Pracovní Rikša 3000W 72V elektro upgrady
Diskuze se věnuje upgradu pracovní elektro rikši s výkonem 3000W a 72V systémem. Uživatelé řeší výměnu olověných baterií za lifepo4 s BMS pro zvýšení kapacity a problémy s nabíjením a použitím 230V měniče. Dále se probírá vhodnost nabíječek, balancerů a bezpečnostní aspekty při přechodu na nové baterie a provozu měniče.
- lukas.okoun
- Reputace:3
Ahoj, mám novou pracovní elektro Rikšu, která má z čínské fabriky 6x 12V olověnou baterii v sérii tedy 72V systém.
Prosím o rady co s tím.
Je tu možnost olv. baterie hned vyhodit a předělat to na lifepo4 s BMS, tím při stejné hmotnosti prakticky mohu zdvojnásobit kapacitu baterií, ovšem je tu problém že je to 72V tedy bohužel se to moc dobře nedá nabíjet žádným měničem třeba od victronu a třeba také použít jako mobilní zásuvku 230V.
Je tu také možnost nechat tam olova, ale za předpokladu tam dát nějaké balancery protože tak jak to je si myslím, že to brzy bude mít problém bez balancingu. Netuším však jestli ty victron bateriové balancery jsou na 72V. V návodě mají zapojení na 24V systém a na 48V systém se třema balancerama.
Díky a uvítám další rady jak tento jinak dobrý stroj upgradovat
- Reputace:946
Re: Pracovní Rikša 3000W 72V elektro upgrady
Máš tady dobrou JK-BMS pro až 24 článků, což na těch +-72 V stačí. Namátkou něco jako:. No a k tomu si pořídit 24 LiFePO4 článků třeba z https://www.nkon.nl/novat/rechargeable/ ... tisch.html
- lukas.okoun
- Reputace:3
jo tohle asi není problém postavit novej pack, problém je jak s tím pracovat když je to 72V, tedy jak nabíjet a jak z toho brát 230V
- Reputace:173
no sestavit to podle olova, nabíječku používat původní, ... a z čeho se má brát 230V? Jakých 230V? DC nebo AC.
Žádný obrázek štítků, jen co a jak a samý
- Reputace:946
Nabíječky samozřejmě existují. Jen namátkou co napěťově vyhovuje:
- Reputace:173
Ale je potřeba znát max. napětí co regulátor rychlosti snese, nemůže jen tak do regulátoru pustit napětí z jiného chemického článku, které je vyšší než u olova. Tranzistory se jinak odporoučí jak popcorn.
- lukas.okoun
- Reputace:3
jasně nabíječka se asi sežene ovšem chtěl jsem tam právě dát měnič který to bude jak nabíjet tak dělat praocvní AC230V zásuvku.....rva píše: sob úno 28, 2026 6:21 pmNabíječky samozřejmě existují. Jen namátkou co napěťově vyhovuje:
- lukas.okoun
- Reputace:3
původní nabíječka počítá úplně s jinou napěťovou charakteristikou!gupa píše: sob úno 28, 2026 6:17 pmno sestavit to podle olova, nabíječku používat původní, ... a z čeho se má brát 230V? Jakých 230V? DC nebo AC.
230V AC chci brát z toho nového packu lifepo4, škoda to nevyužít...
- FíraD
- Reputace:23
Mám předělaný elektroskutr původně taky na 6x 12v olovo.
Je potřeba si změřit napětí co dává nabíječka, protože 72v je jen obchodní údaj, já používám stále původní, nechtěl jsem kupovat novou, a z ní leze 86.4v. A to už je pak úplně jiná hodnota. Jediná nevýhoda je v malém nabíjecím proudu, neřeším.
- Reputace:173
Už chápu, rikša s 230VAC pro nějaké drobné spotřebiče na 230V.lukas.okoun píše: sob úno 28, 2026 6:39 pm
Já bych nechal původní nabíječku, podle olova si poznamenal napětí kdy přesně přepne LED z červené na zelenou, podle toho napětí sestavil Lixx a těch 230V, dal další krabičku DC/AC měnič na 72VDC vstupních a zkontroloval opět rozsahy napětí při koupi takového měniče podle specifikací aby převáděla podle sestavené Lixx baterie.
Jinak na 72VDC napětí některé spínanané zdroje štítkově od (90)100-240VAC fungují.
Otázkou je co by ta baterie pro 230V živila. Naco by bylo těch 230V? Potenciály jsou zpravidla 2x115VAC je to třeba si uvědomit, protože není v autě PE který by se spojením jednoho konce svrky N z měniče, vytvořilo 1x230V jako L na N jako nula. Prostě z měniče leze zpravidla 115V na každém vývodu měřeno proti zemi. Což pro nějaké spotřebiče nemusí být dobré. Proto ta otázka naco těch zamýšlených 230V vývod má být.
