Meranie napätia jednotlivých článkov.
Diskuze se zaměřuje na meranie napätia jednotlivých článkov NiCd batérií pomocí Raspberry Pi. Uživatelé sdílejí zkušenosti s BMS, návrhy na použitie ADS1115 modulů, galvanické oddělení a řešení problémů s nízkým napětím. Dále se probírá matematické vyhodnocení napětí a praktické rady ohledně materiálů pro připojení článků.
kuba47
Reputace:42
Lokalita: Krušné hory
Re: Meranie napätia jednotlivých článkov.
Nový příspěvek od kuba47 »
cipis píše: sob úno 28, 2026 11:48 am
V dokumentaci tech mych JK BMS uvadi mereni na clanku 1 az 5 V, s presnosti +/- 3 mV.
Asi to tak bude. Ale problém vidím v parametru "Power Off Vol". Pod 1.2V se ta BMS vypne. Kdyby se k ní dal stáhnout orig. firmware, dá se to upravit. Jenomže k téhle žádný není, s upgradem se nepočítá.
Teď mě napadlo ještě jiné řešení. Mám vyzkoušené, že když ji napájím z ST-LINKu přes neosazený (programovací) konektor "APM32" na okraji desky, tak se nevypíná. A myslím, že bluetooth mi taky fungoval. Takže by stačilo najít signál, který zapíná zdroj a sepnout ho natvrdo. Nebo přivést těch 3.3V z externího zdroje.
