Úvodní strana fóra
Úvodní stránka fóra prochází změnami a uživatelé diskutují o jejím současném vzhledu a funkčnosti. Někteří preferují kompaktnější náhledy témat, aby bylo možné rychleji najít zajímavé příspěvky bez zbytečného rolování. Vývojáři vítají konkrétní návrhy na zlepšení, aby stránka lépe odpovídala potřebám komunity a zachovala přehlednost i při různých stylech zobrazení.
soami
Reputace:108
Lokalita: Posázaví
Úvodní strana fóra
Nový příspěvek od soami »
Aktuální vzhled úvodní stránky, resp. její zrušení, je dočasná, nebo trvalá změna?
Reputace:960
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Úvodní strana fóra
Je vidět, kolik lidí a kdy tu stránku používalo, když se ptáš teprve teď :D
soami
Reputace:108
Lokalita: Posázaví
Tak já vidím změnu až dnes - ještě včera byla úvodní stránka původní. Proto se ptám. Jako správná "konzerva" jsem z toho zmatený.
Reputace:825
Ja som tam teraz klikol a tiež to vidím prvý krát. Možno pred týždňom som tam klikol a myslím že bola tiež ešte po starom...
mdockal
Reputace:1
Nový příspěvek od mdockal »
Předevčírem byla určitě ještě postaru. Možná ještě včera ráno ale tím si nejsem jistý na 100%.
lzahradil
Site Admin
Reputace:396
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Nová úvodní stránka byla nasazena dnes brzo ráno kdy většina z vás spala aby si toho nikdo nevšiml 😃 Přípravy začaly zhruba po 1:00 a postupně se ladily věci kolem kompatibility a zabezpečení (aby vše fungovalo korektně i mimo fórum).
Důvod změny je hlavně technický a praktický: sjednocení vzhledu s fórem, lepší zobrazení na mobilech a hlavně odstřižení starého kódu, který byl psaný pro dnes už dávno nepodporovanou verzi PHP (údržba, bezpečnost, kompatibilita).
Po přepnutí do nové verze je znát i nižší zátěž serveru (hlavně paměť a CPU).
Stránka je pořád ve vývoji. Zatím je tam to nejpoužívanější z původní verze, tzn. přehled nedávných témat.
Rozdíl je hlavně v zobrazení: už to není ve „středním panelu“, ale v rámci celé stránky, což je přehlednější na mobilu i na velkých monitorech.
Pokud vám tam něco chybí nebo máte konkrétní nápad co doplnit/zlepšit, napište to sem. Projdu to a co bude dávat smysl, doplním.
Migel
Reputace:295
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Za mna super!
Rano som si to vsimol, lebo najskor mi neslo nacitat mypower a potom ked som to skusil neskor, tak uz to nacitalo tento novy vzhlad.
Rad som sa na mobile pozeral na hlavnu stranku a videl prehlad toho aktualneho ale teda musim povedat ze takto je to tiez super!Teraz to bude iba sila zvyku.😉
Na PC som este nebol tak neviem ako to tam vyzera, ale na telefone je to fajn.
Fakt super aj tie nahlady danych tem aj ked obsahuju nejaky obrazok tak je to vidiet.
Super!
luge
Reputace:40
Nový příspěvek od luge »
Ahoj,mne tam chýba microlog,meranie FVE.
Frenky
Reputace:155
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Mě tam taky chybí ty měření. 😢
lzahradil
Site Admin
Reputace:396
Trochu jsem doladil náhledy obrázků.
Nově jsou klikatelné a zobrazí se v lightboxu v plné velikosti.
Reputace:168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Určitě si zvyknu, ale vůbec si nelze zvyknout na oprávněný zájem několika desítek nebo stovek společností které zajímá oprávněně to, co napíšu, co prohlížím, odkud z kterého webu jdu a kam mé kliky následují jinam, atp. Doufám že to Krakonošovi přináší bohatství k jeho spokojenosti, protože vše ostatní je v podstatě dolování informací zdarma.
Nějaký k testu skript na externí vyhledávání vzhledově jako google jsem měl více než před 10 lety. Pokud by mělo něco indexovat ve formě textů nebo jsou i jiné ve formě obrázků atp.
..a takových oprávněných zájmů jsou desítky určeny k odsouhlasení toho kdo prochází web mypower, jak by odlehčily serveru tím, žeby se odřízly tito šmíráci?
Ale asi tomu nerozumím. Takže chválím, je to přehledné a ještě jednou napíšu, že určitě si zvyknu.
Reputace:825
lzahradil
Site Admin
Reputace:396
Ty firmy uvedené v cookie liště ve skutečnosti vůbec nemusí vědět, co je MyPower.
Ten seznam je součástí standardního reklamního systému Google a zobrazuje potenciální dodavatele reklamy, kteří se mohou účastnit na zobrazení reklamy.
Neznamená to tedy, že všechny ty firmy něco sledují nebo že mají přístup k datům z tohoto webu.
Je to pouze obecný seznam partnerů reklamní sítě, který se musí podle současných pravidel zobrazovat.
Ve zkratce: většina z těch uvedených společností o existenci MyPower vůbec neví. Jen se jedná o seznam firem, které mohou technicky dodávat reklamu, pokud by jejich reklama vyhrála.
Ale to jsme mimo téma.
Reputace:448
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Přikláněl bych se k tomu, aby ty položky "oprávněný zájem" v těch dialogových oknech o souhlasu s cookies byly implicitně vypnuté, je-li to možné.
lzahradil
Site Admin
Reputace:396
Já tohle nijak neovlivňuji. Ten seznam generuje automaticky Google podle reklamního systému a podle toho, kteří dodavatelé reklamy se mohou účastnit zobrazování reklamy.
Navíc je to dnes součást legislativy (cookie lišty, souhlasy apod.), takže se tyto informace musí zobrazovat.
Prakticky každý web to řeší podobně.
Rozdíl je spíš v tom, že některé weby to různě skrývají nebo mají souhlasy nastavené tak, že uživatel nemá reálnou možnost je změnit.
Tady je to zobrazené transparentně tak, jak to má být.
Ta ikonka dole je jen možnost si to kdykoliv otevřít a nastavení změnit. Pokud ji člověk neřeší, nijak ho to při běžném používání webu neomezuje.
A znovu opakuji že jsme mimo téma, takže to rovnou přesunu.
Reputace:168
Lokalita: pod Brnem
Nevím jestli následující připomínka je mimo téma nebo není, ale stala se s touto změnou.
A má změna hlavní stránky něco společného s tím, že když uživatel něco píše, chce to publikovat a naráz je odhlášený, nebo edituje, odhlásí ho server a nemůže natáhnout soubor do příspěvku? Protože se mi to stalo asi třikrát že mne mypower odhlásil během editace.
lzahradil
Site Admin
Reputace:396
Změna hlavní stránky s tím nesouvisí.
Ta jen mění způsob zobrazení obsahu a nijak neovlivňuje přihlášení ani editaci příspěvků.
Vše se odehrává na stránkách fóra.
Odhlášení během psaní většinou souvisí s vypršením přihlašovací relace sessions nebo s cookies.
Pokud jsi delší dobu na stránce bez aktivity, může tě fórum automaticky odhlásit. Tohle ale nepředpokládám.
Podobně se to může stát i ve chvíli, kdy prohlížeč nebo telefon omezuje či blokuje cookies (různé blokátory, ochrana soukromí apod.).
Pokud by se ti to dělo častěji, napiš jaký používáš prohlížeč a jestli jsi na mobilu nebo PC, a můžeme se na to podívat.
wacko
Reputace:7
Lokalita: Ostravsko
Nový příspěvek od wacko »
Mě to taky před-minulý týden neustále odhlašovalo, jakože to nepřežilo ani napsání krátkého textu & Náhled. Dnes je to ok, ale na jiné inet-lince.
Reputace:1055
Přijde mi to takový míň přehledný, nevím, a přide mi, že něco co bylo na původní úvodní stránce tam není, ale nedokážu to nijak specifikovat. -Teda dokážu, chybí miu tam levej sloupec. Ale změna je život, tak proč ne...
JirkaE
Reputace:319
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Asi musím toto potvrdit, dříve jsem viděl v menším náhledu posledních cca 12-15 témat s první větou a hned jsem si vybral, co mě nejvíc zajimá.
Až později se vracel k dalším tématům - jak byl čas, kliknutím na šipku se načetlo dalších nevím 10-12 témat na jedné obrazovce.
Nyní mám na stránce pouze 2-3 temata a musím rolovat a hledat - co vše je nové, u každého tematu je toho víc a je to větší.
Mě to přišlo dříve přehlednější a jasnější.
Ale chápu potřeby to odlehčit a i dřívější levý sloupec byl asi zbytečný - myslím článek o nezákonosti domu bez FV v Kalifornii a podobné.
Koho to zajimá, si to najde.
Možná zmenšit a vidět víc témat najednou.
Snad si časem také zvyknu 😉nyní ještě klopýtám a leccos jsem objevil až později.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test;)
