JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Uživatelé diskutují správné nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s BMS PB2A16S20P. Problémem je dosažení 100% SOC, které často končí na 99 % kvůli omezenému nabíjecímu napětí a verzím firmware. Sdílejí se zkušenosti s nastavením časů absorpce, balancování a dalších hodnot pro optimální výkon a životnost baterie.
ElektroEzs
- Reputace: 97
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Mam V19 starsi nevim jak to maji.
leoshavla
- Reputace: 63
U V15 stačí dosáhnutí jednoho článku na nastavené nap. a proběhne reset 100% SOC ale asi záleží na verzi fw.
lukas.okoun
já mám V19.07 ale u jednoho článku jsem určitě dosáhl 100% SOC Volt. možná i o kapku více ale stále to ukazuje 99%
ElektroEzs
- Reputace: 97
Tak mas V19 a myslim ze to musis mit jak jsem psal dosahnout casu ABS a ten se spusti az kdyz prekrocis napeti clanku a zaroven celkove napeti(16x napeti clanku) a pak se resetuje. Ja pouzivam FW19.24 ale porad je to BMS V19.
lukas.okoun
tak V19 je poslední verze, ale hned na začátku vlákna jsem posílal hodnoty, nicméně žádné časy ABS tam nikde nastavit nemohu
lukas.okoun
nicméně od verze 19.10 je možnost nastavit Re-Bulk SOC ale to já nemám no
ElektroEzs
- Reputace: 97
Tak aktualizovat fw
leoshavla
- Reputace: 63
RCV time-čas Absorpce
ElektroEzs
- Reputace: 97
Ted na to koukam ze tam ty casy mas:
RCV Time 2
RFV Time 5
RCV Time 2
RFV Time 5
lukas.okoun
tohle je ale něco jiného...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], GPTBot, rva, Semrush [Bot] a 8 hostů
