Starší LiFe akumulátory
Diskuze se věnuje starším LiFe akumulátorům původně používaným jako záložní zdroje, často i z lokomotiv. Uživatelé sdílejí rady, jak změřit stav článků, zjistit vhodný elektrolit a možnosti regenerace, včetně doporučených nabíjecích proudů a bezpečnostních opatření. Zároveň se řeší, zda mají tyto staré baterie ještě smysl k dalšímu použití, nebo jsou spíše nebezpečným odpadem.
PeKy
Reputace: 1
Nový příspěvek od PeKy »
Zdravím vespolek,chtěl bych se zeptat. Známý mi nabízí za odvoz dvě LiFe akumulátorové baterie, původně z lokomotivy, které cca před 20lety používal jako záložní zdroj. Zajímalo by mě jestli jsou ještě vůbec použitelné, jestli by to šlo nějak změřit? Elektrolit je na půl vyschlý a ani nevím jaký elektrolit tam patří? Jestli jdou nějak celkově regenerovat? Děkuji za radu. *batt*
tomas
Reputace: 243
Re: Starší LiFe akumulátory
Nový příspěvek od tomas »
A není to náhodu NiCd? Nebo NiFe? ;)
PeKy
Reputace: 1
tomas píše:
NiCd to asi nebude, ale NiFe by to být mohly. Jak to poznám?
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Je to nanich napsaný.
PeKy
Reputace: 1
Bohužel to na nich napsáno není, alespoň jsem to nikde nenašel.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
No a kontakty a propojky mají olověné nebo poniklované. Mám obavu že pokud není popis pod mastnou impregnační a často špinavou vrstvou, a propojky jsou měkké olověné, bude to normální olovo, bo před 20ti lety už se běžně na dráze NiCd značilo a každý článek měl své sériové číslo a rok výroby. NiFe v ČSLR se vyrábělo do r. cca 1950 co vím.
PeKy
Reputace: 1
Půjčil jsem si si zatím jeden článek na testování. Zde jsou fotky, nějaké výrobní číslo tam je, ale nedokážu z toho určit co to je za akumulátor? Dolil jsem destilku na kontaktech jsem naměřil cca 0,3V, akumulátor nebyl cca 20-25let používán.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Je to startovací louhový článek o jmenovité kapacitě 120Ah. Nějaké další údaje jsem dal do obrázku, mezeru mezi čísly chápat jako desetinou čárku, to dolévání provádět nejlépe při teplém a plně plynujícím článku, protože přetékají, údaj hovoří o 15 mm nad elektrodou hladina max. Jinak vypadá udržovaný, napětí se moc nehlídá, louhové se nabíjí proudově.
Edit: Kovový obal je plus pól, takže pokud by došlo na laborování, určitě vzít i bednu a mít je vymezené natěch nosících špuntech zboku ještě takovýma plastovýma mezikusama. Bez bedny dochází často ke ke karambolům, při provozu musí být zavěšeny i jen plastová přepážka pokud se zaprská od elektrolytu, zapříčiní bludné stejnosměrné proudy a dochází ke zkratování...
PeKy
Reputace: 1
Děkuji za identifikaci akumulátoru. Vidím, že akumulátorům rozumíte. Má cenu se s nimi ještě o něco pokoušet nebo je to již pouze nebezpečný odpad? Lze je nějak regenerovat? Pokoušel jsem se podle toho označení něco vygooglit, ale výsledek 0. Nechají se někde sehnat nějaké info? Díky
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
První je zjistit, jestli je nějaký článek na nule, tj přesné nule plusminus 40mV. Takový je potřeba vyměnit, potom zjistit hustotu, ta by měla být mezi 1,19-1.21. Dále je potřeba mít pro tuto baterii nabíječ, který poskytuje doporučený proud, pro tento článek v jedné sérii to je mezi 30-50A.
No a dodat tomu článku 300% Nom. kapacity. Tj aby první nabíjení dodalo 360Ah, to je při 30A pro jednu sérii 12 hodin. Nebo nechat nabíjet napřímo FV panely s jističi nějaký ten den podle počtů panelů. Já mám pro 21,6V 245Wp paralelně.
Po tomto je možné zjistit při vybíjení, jaká je kapacita, doporučuji polovic doporučenýho proudu, tj cca 12A. Měřit čas v hodinách a značit pořadí špatných článků které padají na napětí jako první a které je nutné nějak řešit, což je tu ve fóru už popsáno.
