JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Uživatelé diskutují o správném nastavení parametrů pro baterii PB2A16S20P s články CATL MB30 306Ah. Hlavním tématem je dosažení 100% stavu nabití (SOC) a správné limity nabíjecího a vybíjecího proudu v systému Victron a BMS. Sdílejí zkušenosti s konfigurací napětí, proudů a balancování článků, aby zajistili bezpečný a efektivní provoz baterií.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Mam V19 starsi nevim jak to maji.
leoshavla
- Reputace: 63
U V15 stačí dosáhnutí jednoho článku na nastavené nap. a proběhne reset 100% SOC ale asi záleží na verzi fw.
lukas.okoun
- Reputace: 1
já mám V19.07 ale u jednoho článku jsem určitě dosáhl 100% SOC Volt. možná i o kapku více ale stále to ukazuje 99%
ElektroEzs
- Reputace: 99
Tak mas V19 a myslim ze to musis mit jak jsem psal dosahnout casu ABS a ten se spusti az kdyz prekrocis napeti clanku a zaroven celkove napeti(16x napeti clanku) a pak se resetuje. Ja pouzivam FW19.24 ale porad je to BMS V19.
lukas.okoun
- Reputace: 1
tak V19 je poslední verze, ale hned na začátku vlákna jsem posílal hodnoty, nicméně žádné časy ABS tam nikde nastavit nemohu
lukas.okoun
- Reputace: 1
nicméně od verze 19.10 je možnost nastavit Re-Bulk SOC ale to já nemám no
ElektroEzs
- Reputace: 99
Tak aktualizovat fw
leoshavla
- Reputace: 63
RCV time-čas Absorpce
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ted na to koukam ze tam ty casy mas:
RCV Time 2
RFV Time 5
RCV Time 2
RFV Time 5
lukas.okoun
- Reputace: 1
tohle je ale něco jiného...
lukas.okoun
- Reputace: 1
tak jsem všude nahrál tu poslední verzi 19.27 a už to ukazuje jako z praku i bez problému dosáhnu 100% SOC i při nabíjení victronu 55,8V
ElektroEzs
- Reputace: 99
Kde si stahoval?
lukas.okoun
- Reputace: 1
u australského nadšence... https://off-grid-garage.com/battery-man ... stems-bms/
ale ještě řeším jednu zajímavost.
mám všechny 4 packy paralelně spojené v jednom místě, mají stejně dlouhé kabely, stejné průřezy, tedy mělo by to být balančně OK, každá JK BMS má nastaveno, že je povoleno maximální vybíjení a nabíjení 90A, ale když se podívám do Cerba do informace co chodí z master JK BMS tak je tam že:
limit nabíjecího proudu CCL je 288A
limit vybíjecího proudu DCL je 306A
což nějak nehraje protože by tam mělo být snad 4x90=360A, ne?
ElektroEzs
- Reputace: 99
Me tohle dela i jedna BMS musel jsem nastavit nabijeci proud v BMS 180A aby do Cerba posilala 140A(0,5C ). Asi tam maji nejakou konstantu
lukas.okoun
- Reputace: 1
no takže tam bude asi nějaké procento pro jistotu, nebo fakt nevím
