Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se zaměřuje na správné kompresní stažení LiFePo4 baterie podle doporučení výrobce EVE, které může prodloužit životnost baterie až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s mechanickým upínáním baterie pomocí desek a závitových tyčí a hledají optimální tlak, který zajistí bezpečné držení bez poškození. Dále se řeší praktické tipy, jak poznat správnou míru utažení a vyhnout se přetahování, které by mohlo baterii poškodit.
Mex
Reputace:419
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Příspěvek od Mex »
Autaři (což jsou asi docela velcí kluci) tam používají nějakou pěnu, kterou je to utěsněné v pevném boxu.
Tak předpokládám, že mají tu pěnu napočítanou na správnou tlakovou sílu. Její množství a konzistenci.
Dělají toho spoustu, tak si to můžou vylaborovat, aby jim to sedělo.
Pro malého domácího bastlíře jsou pružiny snadnější řešení.
Reputace:920
Výkon panelů [Wp]: 8820
Příspěvek od TomHC »
Mex, neslúži tá pena hlavne ako rozvádzač tepla?
Mex
Reputace:419
Příspěvek od Mex »
vla píše: pát úno 20, 2026 9:34 am
Jasně, je to asi nejpreciznější řešení. Spíš si říkám, jestli to není až zbytečně pečlivé.
I kdyby bylo - talířovky jsou v ceně kolem koruny za kus.
Když jich dám na každou závitovku třeba 12, tak se vejdu do 20 Kč na jednu závitovku, tj. do 80Kč za celý balík článků.
To proti ceně článků je někde daleko za desetinnou čárkou.
Mex
Reputace:419
Příspěvek od Mex »
TomHC píše: pát úno 20, 2026 9:41 am
Je možné, že taky.
ElektroEzs
Reputace:128
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
To si taky rikam jestli uz to nekdy neprehanime😂
Reputace:920
Ondro, to je ako s bicyklami. Že najhoršie čo sa môže cyklistovi stať, keď naserie manželku a tá predá všetky jeho bicykle za sumu, ktorú jej on povedal že za to ich kúpil😂 "Koľko stáli tie tri nové modré bedne čo pribudli v garáži?" Miláčik, to je len také veľké, ale dal som iba 150€ za kus!!! Vidíš že to nemá ani displej, nič, len pár lediek...
Mex
Reputace:419
Příspěvek od Mex »
ElektroEzs píše: pát úno 20, 2026 10:22 am
Navíc 100 Kč za pružiny ti přijde moc?
Valdano
Reputace:297
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
vla píše: pát úno 20, 2026 8:19 am
Kteří větší výrobci akumulátorů je stahují pomocí pružin?
Různé studie zmiňují, že se dá životnost článků v bateriovém uložišti prodloužit až cca o 40% vhodnou kompresí. I výrobci článků doporučují vhodnou kompresi viz specifikace v datasheetech od EVE apod. Výrobci sériově produkovaných uzavřených akuboxů na to kašlou, protože to není v jejich zájmu. Řeší to spíš formou něco tam dáme, ale nebudeme si to přece komplikovat vhodnou kompresí. Řada těch uzavřených akuboxů je stejně spíš velká bída a jsou ošizené jak to jen jde. Ono to i tak něco vydrží a tak výrobce těch akuboxů nemá logicky snahu dělat víc. Domácí kutil, který si to staví sám a rozumí tomu má přesně opačný zájem než velkosériový výrobce uzavřených akuboxů a tak tomu logicky věnuje víc pozornosti a řeší i věci, které velkosériový výrobce dle mého názoru nikdy řešit nebude. Cokoli co je pro domácího kutila přijatelné z hlediska provedení a co může prodloužit životnost článků nebo případně zlepšit bezpečnost bateriového uložiště je dle mého názoru správné. Je každého věc jestli se rozhodne ignorovat doporučení výrobců článků ohledně vhodné komprese a bude to řešit bastlem srovnatelné úrovně jako je u sériově vyráběných uzavřených akuboxů a nebo zda tomu věnuje víc pozornosti.
Reputace:1026
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
A pak se tomu říká neodborná montáž ...
gold1
Reputace:10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Příspěvek od gold1 »
Obcas proletnu toto vlakno a uz dlouhou dobu mi vrta hlavou jedna vec:snazite se vypiplat kompresi temer k dokonalosti,ale podle meho nazoru neberete v potaz jeden dulezity faktor-doposud jsem nikde nenasel relevantni info ke kolika clankum se ta kompreesni sila vztahuje.On bude dost velky rozdil mezi tim kdyz budou clanky srovnane 2x8 nebo 1x16.A taky bude dost velky rozdil jestli budou za sebou nebo na sobe.Podle meho nazoru je ta doporucujici informace od vyrobce pouze obezlicka aby se vyhnul reklamacim nafouklych clanku nebo ulomenych kontaktu.Na fotkach nektrerych prumyslovych baterii nejsou clanky nijak stazene,jen fixovane v "boxech" a cela ochrana spociva ve flexibilnich propojkach.Ale uznavam,ze zavitovka s nasazenou pruzinou vypada efektne.A pouzit mechanicky budik k alternativnimu mereni SOC je super napad.😂
Valdano
Reputace:297
Myslím, že nemá smysl se tu dohadovat ani zpochybňovat doporučení výrobců článků. Ať se každý zařídí podle toho jak uzná za vhodné. Jistě se najdou výjimky tj. případy kdy vlastní stavbu bateriového uložiště některý kutil zprasí. Nicméně dle mého názoru v segmentu malých bateriových uložišť většina zde na serveru probíraných kutilských výtvorů jak kvalitou zpracování tak i z hlediska bezpečnosti převyšuje to co se běžně prodává jako sériově vyráběná malá bateriová uložiště nebo uzavřené akupacky. Stručně řečeno v tomto segmentu výrobci v rámci sériové produkce na kvalitu a nezřídka ani na bezpečnost často moc nehledí. Ono i ty ošizené sériově vyráběné sady něco vydrží a když není moc reklamací a pořád jim to jde na to odbyt, protože spousta lidí nemá znalosti ani zkušenosti na to, aby si něco takového postavila sama, tak výrobci nemají důvod být víc pečliví a flákají to jak to jen jde, a to je současná realita v tomto segmentu.
ElektroEzs
Reputace:128
gold1 píše: pát úno 20, 2026 12:27 pm
To ze to tak je v prumyslovem boxu neznamena ze to je sparvne😂A jak to mas stazene ty? Tak teoreticky ten tlak je na clanky stejny jestli je tam 1 nebo 8 ne?
ElektroEzs
Reputace:128
Mex píše: pát úno 20, 2026 10:56 am
Nejde o penize😂
ElektroEzs
Reputace:128
Tezko rict co je spravne komprese
Mex
Reputace:419
Příspěvek od Mex »
... podle meho nazoru neberete v potaz jeden dulezity faktor-doposud jsem nikde nenasel relevantni info ke kolika clankum se ta kompreesni sila vztahuje.On bude dost velky rozdil mezi tim kdyz budou clanky srovnane 2x8 nebo 1x16.A taky bude dost velky rozdil jestli budou za sebou nebo na sobe. ...
Při sériovém řazení bude tlaková síla na každém článku stejná.
Takže je fuk, jestli je za sebou 8 nebo 16 článků.
Pokud jsou ty články vedle sebe, tak každému patří "jeho" 300kgf, neboli 3kN.
A podle mě to všechny zde popisované konstrukce takto plní.
Nevím, co je myšleno tím "za sebou nebo na sobě".
Pokud je to myšleno tak, že by byly články na sebe naskládané naplacato, tak samozřejmě na ty v nižších vrstvách bude působit tlaková síla větší o váhu článků na nimi.
Mex
Reputace:419
Příspěvek od Mex »
ElektroEzs píše: pát úno 20, 2026 12:49 pm
Nejde o penize😂
A o co?
O prostor? 12 talířovek bude mít délku ve volném stavu 15mm. To není smrtící.
Nebo o pracnost? Kolik práce bude navlíknout na závitovku pár pružin?
Já to mám teda namyšlené trochu složitěji s kluznou mezivrstvou. Ale i tak to není z hlediska pracnosti nic dramatického.
ElektroEzs
Reputace:128
Taky to beru ze je fuk jestli je jich za sebou 8 nebo 16 porad na ne tlaci stejny tlak.
ElektroEzs
Reputace:128
Kdyz jsou clanky ve dvou radach vedle sebe je akorat plocha clanku dvojnasobna takze sila ne 300kgf ale 600kgf?
ElektroEzs
Reputace:128
Mex píše: pát úno 20, 2026 12:57 pm
Nejde o penize😂
A o co?
Bral sem to z pohledu toho ze profi vyrobci to neresi a my jo:-)
gold1
Reputace:10
Lokalita: Zdiby
To ElektroEzs:Ja to mam stazene zavitovkou s perovou podlozkou na kazde strane.A tlak na tu desku,ktera to drzi pohromade je souctem tlaku kazdeho clanku v rade.(v pripade,ze nedojde k deformaci zadneho z nich)Takze neni jedno jestli jich je 4,8 nebo 16.
Edit:nemluvim o tlaku na clanky.Mluvim o tlaku tech clanku na tu konstrukci.
Naposledy upravil(a) gold1 dne pát úno 20, 2026 1:09 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
