Odstranění bodování na kontaktech válcovitých článků
Diskuze se zaměřuje na efektivní způsoby odstranění bodování na kontaktech válcovitých článků, zejména při repasích baterií 18650. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými nástroji, jako jsou kleštičky, brusky z TEMU nebo ruční nožíky, a hodnotí jejich účinnost a dopad na kvalitu povrchu. Doporučuje se jednoduchý a bezpečný postup s nožíkem pro malovýrobu, který zajišťuje čistý povrch vhodný pro pájení bez poškození článků.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Dávám sem informaci která mne zaujala a řeší efektivně odstranění bodů na článcích při repasích. Vyzkoušel jsem brusku určenou na 18650 články z TEMU,
no hrůza, původně jsem používal kleštičky a nyní znovu jen kleštičky. Z toho TEMu se brusný tělísko prostě zanese kovem a plochu celou drolí, takže vznikne takový hrozivý povrch. Kleštičky jsou dobrý když jsou ostrý a nový. Mistrovsky zabrušované body minibruskou jsem také měl.
No a nyní k odkazu co mne zaujalo a otázka je jestli to někdo používá a pokud ano, s jakým úspěchem.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Odstranění bodování na kontaktech válcovitých článků
Příspěvek od Lui »
mne sa osvedčil tento sposob čistenia od bodových spojov:
Pardon za nekvalitu videa.
Je tam osadený obyčajný vrták do železa,len zabrúsený do roviny,aby to pekne rovno bralo.Funguje to velmi jednoducho,ale hlavne rýchlo,dobre a v neposlednej rade,nepoškodzovalo to články.
romanf
Reputace: 36
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Příspěvek od romanf »
namiesto komplikovaneho nicenia vrtaku je jednoduchsie pouzit stopkovu frezu vhodneho priemeru, nemusi byt ani karbidova uplne staci HSS
Nautilus
Reputace: 54
Lokalita: JV od Brna
Příspěvek od Nautilus »
Pokud nepotřebujete očistit tisíc článků, tak úplně postačí nožík. Nejlépe ze starého zlomeného kuchyňského nože, zkrátit a nabrousit. Po odtržení pásku kleštěmi se zbytky prostě odříznou. Výhodou je docela pěkný povrch, na který se dá slušně pájet.
Vyzkoušel jsem různé postupy a tento mi pro "malovýrobu" přijde optimální.
Zkoušel jsem brousit a velice rychle toho nechal.
Zkoušel jsem "odsekávat" nástrojem z kvalitní oceli nabroušeném jako dláto, ale občas se mi zakousl, kam jsem zrovna moc nechtěl. Použít nějakou mechaniku která nástroj vede to je už pro pár článků přepych.
Pro ty jež se to rozhodnou zkusit doporučuji tlačit ostří proti palci a ten ale patřičně zabezpečit proti pořezání.
