Nezablombovaný jistič sazby
Uživatelé diskutují případ, kdy pracovník Eonu při výměně elektroměru nezablomboval jistič sazby, což vedlo k nefunkčnosti nočního topení a následnému poškození zařízení mrazem za cca 50 000 Kč. Fórum rozebírá technické detaily zapojení jističe, správné plombování a podmínky připojení dle EG.D. Diskutující také hledají doporučení na soudního znalce v oboru elektro a upozorňují na důležitost pečlivé kontroly práce montérů.
- Reputace: 531
Pánové 18.12.2025 mi mĕnili na chatĕ elektromĕr s protokolem vše OK.Před velkými mrazy jsem zapl hlavni jistič a odjel, mám elektrickě topidla na temperování chaty.
Dnes jsem zjistil, źe pracovník Eonu při výmĕnĕ elektromĕru odbloval jistič sazby uź ho nezablomboval a nechal ho vypnutý.Mĕ na základě tohoto nezaplo topeni na nočni proud a mrazem mi popraskalo topení.Škoda cca 50000kč.
Řešil nĕkdo nĕco podobného.Podle mĕ Eon nedodržel podmínky připojeni.
- Reputace: 927
Re: Nezablombovaný jistič sazby
Podepsal jsi protokol, že je vše ok, takže sis to odplomboval a shodil sám.
To aby měl člověk kameru a stál mu za zády, abys měl důkaz.
Když byla inspekce u mě kvůli matlalovi elektrikáři, co odplomboval samotný elektroměr, tak si týpek dal kameru na stativ a vše komentoval a natáčel. Tak to asi budeme muset dělat i opačně.
Akorát by to někdy člověk musel vědět, že to budou měnit, a ne, až ti dojde od nich naskenovaný papír, že to vyměnili.
- Reputace: 531
Oni to vyměnili beze mĕ, nic jsem jim nepodepisoval.Poslali protokol do emailu.
Nemají ti matlalové povinnost to před výměnou a po výmĕnĕ fotit a nĕkam ukládat??
Valdano
- Reputace: 240
- Lokalita: Česká Lípa
Osobní zkušenost s tím nemám. Dle mého názoru každý distributor má databázi kam se zapisují záznamy o odplombování i zaplombování. Nevím jak je to u EONu, ale u ČEZ Distribuce vidím záznamy o odplombování/zaplombování ve svém účtu na distribučním portálu https://dip.cezdistribuce.cz/irj/portal/prehled-uctu/ v historii. Jak a kde je to viditelné u EONu to nevím. Jestli příslušný pracovník to či ono opomenul to mu spočítá distributor až se na něj obrátíte s žádostí o náhradu škody. 50k to nejsou malé peníze. Doporučuji to konzultovat s advokátem, který vám sepíše specifikaci škody i s jejím vyčíslením a žádostí o uhrazení vzniklých škod, kterou pak pošlete distributorovi i s popisem co jejich pracovník způsobil.
Keraj
- Reputace: 34
Brácha jezdí po NO a musí ve dvou a vše natáčí. Zaměstnanci distribuce pouze fotí, takže mělo by být dohledatelné v jakém stavu to technik opustil.
3* BMS a Balancer Seplos
eman
- Reputace: 302
Ještě je otázka, jestli ti poskytnou důkazy sami proti sobě.
A taky bych si dal pozor, aby se technik nestavil znova a neudělal novou fotku.....
pave69
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Bratranci se stalo to samé (naopak) s vodou. Měl na zimu zastavenou vodu u vodoměru (a otevřené kohouty na chatě, aby mu zbytek v trubce nezamrzl). Vodovodník vyměnil vodoměr a kohout otevřel. Komplet vyplavená chata, odběr vody za snad 100 tis
. Neukecal nic, že prý kohout je jejich, měl si to zavřít sám někde dál
- Reputace: 303
Pro nic zanic se nedávají na taková místa tabulky nepouštět, nepouštět na zařízení se pracuje či nevypínat a podobně.....
Takže u té vody je jasné že ten co měnil vodoměr nemůže tušit že máš někde otevřené kohouty, ale u té elektřiny že to po výměně nezapnul tam to bude zajímavé.....
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Nevím, ale pokud měním cokoli a je to před výměnou v zavřeném stavu, tak po výměně by to rovněž mělo být v zavřeném stavu. Právě proto, že řemeslník neví co je dále by měl zachovat stejný stav jako před výměnou, jinak je to za mě slušně řečeno pitomec.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 531
Dnes jsem poslal stížnost s popsáním situace a požadavkem na poskytnutí fotografii před a po montáži elektroměru na Egd. Během 2 hodin mi přišla odpověď, že to předali oddělení, které tyto žádosti řeší a ozvou se.
Desku el rozvaděče jsme označil, aby nebylo možné udělat současné foto a tvrdit, že je měsíc staré.
- Reputace: 327
Teoreticky ano.vla píše: úte úno 03, 2026 8:26 pmNevím, ale pokud měním cokoli a je to před výměnou v zavřeném stavu, tak po výměně by to rovněž mělo být v zavřeném stavu. Právě proto, že řemeslník neví co je dále by měl zachovat stejný stav jako před výměnou, jinak je to za mě slušně řečeno pitomec.
Ale montuje to člověk. Navíc v hnusných podmínkách, protože v zimě, kdy mu mrznou prsty a je nasraný.
Za den jich namontuje několik.
Tak v takovém případě je velmi jednoduché si neuvědomit nebo zapomenout, že byl hlavní ventil před začátkem akce zavřený.
Navíc to klidně může být tak, že to montují 2 borci, což je obvyklé. A jeden si myslí, že to na začátku zavřel ten druhý.
Mimochodem bych čekal vypouštěcí ventil v nejnižším bodě, což bude pravděpodobně u toho hlavního uzávěru.
Tak kdyby to nechal majitel otevřené tam, tam by to jednak mělo smysl z hlediska odtoku vody, a navíc by neměl vytopenou chatu.
Spíš je divné, že je nepřekvapilo, že po puštění se vodoměr furt točil.
To je napadnout mohlo a mělo.
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nemyslím si že bych jako montér chtěl čekat, až se napustí nádržka na záchod, nebo jiné nádržky v domě.... jsem kvůli mrazu fakt nevrlý... Tohle si má pořešit majitel.
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Pokud jsi četl diskusi, tak jak si to má majitel pořešit, když to mění aniž mu to dají vědět?
- Reputace: 297
Je to stejný - jako ve všech ostatních variantách = nedají Ti vědět, přijdou vyměnit na společný chodbě elektroměr a NEZAPNOU ZPĚT hlavní jistič a ty jsi zrovna na 14dní pryč.
Doma běží X věcí závislých na energii z DS - jak si má tohle člověk ochránit ? Když to dopředu neví ? Pokud bude -20°C tak doma všechno zmrzne a pokud jsou tam i hadi, pavouci a podobná... Tak i pochcípá.
Nesouhlasím - zodpovědnost je jednoznačně na straně toho, kdo mění elektroměr nebo vodoměr apod.
MUSÍ to dát zpět, tak jak to bylo - pokud vypnuté, tak vypnuté a naopak.
Já mám i automatické krmení kočky - když nejsme doma, každý den se kocourovi ráno a večer nasype žrádlo - ten si ale i tak umí poradit - had v teráriu asi těžko...
Diablo1st
- Reputace: 209
Alebo ešte inak. To tak tá výmena vodomera/elektromera súrila, že sa nemohli dohodnúť na inom termíne keď bude majiteľ prítomný? Čo si pamätám, vždy som dostal oznámenie resp. telefonát, že mi plánujú niečo meniť tak či budem doma.
- Reputace: 297
Ano u nás je to samý, vždy to vím dopředu, i ČR na chalupě a někdo k tomu jde....
Ale u mamky, která bydlí v bytovce, a el.měry jsou na chodbě - pouze papír na nástěnce, že v pátek v čase od-do = pokud není doma a je tady u nás zrovna - tak to neví (pokud ji starostlivá sousedka nepošle soukromně sms)
- Reputace: 303
Ano teoreticky po výměně jakéhokoliv měřiče to měly uvést do původního stavy, ale jak už tu někdo psal nemusí se to prostě povést jsme jenom lidi.
A samozřejmě u vodoměru by je to mělo zarazit že se najednou točí, ale nebudu tam stát 15 minut zda se v celém baráku napustí nádržky atd.......
Pokud je fakt něco dlouhodobě vypnutého a já tam nejsem je vhodné na to dát ceduli.
U té elektřiny pokud jsem to pochopil tak proud zapnuli, elektroměr svítil, ale zůstal shozený jistič ovládání, takže nezapínal stykač na noční proud (nevím jak se to dnes správně označuje) toho si prostě při odchodu nevšimly.
Prostě lidi chybují......
PS. A jak by jsi to řešil kdyby nešel proud celý den z důvody poruchy, pokud jedeš pryč a máš něco takového jako terária a pod měl by jsi tam mít něco co vyvolá poplach a může to jít jiný příbuzný či kamarád skontrolovat.
Jinak pokud vím tak při výměně měřidel máme na dveřích nalepené oznámení, nebo ve schránce, samozřejmě když jsem pryč déle může se tam třeba dát až po odjezdu.
- Nautilus
- Reputace: 53
- Lokalita: JV od Brna
Je to hlavně o lidech.
Sedím u PC makám. Najednou blik a tma. Běžím k rozvaděči a už i přes zeď slyším jak něco "šramotí" v ELM bedně. Vyjdu ven a borec se tam hrabe jak slepice na hnoji. Pozdravím a ptám se co se děje. Měníme vám elektroměr, odpovídá. A já na to: "A to než vypnete nemůžete dát vědět? Zvonek máte hned vedle a já sedím doma."
ODPOVĚĎ: Milej pane, kdybych měl na každýho čekat až přijde, tak nic neudělám.
Stalo se před cca 15 lety. Vidím, že doba se nijak nezměnila...
- Reputace: 303
U nás hořela přípojka na sloupu, jak netuším nebyl jsem u toho skouknul to elektrikář a nechal tak, asi za měsíc přijely zazvonily na manželku že vypnou přívod no a na sloupu pak ještě něco opravovaly...... jsem zjistil že vyměnily kus drátu co vedl k nám.......
Takže přesně je to o lidech......
Mogul
- Reputace: 61
U vodoměru bych to jako technik nechal vždy vypnuté. Tak nějak z vlastní logiky mě vychází, že méně škody nadělá žádná voda, než domácí bazén, což se zde popsané i staloJirkaE píše: stř úno 04, 2026 8:44 amJe to stejný - jako ve všech ostatních variantách = nedají Ti vědět, přijdou vyměnit na společný chodbě elektroměr a NEZAPNOU ZPĚT hlavní jistič a ty jsi zrovna na 14dní pryč.
U elektřiny bych to asi vše pozapínal, to jest pravda. Dnešní domácnosti jsou hodně automatizované a bez el. to prostě nefunguje
Na druhou stranu, protože jsme jen lidi, asi bych si měl sám pořešit, že budu vědět o odpojení elektřiny. Způsobů je hodně. Mě to notifikací oznamuje jak Shelly, tak i Tuya. A pokud člověk už ví, může tu situaci i řešit.
- ab.jpg (21.7 KiB) Zobrazeno 169 x
