Vytěžování přímo z baterie 60V
Diskuze se věnuje praktickému vytěžování přímo z baterie 60V v domácí fotovoltaické elektrárně. Autor popisuje úpravu topných těles pro napájení z 60V baterie, řízení pomocí ESP32 a optimalizaci spínání přes MOSFETy, aby nedocházelo k přetížení měniče a domácích spotřebičů. Sdílí zkušenosti s laděním obvodů, měřením napětí a proudů a plánuje další vylepšení systému pro efektivnější vytěžování a řízení topení.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Vytěžování přímo z baterie 60V
Přišly dva kusy hotových vytěžovačů 60V, provizorně jsme je vyzkoušeli - OK. Příští týden to předrátujeme. Pozorný solárník si povšimne zanedbatelných rozdílů od vývojové verze, viz obrázky. Před odesláním do výroby došlo ještě k mírným změnám vesměs kosmetického charakteru, tak vkládám definitivní schéma. Jako indikátor je využito 5 ks programovatelných LED diod. Vývody ESP32 jsou zdvojeny, aby zůstala možnost dalšího rozšíření.
Ve vytěžovači jsme zatím nalezli jedinou chybku: Pokud se odpojí napájení a připojí se k ESP32 notebook, svítí signalizační LED 60V i 15V. Proud totiž protéká zpětně přes zdroje 15V a 60V, v návrhu nám chybí zpětné diody (no nečekali jsme to).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
