Oring zapojení přes diody - více DC zdrojů na jeden výstup
Diskuze se věnuje zapojení oring diod pro propojení více DC zdrojů na jeden výstup, často využívanému v redundantních zdrojích. Uživatelé sdílejí zkušenosti a technické detaily, včetně překladu odborných materiálů. Téma je vhodné pro ty, kdo hledají spolehlivé řešení ochrany a správného propojení napětí přes diody.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
glottis píše: stř úno 22, 2023 8:28 am
sikec píše:
Jedinej kdo tu mluví k věci je rezis. Zbytek zapojuje paralelně dvě různá napětí přes diodu. A ještě se tím chlubí...kam ta elektrika spěje. Dodelejte si nějakou fyziku pro pátou třídu a pak machrujte idioti zakomplexovani. Možná i kurz češtiny na porozumění otázce by neškodil.
Zapojovat ruzna napeti pres diody je bezna vec. Jmenuje se to ORing diode a pouziva se to treba silove v redundantnich spinanych zdrojich. Tolik k te proklete fyzice.
Otevírám téma po přečtení výše zmíněného příspěvku resp tématu k doplnění jednoho zapojení. Pokud tomu zapojení více rozumíte, přispějte ze zkušenostmi.
document.pdf
(702.04 KiB) Staženo 23 x
je překlad do češtiny tohoto:
slyt848.pdf
(551.5 KiB) Staženo 19 x
