Mraznička pri štarte zhodí monitor
Uživatel řeší problém, kdy mraznička při zapnutí kompresoru způsobuje krátkodobé zhasnutí monitoru připojeného na stejnou elektrickou větev. Diskuze nabízí tipy na odrušení, jako je použití filtru, tlmivky nebo prodlužky s menším průřezem kabelu. Doporučuje se také zkontrolovat kondenzátory a stav elektrických součástek mrazáku, protože rozběhový proud může způsobovat rušení. Řešení pomohlo prodlužovací kabel, ale uživatel hledá další možnosti, jak problém eliminovat.
- Reputace: 792
Ahojte, kvôli prestavbe FVE som z garáže do pracovne presunul mrazák. Ten keď zopne kompresor, tak mi na pár sekúnd zhasne monitor ktorý je na rovnakej vetve. PC s tým nemá problém... Dá sa to nejako odrušiť na strane mrazáku? Pridať nejaký filter, tlmivku... Dík
- Reputace: 305
Re: Mraznička pri štarte zhodí monitor
Řešit se to určitě dá....
Otázka je co to způsobuje.
Jaké napájení má ten monitor? Externí zdroj a DC napájení monitoru či je zdroj přímo v monitoru.
Pokud externí zdroj skusil bych jiný, taky pokud máš nějaký prodlužovák s přepěťovkou skusil bych to vřadit do napájení monitoru, pokud máš osciloskop třeba se na to rušení kouknout.
Další věc jak daleko je monitor od mražáku? Rušení může být i vzduchem a něco se naindukuje na desku v monitoru....
Když monitor zapneš prodlužkou do jiné zásuvky tak to taky ruší?
Taky skontroluj zásuvky - kabel po cestě k mražáku zda jsou všechny spoje dotažené OK.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Mrak muze mit v haji filtr a dela nejakou nepeknou spicku a nebo jestli je monitor starsi naopak v haji zdroj ... hlavni kondenzator. Tipoval bych spis ten monitor
- Reputace: 305
Přesně taky to tipuji na monitor jeho zdroj, v mražáku je filtr a nějaký kondík a ty vydrží věky většinou, nevím o případu kdy se měnily, znám pouze případy kdy vytekly kondenzátory co byly v zářivkách.
- Reputace: 792
Monitor je cca 3m od mrazáku. Monitor má možno rok - 4k IPS 27" iiYama, to skôr ten mrazák, ten má aspoň 10 rokov... Pozriem aký filter je na mrazáku.
- Reputace: 305
3m pokud to má mechanický termostat může jiskření na kontaktu taky rušit.
- Reputace: 479
Taky muzes zkusit trik a zapojit mrazak pres prodluzku se slabym prurezem
- Reputace: 792
To mi práve napadlo, idem zapojiť.Taky muzes zkusit trik a zapojit mrazak pres prodluzku se slabym prurezem
EDIT: 15 metrov 3 x 1.5 mm2
- Reputace: 792
Predlžka pomohla! Čo ďalej? Pozrieť ten filter?
- Reputace: 479
Jo, koukl bych na filtr, premeril. Jeslti nema prostrilene kondiky, zkratlou indukcnost. Ale je mozne, ze to proste tenhl emrazak dela, ma velkej rozbehovej proud a naopak monitor ma poddimenzovany vstupni kond a nepodrzi to. Nebo to nech na prodluzce
- Reputace: 305
Že by vadná indukčnost tomu moc nevěřím, staré kondenzátory možná, kouknul bych co tam je a zkusil je přeměřit pokud máš čím, případně vyměnit pokud je to za rozumnou cenu, netuším kolik to dnes stojí.
- Reputace: 792
Pozriem to zajtra, dnes sa mi už nechce. Najradšej by som dal ten mrazák niekam preč z pracovne, hlavne v lete to bude na
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
