Rôzne spôsoby zapojenia voľných pinov balančného konektoru JK BMS
Diskuze se věnuje různým způsobům zapojení volných pinů (B17-B24) u JK BMS 24S. Některé návody doporučují nechat piny volné, jiné je propojit mezi sebou nebo připojit k B+. Nejnovější doporučení zdůrazňují propojení všech volných pinů s posledním plusovým pólem pro eliminaci parazitních napětí a zajištění stabilního chodu BMS. Uživatelé sdílejí zkušenosti a hledají optimální řešení pro spolehlivý provoz akupacků.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Idem prerábať moje akupacky na JK BMS (čierna 24S) a pri preliezaní návodov som s prekvapením zistil, že existujú viaceré druhy zapojenia, pričom sa všetky tvária ako návod Jikongu. Jedná sa o voľné piny pri 16S, teda piny B17 - B24. Na B+ ide 16ty článok. Návody hovoria/kreslia nasledovné:
- voľné piny nechať voľné a nezapojené. Rôzne komentáre na webe k tomu hovoria, že sa potom v apke na pinoch môžu zjavovať rôzne parazitné napätia líšiace sa od nuly a môže to robiť problémy.
- voľné piny prepojiť vzájomne. Komentáre hovoria, že to je kóšer a eliminujú sa vedľajšie vplyvy voľne plávajúcich pinov.
- voľné piny prepojiť a spojiť aj s B+. Komentáre hovoria, že posledné verzie majú byť zapojené takto, lebo sa tým eliminuje parazitné napätie a vraj BMS na nejaké čiastočné napájanie využíva aj piny a toto zaručuje spoľahlivú prevádzku. Toto mi tvrdila aj Gemini:
V praxi sa pri revízii 41018-A (ktorú máš ty) ukázalo, že prepojenie všetkých pinov (B16 až B24) na posledný plusový pól je najstabilnejšia cesta. Tu sú dôvody:
Zabránenie "duchom" (Floating pins): Ak necháš piny B17-B23 nepripojené (floating), môže sa na ne indukovať malé napätie alebo statika. BMS potom môže vykazovať falošné chyby typu "Cell Overvoltage" na článkoch, ktoré fyzicky neexistujú.
Istota napájania: Vnútorná logika JK BMS si často berie energiu pre balancovanie a chod z viacerých horných pinov naraz. Ak ich spojíš všetky, zabezpečíš BMS najlepšie možné podmienky pre prácu.
Tak som z toho jeleň a budem rád, keď sa vyjadríte.
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Rôzne spôsoby zapojenia voľných pinov balančného konektoru JK BMS
A to jsi nekoukal na JBD, tam je jeste dalsi krkolomny zpusob ...
Ja v mem navodu na JK, co mam dva kusy nekde v krabici starsi, tak mam posledni na plus a ty, co nikam nevedou, proste nic.
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
u JK se nechají volné, já sem je vypichal z tech konektoru- a nechal jen piny s termistory. (u JBD se pospojují a to ještě uprostřed.. :-) tam je to hruza )
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], kybos a 1 host
