Multiplus 48V 800VA sinus nastavení
Diskuze se věnuje nastavení a ovládání měniče Multiplus 48V 800VA sinus přes Cerbo. Uživatelé řeší problémy s detekcí měniče v systému, komunikací přes VE.Bus a správným přepínáním režimů mezi bateriemi a distribuční sítí. Doporučuje se nastavení přes MK3 kabel a Victron Connect, protože přímé připojení přes VE Direct nebo CAT6 často nefunguje. Pro spolehlivý provoz je důležité správné nastavení a synchronizace s ostatními měniči v systému.
eman
- Reputace: 320
chlapi dá se tenhle malý měnič kontrolovat a ovládat přes Cerbo?
Od včera se je snažím skamarádit, ale Cerbo existenci toho meniče trvale ignoruje. Bluetooth to nemá, zkoušel jsem připojení přes CAT6 kabel, více kusů a nic.
V nastavení VE configu přes MK3 kabel jsem nenašel nic co by se mělo povolit, aby komunikoval s Cerbem.
Mimochodem, chci ho mít v režimu Primárně na baterky a až po poklesu pod SOC 35% přepnout na DS, takže se bez NR neobejdu.
Díky moc.
Díky moc.
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: Multiplus 48V 800VA sinus nastavení
Najprv treba pripojiť MP cez MK3 len do PC, aktualizovať a nastaviť podľa požiadaviek. Potom MK3 odpojiť a zapojiť do VE.bus do Cerba.
Takto keď to spravíš Cerbo menič nevidí? či som to zle pochopil?
eman
- Reputace: 320
Nastavený ho mám, ale když ho připojím do Cerba, tak spadnou všechny měniče do chyby VE.Bus Error: VE.Bus Error 3: Not all, or more than, the expected devices were found in the system
Mám 3xMP2 v paralelu a jak připojím ten nový, tak se asi chtějí synchronizovat i s ním, nebo nevím co se děje.
Čekal jsem, že nový kus prostě připojím do nepoužitého konektoru v Cerbu, ten ho zdetekuje a půjde to donastavit dálkově.
eman
- Reputace: 320
Tak už jsem ho dostal do Cerba. Podle manuálu a diskuzi na Victronu, nesmí být na VE Direct sběrnici zařízení s rozdílnou konfigurací nebo harwarem. Což je tedy celkem nahouby.
Doporučují tam pro připojení nezávislého MP použít USB s MK3, což funguje. Teď ho tam nechám, ale musím ho potom vyměnit za nějaký levnější převodník.
- Reputace: 950
Ne VE Direct, ale VE.Bus ...
Ale to se tu už několikrát psalo, prostě při připojení cizího to všechno správně spadne. Nejde připojit něco jiného.
A varianta přes další VE Bus převodník má též svá úskalí. Sice už všechno uvidíš, ale stačí, aby jakýkoliv z těch 4 měničů dal low battery a vypnou se úplně všechny. Netuším, co to udělá, když se ten prcek řízeně přepne na DS, s těma ostatníma.
A na tohle řízení nepotřebuješ ani Cerbo, ani NR. Stačí to v tom měniči nastavit. Přes Victron Connect a převodník přes kompl je to brnkačka.
eman
- Reputace: 320
Zkoušel jsem, jestli se mi přepne do Passthrou sám a funguje to. V NR už mám Flow na přepínání těch MP2, takže to stačilo jenom skopírovat a upravit pro prcka.
