Diskuze se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh a jednofázovým ostrovním měničem. Hlavním tématem je bezpečnost, správné zapojení a možnosti manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Uživatel hledá rady ohledně technického řešení, revize a vhodných ochranných prvků pro zajištění spolehlivého provozu v domě i garáži.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ferda2 píše: stř úno 11, 2026 10:08 pm
Diablo1st píše: stř úno 11, 2026 9:08 pm
Ja tam zásadnú chybu nevidím, len mi nie je jasný dôvod používať 3F chrániče na 1F okruhy. Zaberajú príliš veľa miesta, takže teraz ak by si chcel doplniť istič pre FVE tak pomaly nemáš ani kde.
Jednotlivé 3f chrániče pak jsou 3f lištou rozvedeny na 1f jističe - takže jsou rovnoměrně rozdělené okruhy na fáze
Mne je jasné ako sú zapojené a aj to, že je to funkčné, len nevidím zmysel použiť 3F chrániče pre 1F okruhy. Ale je to len môj osobný pohľad na problematiku. O tom rovnomernom rozdelení po fázach by som si dovolil pochybovať, lebo to nezáleží od tohto zapojenia.
Mne príde väčší zmysel okruhy deliť na celky a tie dať za 1F chránič napr. svetlo + zásuvky kuchyňa na 1F chránič, svetlá a zásuvky kúpelňa druhý 1F chránič atď.
Reputace: 931
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ale to je to, co rika norma, a co se tu nekterym nelibi. Nesmi porucha jednoho okruhu vyradit dalsi, coz tenhle rozvadec nesplnuje.
Jenze on to splnovat v dobe vzniku nemusel. Je to proste historicky vyvoj, zadny chranic, jeden chranic, chranice na patra/skupiny, a az nakonec nove chranice na okruhy.
Takze bud do tohoto zasahovat vubec nebude nebo to cele vykucha a rozproda na bazaru a poridi si nove jisticochranice.
To zapojeni 3f chranic a rada jisticu je/byla oblibena u montazniku, protoze je to rychle nasmrkane na liste a zapojene. U 1f jisticochranicu to tak jednoduche neni.
Migel
Reputace: 280
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
TomHC píše: čtv úno 12, 2026 8:37 am
Migel píše: stř úno 11, 2026 9:00 pm
:eek2:
::mute:: ::mute::
Kodl...nepozeraj sa radsej :lol:
Veľmi to prežívaš, keby si videl môj... Možno sa do toho raz pustím a zároveň vymením za 3x väčší.
Neprezivam...len ked vidim ze to robil niekto kto by to mal urobit tak ako sa patri tak musim k tomu nieco povedat aj ked to nerobim.
Uz len ten privod ze dal tak ako ho dal, ze ten zvod z tej prepetovky teda pripadne prepetie ide cez celu radu isticov.
Ale ano kazdy by sme to spravili inak.A inak by sa na to pozeral aj iny revizak.
Reputace: 931
Jj, ten privod takto neni dobry, hlavne kvuli tomu odvodu z prepetovek.
Ghost86
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
OK prepetovka chapem, mala by byt blizsie na privod, to sa spytam ci to vieme posunut. Chranice teraz nejdem menit, vsetko funguje nepadaju a aj ked to (ako pisete) nie je idealne, nie je je to v rozpore s normou ani bezpecnostou.
Zasadna otazka je, ci mi to bude fungovat takto dobre aj po rozdeleni fazy 1f - 3f, ale to asi nezistim, kym nevyskusam. Ci? 😃
Migel
Reputace: 280
Praveze nevyhovuju su to typ AC.
A kedze takmer kazdy spotrebic ma dnes nejaky spinany zdroj tak treba Typ A!
To nevravym ze chces pouzit este aj menic ktory nieje trafo.
Inak su tam tie AC len na to ze zaberaju miesto.
Ghost86
Reputace: 1
OK toto chapem a uz sme sa tu o tom rozpravali, dostal som odpoved, ze nema zmysel to menit za typ A.
Kazdopadne ich mozem vymenit, nezrujnuje ma to, ale najlahsie je ich vymenit opat za trojfazove s tym ze vymenim kus za kus.
Napr: https://ema-elektro.sk/elektromaterial/ ... p-a-112933
Reputace: 931
To je blbost. Nedocílíš toho neovlivňování, a stejně nové nařízení nesplníš, protože musí být B.
Ale to se samozřejmě odvíjí od použitého měniče. U Victronu nic neměníš, u Deye (alespoň u těch mikrokonvertorů, co jsem si dokoupil) také ne, u ostatních čínských bez dokumentace musíš dát stejně B.
Oprav kritické chyby (volné dráty a špatný přívod) a nehrab na to.
Chceš hrabat - vyházej vše a znovu. Ve finále zjistíš, že třeba na půlku věcí chránič nepotřebuješ (chladnička, kotel, oběhovka, ...), a třeba nemusíš mít zásuvky na patře na šest okruhů, ale jen na dva apod.
Ghost86
Reputace: 1
To som potreboval pocut :)
A inac mam v plane dat na vystup menica GEYA RCD typu B, 100ma, mozno len pre dobry pocit, ale dam ho tam.....
https://www.geya.net/product/gyl9-b-type-b-rcd/
Reputace: 931
To je naprosto k ničemu. Jediné, čeho docílíš, že bude blackout při sebemenším problému, a stejně to nezachrání ty AC chrániče, co pak nemusí fungovat.
Dobrý pocit je tam nacpat Victron nebo oddělovací trafo anebo měnič, co to má napsané, že nepotřebuješ B. Jiná cesta není.
Ghost86
Reputace: 1
No zachyti o unikajuci jednosmerny prud vyssi ako 100mA. Je mi jasne ze to by uz asi bola dost zavazna porucha, ale aspon nieco tam bude.
Ci myslis ze to bude neustale nieco zhadzovat aj bez priciny?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Diablo1st, Migel, sindyk, SiteExplorer [Bot] a 1 host
