Control PCB - Quattro 48/8000/110-100/100
Uživatelé diskutují o hledání schématu a opravě control PCB desky Quattro 48/8000/110-100/100. Sdílejí zkušenosti s odstraněním koroze, čištěním a výměnou poškozených součástek na PCB. Diskuze obsahuje praktické rady, jak desku znovu zprovoznit a upozornění na možné problémy s oxidací spínačů a studenými spoji.
- Kulikutom
Ahoj, jdu so pro radu.
Nemá, nebo neví nekdo kde se dostat ke schématu desky pro: Quattro 48/8000/110-100/100 ?
PCB 010021-10, C-SIDE, Control PCBS - HQ2135CETN7, SPK40079.
Trochu mi zkorodovali součástky, tak ji potřebuji dát znovu dohromady.....
Díky moc...
Díky moc...
- Reputace: 168
Re: Control PCB - Quattro 48/8000/110-100/100
Je možné sem dát nějaký obrázek té koroze?
- Kulikutom
- Reputace: 935
Budes tomu verit, ikdyz to opravis? Nejde sehnat deska cela jako nahradni dil?
thomas.007
- Reputace: 61
No, já se dostal za cenu železa (Kovošrot) k UPS APC 2200VA, byla venku na dešti a DPS vypadalo stejně. Trafa to neodnesly, jen napršelo a DPS byla dole tak se v té vodě máchala.
DPS jsem napřed kartáčkem na zuby a jarem vypulíroval
(houbičku nedoporučuju, sedře i popisky nebo poškodí značení odporů, v případě poškození bez schématu je problém...) a na zkorodované místa použil kyselinu citronovou, kartáčkem rozpouštěl rez a až bylo odrezavěno, tak finálně zase umyl jarem a důkladně fénem na vlasy vysušil.
Pak přišla na řadu kontrola studených spojů, něco jsem přepájel a pár uhnilých odporů a nafouklých kondů.
Ovšem tenkrát se pájelo olovnatou pájkou, bůh ví čím je pájena tahle deska.
UPS jede dodnes, ale skoro ji nepoužívám, má velkou spotřebu naprázdno.
Doporučím výměnu těch spínačů, ty určitě budou špatný, ty odcházejí i normálně (kontakt zoxiduje).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], linkfluence.com [Bot] a 1 host
