Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuzí o plánovaném rozšíření a přestavbě fotovoltaické elektrárny s důrazem na správné zapojení baterií a optimalizaci systému. Autor hledá rady ohledně připojení měničů, nabíjení baterií ze sítě a efektivního využití energie, včetně ohřevu vody přímo z DC. Fórum nabízí zkušenosti a tipy od odborníků, kteří pomáhají řešit technické detaily a doporučují nejlepší postupy pro bezpečný a spolehlivý provoz.
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od GHLL »
Jirko nejsem expert ale postupoval jsem takto už po druhé a vše proběhlo OK.
Články jsem umístil do kompresního boxu a pri umísťování jsem zrovna umístil teplotní senzory, později bych je tam už nedostal...
Začínáme od celkového mínus baterie, což je článek č.1 - První vodič z BMS jde na celkové mínus baterie č.1 (verze 19 už má tento vodič černý, dříve byl červený)
Natáhnu balanční vodiče k plus pólům baterií, nakrimpuju očka. Následně dám propojky baterií a utáhnu matky. Zapojím mínus pol BMS k čl. 1.
Napájecí plus pol BMS připojím na čl. 16 přes DC pojistku 2A. Ze stejného plus polu čl.16 jdu na DC jištění baterie.
Zapojím DC pojistku 2A napájení BMS a zapnu BMS.
Postupoval jsem podle tohoto videa:
Video o sestavení baterie
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp *batt* Baterie 48V - 280Ah > 14kWh - JK BMS 200A - Smartshunt - Homeassistant
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp - Kombiměnič: Voltronic 11kW
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp - Victron 150/85-Tr
Reputace: 469
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od glottis »
To napisu jeste v bodech
0. pripojit si IO desku, pokud ji pouzivas a tlacitko
1. Zapojit B-
2. Zastrkat balancni konektory ... zacit tim od prvniho s GND (vodice jsou uz pripojene samozrejme k baterii a zkontrolovana spravnost)
3. Zapojit napajeci + ... asi idealne pres pojistku
4. Otestovat
5. Pripojit P-
6. Pripojit si + baterie kam potrebuju
7. modlit se
8. Zapnout :)
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od GHLL »
OK, ale nejprve bych baterii (BMS) zapl bez připojení do systému...
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od pibi »
S V19 zkušenosti nemám, zatím jsem zapojoval jen 3x BMS B2A20S20PR. Tam jsem zapojil silové P-, B-, pak silový + na pojistkové odpojovače. Vytáhl balanční konektory z BMS, zapojil vodiče na jednotlivé články, proměřil multimetrem, jestli na každém dalším pinu je o ty 3,3V více, pak zasunul konektory do BMS, připojil start/stop tlačítko, zasunul silové pojistky a zapnul.
JirkaE
Reputace: 297
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od JirkaE »
Děkuji chlapi 😃 sestavil jsem a zapojoval jsem již podle návodu celou 16S s DALY 250A BMS - vše klaplo dobře - ale... je to trošku jiné a raději budu za blbce než to zničit.
To tlačítko a dlouhý konektor s kábliky k článkům a ta komunikační deska - tam to nemá žádný přesný pořadí ?
Díky moc :yes:
GHLL
Reputace: 87
Lokalita: Kroměříž
Re: Jirkova FVE
Příspěvek od GHLL »
Jestli tě chápu správně, tak se ptáš na pořadí zapojování jednotlivých kabelů, je to šuma fuk, vše zapojuješ když je to bez napětí a bez zapojené pojistky 2A.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Kostěj, MikroCZ a 2 hosti
