multiplus 2
Uživatelé diskutují o vhodném typu a průřezu kabelů pro připojení Multiplus 2, zejména zda použít 3x10 nebo 5x10 vodiče a jak správně zapojit zemnění a svorky. Sdílejí zkušenosti s kabelovými oky M6 a M8 a doporučují používat třížilové kabely s dutinkami pro bezpečnost a spolehlivost. Diskuze pomáhá vyřešit nejčastější otázky ohledně instalace a správného výběru kabeláže pro Multiplus 2.
sanitka
Reputace: 1
Lokalita: Plzeňský kraj
Výkon panelů [Wp]: 15
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
multiplus 2
Nový příspěvek od sanitka »
Všechny zdravím a chtěl bych se zeptat jaký kabel použít pro připojení 3x 5k MP2 ACIn a ACout. Někdo používá CYKY někdo lanko, někdo 3x10, někdo 5x10. Samozřejmě je i varianta 4x10. Zelenožlutý zemnicí vodič tahám v 16mm2, tak jako celou zem v systému. Děkuji
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 6300
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: multiplus 2
Nový příspěvek od bereda20 »
Záleží jaké budeš mít jističe na vstupu, na výstupu a také na délce vedení. Například při délce do 5m se vstupním jističem 25A a výstupním 20A, mám použitou 6ku na vstup, 4ku na výstup. Zda pevný nebo lanko je úplně jedno, jde jen o cenu, mechaniku a snadnost manipulace. Pokud bude kabel někde ve žlabu, chráněn před namáháním a pnutím, tak klidně pevný. Má-li jít o pohyblivý přívod, pak musí být použito lanko.
sanitka
Reputace: 1
Re: multiplus 2
Děkuji za reakci. Mám v úmyslu ponechat 10 protože komplet instalace pojede přes Victrony a ta má přívod taky 10. Spíš mi šlo o počet žil. Podle mého názoru by mělo stačit 3, když svorky jsou na 3. Jinak do FVE AC rozvaděče je to do 3m, do domovního pak dalších 12.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: multiplus 2
Nový příspěvek od Dagus »
Jasný 3 žíly tam a 3 žíly zpět. 3x10 je hezký a proč ne, svorky to na to má. Kamaráda revizák buzeroval, že pokud to není vysloveně pohyblivé (MP není) tak že tam nemá měkký co dělat, přijde mi to jako blbost. Jediné co, že měkký nemá být ve stěně bez chráničky co dělat a jsou nutné dutinky, pokud má svorku s šroubkem. Já je dávám všude.
bereda20
Reputace: 5
Lokalita: Klatovy
Re: multiplus 2
Potrebujes nekde rozbocit N a PE. Pokud to bude nekde v rz tak tri zily pro menic, kdyz das 5 zil, tak to musis vysmyckovat na MP a tam dva vodice 10mm do jedne svorky nedas. Doporucuji tri zily
sanitka
Reputace: 1
Re: multiplus 2
Děkuju všem, kostky jsou vrženy, kabel 3x10 objednán.
martondra
Lokalita: Znojmo
Re: multiplus 2
Nový příspěvek od martondra »
Taky řeším napojení MultiPlusu 8000 VA – jsou tam šrouby na kabelová oka M6. Co použít?
Reputace: 935
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: multiplus 2
No kabelova oka na patricny prurez, tam jina cesta neni.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Re: multiplus 2
Ano objednat na m6 lze o opravdu velká oka. Ne každý kamenný obchod je ale má.
gold1
Reputace: 10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: multiplus 2
Nový příspěvek od gold1 »
Sveho casu mi dalo dost prace sehnat 50x6.Ale na 48/8000 mam rozhodne M8 terminaly na DC.A na AC takove prurezy nepotrebujes.Jeste to promer nez nakoupis.
