Nezablombovaný jistič sazby
Uživatel popisuje problém s nezablombovaným jističem sazby po výměně elektroměru pracovníkem Eonu, který nezapnul jistič a způsobil tak poškození elektrického topení v hodnotě cca 50 000 Kč. Diskutuje se o možnostech reklamace, požadavku na fotodokumentaci před a po montáži a doporučuje se konzultace s advokátem kvůli náhradě škody. Zároveň se řeší, zda má distributor povinnost dokumentovat stav jističe a jak postupovat při podobných situacích.
- Reputace: 530
Pánové 18.12.2025 mi mĕnili na chatĕ elektromĕr s protokolem vše OK.Před velkými mrazy jsem zapl hlavni jistič a odjel, mám elektrickě topidla na temperování chaty.
Dnes jsem zjistil, źe pracovník Eonu při výmĕnĕ elektromĕru odbloval jistič sazby uź ho nezablomboval a nechal ho vypnutý.Mĕ na základě tohoto nezaplo topeni na nočni proud a mrazem mi popraskalo topení.Škoda cca 50000kč.
Řešil nĕkdo nĕco podobného.Podle mĕ Eon nedodržel podmínky připojeni.
- Reputace: 926
Re: Nezablombovaný jistič sazby
Podepsal jsi protokol, že je vše ok, takže sis to odplomboval a shodil sám.
To aby měl člověk kameru a stál mu za zády, abys měl důkaz.
Když byla inspekce u mě kvůli matlalovi elektrikáři, co odplomboval samotný elektroměr, tak si týpek dal kameru na stativ a vše komentoval a natáčel. Tak to asi budeme muset dělat i opačně.
Akorát by to někdy člověk musel vědět, že to budou měnit, a ne, až ti dojde od nich naskenovaný papír, že to vyměnili.
- Reputace: 530
Oni to vyměnili beze mĕ, nic jsem jim nepodepisoval.Poslali protokol do emailu.
Nemají ti matlalové povinnost to před výměnou a po výmĕnĕ fotit a nĕkam ukládat??
Valdano
- Reputace: 240
- Lokalita: Česká Lípa
Osobní zkušenost s tím nemám. Dle mého názoru každý distributor má databázi kam se zapisují záznamy o odplombování i zaplombování. Nevím jak je to u EONu, ale u ČEZ Distribuce vidím záznamy o odplombování/zaplombování ve svém účtu na distribučním portálu https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/prehled-uctu/ v historii. Jak a kde je to viditelné u EONu to nevím. Jestli příslušný pracovník to či ono opomenul to mu spočítá distributor až se na něj obrátíte s žádostí o náhradu škody. 50k to nejsou malé peníze. Doporučuji to konzultovat s advokátem, který vám sepíše specifikaci škody i s jejím vyčíslením a žádostí o uhrazení vzniklých škod, kterou pak pošlete distributorovi i s popisem co jejich pracovník způsobil.
Keraj
- Reputace: 34
Brácha jezdí po NO a musí ve dvou a vše natáčí. Zaměstnanci distribuce pouze fotí, takže mělo by být dohledatelné v jakém stavu to technik opustil.
3* BMS a Balancer Seplos
eman
- Reputace: 302
Ještě je otázka, jestli ti poskytnou důkazy sami proti sobě.
A taky bych si dal pozor, aby se technik nestavil znova a neudělal novou fotku.....
pave69
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Bratranci se stalo to samé (naopak) s vodou. Měl na zimu zastavenou vodu u vodoměru (a otevřené kohouty na chatě, aby mu zbytek v trubce nezamrzl). Vodovodník vyměnil vodoměr a kohout otevřel. Komplet vyplavená chata, odběr vody za snad 100 tis
. Neukecal nic, že prý kohout je jejich, měl si to zavřít sám někde dál
- Reputace: 303
Pro nic zanic se nedávají na taková místa tabulky nepouštět, nepouštět na zařízení se pracuje či nevypínat a podobně.....
Takže u té vody je jasné že ten co měnil vodoměr nemůže tušit že máš někde otevřené kohouty, ale u té elektřiny že to po výměně nezapnul tam to bude zajímavé.....
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Nevím, ale pokud měním cokoli a je to před výměnou v zavřeném stavu, tak po výměně by to rovněž mělo být v zavřeném stavu. Právě proto, že řemeslník neví co je dále by měl zachovat stejný stav jako před výměnou, jinak je to za mě slušně řečeno pitomec.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 530
Dnes jsem poslal stížnost s popsáním situace a požadavkem na poskytnutí fotografii před a po montáži elektroměru na Egd. Během 2 hodin mi přišla odpověď, že to předali oddělení, které tyto žádosti řeší a ozvou se.
Desku el rozvaděče jsme označil, aby nebylo možné udělat současné foto a tvrdit, že je měsíc staré.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
