elektrárna pro skleník
Diskuze se zaměřuje na návrh a provoz solární elektrárny pro aquaponický skleník, kde jsou instalována čerpadla a kompresory pro oběh a filtraci vody. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výkonem, efektivitou a úsporami energie, včetně detailů o instalaci panelů a baterií. Výsledkem jsou významné finanční úspory a dlouhodobá spokojenost s obnovitelným zdrojem energie ve skleníku.
Valdano
- Reputace: 255
- Lokalita: Česká Lípa
- Reputace: 924
Re: elektrárna pro skleník
V těchto dvou kritických měsících jsou ještě úspornější. 922 kWh/ 61 dní = 15 kWh/den. Je zajímavé, že energetické společnosti udávají u domku bez topení elektřinou spotřebu ještě měnší - cca 9 kWh/den https://www.lamaenergy.cz/zajimavosti/j ... neho-domu/
Valdano
- Reputace: 255
Český soběstačný dům má topení řešeno kotlem na pelety. Ohřev TUV jde v průběhu roku z přebytků FVE. V zimě jde spotřeba elektřiny dolů asi proto, že ohřev TUV jde přes zimu převážně z toho kotle na pelety. Spotřebu pelet uvádějí max. 600 kg ročně. Dům má cca 81 m² obdélný půdorys a 116 m² obytné plochy v přízemí a podkroví. Celkovou tepelnou ztrátu domu uvádějí cca 6,5 kW, počítáno dle normy lokace při -18°C.
- Reputace: 311
Tak to je dobrý, nebo ne ?
Já jel jednu zimu jen s dřevěnými briketami a spotreboval jsem 4tuny plus dřevo na zatop...
Dřevo klasické je významně úspornější varianta.
Každopádně při rozkliknuti jednotlivých dnů v Soběstačném domě je jasné, že tam nikdo nebyl a vše šlo jen do té jedné akumulačky, kde jsou tři spiraly na DC přímo a bez měničů.
Loni jsem tam strávil se ženou 24h a měl jsem dovolené otevřít rozvaděč a vše důkladně prozkoumat
Porovnání všech 4 stringů a nově i celek a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
Valdano
- Reputace: 255
Pokud tam nikdo nebyl tak to vysvětluje tu nižší spotřebu elektřiny a také nevelkou spotřebu pelet. Je otázkou jestli těch cca 15kWh/den v průběhu měsíců prosinec, leden je přiměřené tomu když je dům delší dobu bez nájemníků. V takovém případě je asi kotel na pelety odstavený a dům se patrně jen mírně temperuje z té akumulačky, která se ohřívá jen z FVE a nebo to tam mají řešeno nějak jinak?
- Reputace: 311
To už se posoudit nedá, krom té spotřeby.
Pokud svítí slunce a někdo zatopi v krbových kamnech, která tam jsou také - akumulacka je pak téměř bez odběru a lze tam žít i tak dost dobře, s těmi minimálními ztrátami.
Každopádně se to musí hlídat 5kW výkon není ideální ani s velmi úspornými spotřebiči
- Reputace: 924
Zimní krize se dá omezit třeba tím, že se koupí paleta (palety) FV panelů a ty se na listopad-leden rozloží na pozemku. A pak zase sbalí, kde budou čekat na příští zimu. Bohužel to je cesta pro ty pracovitější a tedy pak fv elektrárna nevede k růstu komfortu, ale práce. Samotná střecha totiž už plochou nemusí stačit. Já mám na střechách přes 40 kWp a ještě by se tam něco vešlo, ale obvykle je situace horší.
Nebo i solární plot něco přidá. Ten nechám přes léto žít vlastním životem a až na zimu vše vysekám, aby svou troškou přispěl k výrobě.
Naposledy upravil(a) rva dne ned srp 10, 2025 3:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Valdano
- Reputace: 255
Skládací mobilní fotovoltaická elektrárna disponuje snadno rozložitelným FV polem o výkonu 10 kWp.
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Jojo, tohle dílo sleduji... já se rozhodl pro cestu zvýšení kapacity úložiště, plán na 4 roky je kapacita cca 1500 Ah + jestli ještě bude žít olovo
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
Tak, solarnici, za letošek, za 11 měsíců spotřebovano 7760 kWh z FVE...Podle regulátorů vyrobeno 9551 kWh... čili ztráta v konverzich a bateriich 19%?? Jak to máte vy?
- Reputace: 520
Účinnost se u mne pohybuje kolem 78%. V lednu klesá až ke 40% díky malému podílu solárního záření. Největší podíl na ztrátách mají balancéry (paliče) a střídač. Ztráty ale zůstávají ve vytápěné zóně a tak to zase není úplná ztráta, jen ta energie neprochází přes TČ aby se lépe zhodnotila.
Za letošek, za 11 měsíců prošlo střídačem 8775 kWh.
- Reputace: 546
Já jsem s výrobou zatím na 10,1MWh okolo 500kWh ještě letos udělám. U mě dělá ztráta na baterkách okolo 15%
. Ze sítě zatím na pohon Tč a EV 384kWh+nějaký drobný na domácnost.
Letos nic neshořelo, tak zatím krásný rok.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Já mám ztráty do 20%, mám málo panelů a velkou baterku, často jedu na aku i když je slabý osvit a výroba za 24 hodin nižší, než celková spotřeba včetně spotřeby elektrárny. Často mám okamžitý výkon měniče nižší, než okamžitá výroba panelů, takže vždy něco z baterie.
- Reputace: 1044
Ta skládací mobilní elektrárna asi vyžaduje trvalej dohled, jestli se náhodou nezvedá něco víc než vánek. Na obrázku kde je to rozložený, je vidět, jak to poklesává pod vahou panelů. Co se asi stane, když bude vítr víc než 30km/h? 10kWp je minimálně 40m2, a třeba na serfu jsem měl plachtu 6m2 a v silnějším větru jsem raděj seděl na břehu, a nechával vodu těm s menšíma plachtama...
-účinnost systému nedokážu dopočítat, protože nemám vstupní hodnoty co bych potřeboval. V zimě mám většinu spotřeby na DC a v létě naopak měniče "ve vláčku" což znamená, že ten jeden se započítává jako vy to byla síť na straně AC a na DC straně jako další DC spotřeba. Navíc když to budu počítat, tak se tím stejně nic nezlepší.
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
Jojo, takže průměr je asi 20% ztrát v systému... to asi prodejci nezmiňují! Nevim, navrhoval a montoval jsem si to svépomocí, akorát zapojování silových částí dělal elektrikář. Za co děkuji Mypoweru: rady a inspirace, a že v tom "šílenství" nejsem sám. Za co nemám FVE rád:
že mne v rámci skrblíctví donutila nainstalovat 3 TČ a k nim natahat sta metrů kabelů, protože, než to nechat na střeše!!! to radši budu žrát žaludy...
Funguje to a dělá radost. Určitě nejlepší investice po stavbě skoropasivního domu, na stáří. Když tak uvažuji, skoro 10 měsíců v roce žijeme zadarmo ( krom daně z nemovitosti) a to je nejlepší spoření na důchod.
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
Všem mnoho slunce v novém roce.
Rekapitulace a účinnost systému. Ve výpočtu jsem začátkem prosince udělal chybu, zapomněl jsem na spotřebu tepelného čerpadla... protože měření je u něj. Tak konečný stav k 1.1.2026:
Spotřeba včetně TČ .....8469 kWh (z toho 622 kWh TČ)
Výroba dle regulátorů....9731 kWh
Takže ta ztráta do 15%...Spokojenost..
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
Tak letos "peklu" dám víc.. už 11.2. jsem odebral stejně, jako v roce 2025.... v loni 18.2.2025 -5118 kWh... ale není to 12500 jako před 4mi lety...
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
Tak nakonec 5139 kWh z pekla... úspora dalších 63 0000 Kč..dohromady už za 4 sezony 215 000,,, ještě 1,5 sezon, a fotovoltaika zaplacená.
Pak to bude vydělávat na 4 TČ pořízená k vůli využití FVE... ALE SPOKOJENOST!!! Jinak cena od dodavatele vypočtená částka/spotřeba je 8,92 Kč/kWh!!! z loňských 10,31 Kč po změně smlouvy!
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], Google Adsense [Bot], JirkaE, Kostěj, soami
