multiplus 2
Uživatelé diskutují o vhodných kabelech a průřezech pro připojení Multiplus 2, zejména pro 3x 5kW modely. Probírá se použití CYKY, lanka, průřezů 3x10, 4x10 či 5x10 mm² a správné kabelové oka M6 či M8. Důraz je kladen na bezpečné a efektivní zapojení s ohledem na zemnicí vodiče a rozbočení N a PE.
- sanitka
- Lokalita: Plzeňský kraj
- Výkon panelů [Wp]: 15
multiplus 2
Všechny zdravím a chtěl bych se zeptat jaký kabel použít pro připojení 3x 5k MP2 ACIn a ACout. Někdo používá CYKY někdo lanko, někdo 3x10, někdo 5x10. Samozřejmě je i varianta 4x10. Zelenožlutý zemnicí vodič tahám v 16mm2, tak jako celou zem v systému. Děkuji
- bereda20
- Reputace:5
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: multiplus 2
Záleží jaké budeš mít jističe na vstupu, na výstupu a také na délce vedení. Například při délce do 5m se vstupním jističem 25A a výstupním 20A, mám použitou 6ku na vstup, 4ku na výstup. Zda pevný nebo lanko je úplně jedno, jde jen o cenu, mechaniku a snadnost manipulace. Pokud bude kabel někde ve žlabu, chráněn před namáháním a pnutím, tak klidně pevný. Má-li jít o pohyblivý přívod, pak musí být použito lanko.
- sanitka
Re: multiplus 2
Děkuji za reakci. Mám v úmyslu ponechat 10 protože komplet instalace pojede přes Victrony a ta má přívod taky 10. Spíš mi šlo o počet žil. Podle mého názoru by mělo stačit 3, když svorky jsou na 3. Jinak do FVE AC rozvaděče je to do 3m, do domovního pak dalších 12.
- Dagus
- Reputace:227
Re: multiplus 2
Jasný 3 žíly tam a 3 žíly zpět. 3x10 je hezký a proč ne, svorky to na to má. Kamaráda revizák buzeroval, že pokud to není vysloveně pohyblivé (MP není) tak že tam nemá měkký co dělat, přijde mi to jako blbost. Jediné co, že měkký nemá být ve stěně bez chráničky co dělat a jsou nutné dutinky, pokud má svorku s šroubkem. Já je dávám všude.
- bereda20
- Reputace:5
- Lokalita: Klatovy
Re: multiplus 2
Potrebujes nekde rozbocit N a PE. Pokud to bude nekde v rz tak tri zily pro menic, kdyz das 5 zil, tak to musis vysmyckovat na MP a tam dva vodice 10mm do jedne svorky nedas. Doporucuji tri zily
- sanitka
Re: multiplus 2
Děkuju všem, kostky jsou vrženy, kabel 3x10 objednán.
- martondra
- Lokalita: Znojmo
Re: multiplus 2
Taky řeším napojení MultiPlusu 8000 VA – jsou tam šrouby na kabelová oka M6. Co použít?
- Reputace:989
Re: multiplus 2
No kabelova oka na patricny prurez, tam jina cesta neni.
- Dagus
- Reputace:227
Re: multiplus 2
Ano objednat na m6 lze o opravdu velká oka. Ne každý kamenný obchod je ale má.
- gold1
- Reputace:10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Re: multiplus 2
Sveho casu mi dalo dost prace sehnat 50x6.Ale na 48/8000 mam rozhodne M8 terminaly na DC.A na AC takove prurezy nepotrebujes.Jeste to promer nez nakoupis.
- MikroCZ
- Reputace:12
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: multiplus 2
50/6 koupíš. Bud u nás, nebo čína. Nebo rovnou z kabelem (nebyl zatim problém z krimpováním) Paradoxně je M6 lepší než M8. Plocha styku oka-odvodu je vlastně větší.
- Dagus
- Reputace:227
Re: multiplus 2
I 70/6 je "běžně" dostupný. Emas má 50/6 normálně běžně skladem na pobočce.
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
