to tak vyhledove udelat.
Lukas cejna si delal prostor na skladovani potravin, v chladnu pod svoji slamenkou, vylozil ho kameny: http://cejeni.cz/prirodni-domy/slamenka
Prenosna pasivni chladnicka - nechladi sama o sobe, ale pres zimu by mohla venku zajistit to, aby ti potraviny nezmrzly:
http://www.omnipuls.cz/11298-plastova-p ... nicka.html
Nebo drevena lednicka vlastni vyroby:
http://mojedilo.ireceptar.cz/navody/dre ... dnicka/vse
Pokud je snih, da se to udelat traba takto:
http://www.e-zabava.net/obrazky/alkohol ... cka/?o=all
Uplne nejjednodussi je samozrejme prejit na takovou potravu (treba i jen na ty 2 nejhorsi zimni mesice), ktera potrebu lednicky uplne vylouci.
Kazdy si musi vybrat:).
joseff
- Reputace: 31
[aname=][/aname]
Ano, staci byt vegetarian a hned je o jeden problem (s lednickou) mene!:)
Krome zavarovani se da jeste susit, mrazit (temer vsechno ovo/zel, je to mnohem rychlejsi nez zavarovani a ma to pak i vyssi vyzivnou hodnotu), nakladat do soli, nakladat do cukru/medu...
Z hygieny pri skladovani pod zemi bych si nedelal starosti, pokud tam tam chladno a tma a das si potraviny do nejakeho plastoveho boxu nebo do 4 litrovych sklenic s uzaverem, tak nemuze byt v nicem problem.PavelR píše:No u skladovani pod zemi bych videl jednu vec k vyreseni... hygiena. Pod zemi jak, v cem, jaky pristup. Lednice doma nastojato jde velmi lehce udrzovat v cistote. Dalsi veci je mrazak pro zivocisne produkty ikdyz pecene maso jde zavarit.
- Reputace: 265
Jsem spise zastancem zavarovani, nez suseni.
Jde taky o to, ze do neuzavreneho podzemniho prostoru vlezou okamzite vselijaky brabouci a pavouci ..... brrr.
- tomas
- Reputace: 243
to je přece výhoda. Stačí potom jen vyměnit kuchařku:
http://www.hmyznataliri.cz/kniha.php
Vody bych se nebál, stačí potraviny dobře uzavřít, akorát samolepky se odlepí.
Při dostatečném průtoku vody lednice v zimě ani nezamrzne a má stálou teplotu.
Přikládám foto lednice používané u této elektrárny:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=6
- Reputace: 265
s tim hmyzem ... kdyby byla valka, neuroda, sucho, nuklearni zima a tesne pred smrti mozna bych to pozrel...
strycekjara
joseff:
S tou místností je to super nápad.Už mám vybraný prostor na chodbě pod schodama na půdu.Zeď je sever takže aleluja.Zateplým to a vyvrtám tam asi 100mm díry(nahoře a dole).V létě špajzka a v zimě lednice.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
