Probijeni panelu
Uživatel popisuje problém s napětím naměřeným mezi póly solárního panelu a jeho kovovým rámem, přičemž panel je připevněn na kovovou konstrukci pergoly. Diskuze se věnuje možným příčinám, jako je vlhkost, zemnění a měření pomocí multimetru, a doporučuje použití měřiče izolace (Megmet) pro přesnější diagnostiku. Nakonec byl problém vyřešen díky odpojení kabelu, který vlivem vlhkosti způsoboval nežádoucí zemnění a kolísání napětí.
Kamil l
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 500
Kapacita baterie [kWh]: 500
Probijeni panelu
Nový příspěvek od Kamil l »
Zdravím
Mám monocrystal panel 500w je oboustrany.
Dnes jsem panel pres den odpojil a měřil.
-pol z panelu na rám panelu indikovalo napětí 5v
+ pol na rám indikoval napětí 0.3v
Rám panelu přištoubován na kovovou konstrikci pergoly. Ta je 0,5m v zemi o 6 sloupcích tyčí o průměru 3cm. Při nabíjení přes den hodnoty na regulátoru skačou přiblizně každe 3s z 48v, 23v, 17v a pak zpet ustalí se na 26v 0.8A
Panel má hodnoty cca 48v 10A
=měření proběhlo ve dne kdy bylo inverzní počasí( zatáhlá obloha) cca v poledne.
Nikde na panelu není znát propálení nebo deformace. Kabely napajení jsou ve vzduchu nemají kontakt s ničím vodivém ( sníh, led, voda ).
Prosím o radu co muže indukovat toto napeťí - napdla mě špatná dioda.
V noci ukazuje napeti na regulatoru od 0.3v -3V
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Probijeni panelu
Nový příspěvek od pibi »
Pokud byla uvedená napětí změřená klasickým multimetrem. který má vstupní odpor 20MOhm, tak to neřekne vůbec nic.
Jestli panel probíjí na rám, zjistíš asi jedině měřičem izolace, třeba obyčejný Megmet, nebo něco podobného, s měřícím napětím aspoň 100V, samozřejmě na odpojeném panelu.
Měření výkonu panelu při zatažené obloze také nic neřekne. To, že hodnoty na regulátoru skáčou, asi jen indikuje činnost MPPT, který hledá bod nejvyššího výkonu.
Změř výkon při přímém oslunění a jasné obloze, tam by se třeba mohl blížit tabulkovým parametrům.
Máš s panelem nějaké potíže, nebo jsi jen něco naměřil a zjišťuješ co to znamená?
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
panel na karavane mi tiez ukazuje v noci 1V, kedze parkujem pod lampou.
takze to by som si nevsimal.
panel meraj odizolovany od zeme/pergoly za slnecneho dna. ako pise Pibi, idealne aj s Megmetom.
a este otazka, tu kovovu pergolu mas potencialne zrovnanu s mppt/menicom a sustavou v dome?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Odpoj panel od regulátoru, ukazuje potom 0V?
Pokud ano je to OK.
Potom změř napětí na panelech, samozřejmě můžeš něco naměřit protože měřák má velký vstupní odpor, tak panel může nějaké napětí dát, stačí ten panel trochu zatížit a napětí zmizí.
Jinak jaký je problém?
Kamil l
Regulator je uzemeny ve sklepě kovovou tyči cca 5m od pergoly ktera je v zemi.
Vyzkoušimm odšroubovat panel a merit svorky panelu kleštakem(voltmetrem co to dá) .
Podle mě pokud je izolace panelu vporadku nemělo by dávat zadné napeti na rám.
Jeste jedno měrení conje zajímave je že když na plusovy šroub regulatoru měrim vuči ramu panelu multimetrem tak ukazuje kolem 5v jinak vše odpojeno jen rám panelu a šroub + na regul. ( mam tracer xn 40a)
Reputace: 362
Zatím jsme se nedozvěděli, v čem je problém. 🔮
Nedostatečný výkon, nebo něco jiného?
Reputace: 303
Pořád nechápu kde je problém?
Pokud kovové věci nejsou spojené tlustým drátem tak vždy naměříš nějaké napětí při tom odporu jaké měřáky mají!
A vyzkratoval jsi v tom regulátoru kondenzátory! 😂
Jinak kopl tě ten rám panelu když jsi se ho dotknul? Ano tak ho uzemni a neřeš to, NE neřeš to.
Prostě řešíš blbosti.
betmen
Reputace: 163
Kamil l píše: pon led 19, 2026 11:07 am
to ale neznamena, ze maju rovnaky potencial.
ak mas v sklepe zatlcenu iba jednu zemniacu tyc, tak ta kludne moze mat vacsi zemny odpor ako prístrešok.
a samozrejme aj naopak.
zrovnaj potencial konstrukcie s mppt a potom meraj.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Kamil l
Vyreseno . kabel z baterie veden na dílnu pres zahradu napojen na bezpecnostni kameru a plusovy drát opřený o pvc podlahu od odpojeneho svetla. Vlivem vlhkosti ( venku sníh a -3C ) vevnitr na pvc podlaze kabel zemnil az k pergole solarniho panelu 12v. Délka od dilny a pergoly 50m Po odpojeni kabelu ze svorky problém vyřesěn. V noci na panelu krasnych 0.2v 👍
