Nezablombovaný jistič sazby
Uživatel popisuje situaci, kdy pracovník EON při výměně elektroměru nezablomboval jistič sazby a nechal ho vypnutý, což způsobilo nefunkčnost topení na noční proud a následné poškození topení mrazem za cca 50 000 Kč. Diskuze se věnuje možným příčinám, zkušenostem ostatních uživatelů a doporučením, jak postupovat při reklamaci a náhradě škody, včetně konzultace s advokátem a požadavku na důkazy o stavu jističe před a po výměně.
Reputace: 530
Pánové 18.12.2025 mi mĕnili na chatĕ elektromĕr s protokolem vše OK.Před velkými mrazy jsem zapl hlavni jistič a odjel, mám elektrickě topidla na temperování chaty.
Dnes jsem zjistil, źe pracovník Eonu při výmĕnĕ elektromĕru odbloval jistič sazby uź ho nezablomboval a nechal ho vypnutý.Mĕ na základě tohoto nezaplo topeni na nočni proud a mrazem mi popraskalo topení.Škoda cca 50000kč.
Řešil nĕkdo nĕco podobného.Podle mĕ Eon nedodržel podmínky připojeni.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nezablombovaný jistič sazby
Podepsal jsi protokol, že je vše ok, takže sis to odplomboval a shodil sám.
To aby měl člověk kameru a stál mu za zády, abys měl důkaz.
Když byla inspekce u mě kvůli matlalovi elektrikáři, co odplomboval samotný elektroměr, tak si týpek dal kameru na stativ a vše komentoval a natáčel. Tak to asi budeme muset dělat i opačně.
Akorát by to někdy člověk musel vědět, že to budou měnit, a ne, až ti dojde od nich naskenovaný papír, že to vyměnili.
Reputace: 530
Oni to vyměnili beze mĕ, nic jsem jim nepodepisoval.Poslali protokol do emailu.
Nemají ti matlalové povinnost to před výměnou a po výmĕnĕ fotit a nĕkam ukládat??
Valdano
Reputace: 240
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Osobní zkušenost s tím nemám. Dle mého názoru každý distributor má databázi kam se zapisují záznamy o odplombování i zaplombování. Nevím jak je to u EONu, ale u ČEZ Distribuce vidím záznamy o odplombování/zaplombování ve svém účtu na distribučním portálu https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/prehled-uctu/ v historii. Jak a kde je to viditelné u EONu to nevím. Jestli příslušný pracovník to či ono opomenul to mu spočítá distributor až se na něj obrátíte s žádostí o náhradu škody. 50k to nejsou malé peníze. Doporučuji to konzultovat s advokátem, který vám sepíše specifikaci škody i s jejím vyčíslením a žádostí o uhrazení vzniklých škod, kterou pak pošlete distributorovi i s popisem co jejich pracovník způsobil.
Keraj
Reputace: 34
Nový příspěvek od Keraj »
Brácha jezdí po NO a musí ve dvou a vše natáčí. Zaměstnanci distribuce pouze fotí, takže mělo by být dohledatelné v jakém stavu to technik opustil.
3* BMS a Balancer Seplos
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ještě je otázka, jestli ti poskytnou důkazy sami proti sobě.
A taky bych si dal pozor, aby se technik nestavil znova a neudělal novou fotku.....
pave69
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od pave69 »
Bratranci se stalo to samé (naopak) s vodou. Měl na zimu zastavenou vodu u vodoměru (a otevřené kohouty na chatě, aby mu zbytek v trubce nezamrzl). Vodovodník vyměnil vodoměr a kohout otevřel. Komplet vyplavená chata, odběr vody za snad 100 tis 😲. Neukecal nic, že prý kohout je jejich, měl si to zavřít sám někde dál :-(
Reputace: 303
Pro nic zanic se nedávají na taková místa tabulky nepouštět, nepouštět na zařízení se pracuje či nevypínat a podobně.....
Takže u té vody je jasné že ten co měnil vodoměr nemůže tušit že máš někde otevřené kohouty, ale u té elektřiny že to po výměně nezapnul tam to bude zajímavé.....
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Nevím, ale pokud měním cokoli a je to před výměnou v zavřeném stavu, tak po výměně by to rovněž mělo být v zavřeném stavu. Právě proto, že řemeslník neví co je dále by měl zachovat stejný stav jako před výměnou, jinak je to za mě slušně řečeno pitomec.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 530
Dnes jsem poslal stížnost s popsáním situace a požadavkem na poskytnutí fotografii před a po montáži elektroměru na Egd. Během 2 hodin mi přišla odpověď, že to předali oddělení, které tyto žádosti řeší a ozvou se.
Desku el rozvaděče jsme označil, aby nebylo možné udělat současné foto a tvrdit, že je měsíc staré.
Mex
Reputace: 324
Nový příspěvek od Mex »
vla píše: úte úno 03, 2026 8:26 pm
Teoreticky ano.
Ale montuje to člověk. Navíc v hnusných podmínkách, protože v zimě, kdy mu mrznou prsty a je nasraný.
Za den jich namontuje několik.
Tak v takovém případě je velmi jednoduché si neuvědomit nebo zapomenout, že byl hlavní ventil před začátkem akce zavřený.
Navíc to klidně může být tak, že to montují 2 borci, což je obvyklé. A jeden si myslí, že to na začátku zavřel ten druhý.
Mimochodem bych čekal vypouštěcí ventil v nejnižším bodě, což bude pravděpodobně u toho hlavního uzávěru.
Tak kdyby to nechal majitel otevřené tam, tam by to jednak mělo smysl z hlediska odtoku vody, a navíc by neměl vytopenou chatu.
Spíš je divné, že je nepřekvapilo, že po puštění se vodoměr furt točil.
To je napadnout mohlo a mělo.
