ESP32 BLE MAC scann
Uživatelé diskutují, jak na ESP32 vytvořit BLE scanner pro zjištění MAC adres zařízení. Sdílejí zkušenosti s různými metodami, včetně problémů s iPhonem a alternativami jako aplikace BLE scanner nebo úprava kódu z esphome. Příspěvky obsahují konkrétní ukázky kódu a doporučení pro efektivní skenování BLE zařízení pomocí ESP32.
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
ESP32 BLE MAC scann
Ahoj potrebuju zjistit BLE MAC adresu zarizeni, mam ESP32D ale nevim jak z neho udelat scanner😂 Koukal jsem na nejaky navod ale nefunguje, nebo je jiny zpusob jak MAC zjistit? Diky
Reputace: 925
Re: ESP32 BLE MAC scann
No a nestačí ti tu MAC adresu zjistit přes mobil? Třeba aplikací ble scanner?
Jestli potřebuješ aby esp skenovalo, tak zkus třeba "vykrást" kód pro esphome. Skenování provádí třeba používaná aplikace pro komunikaci s JK-BMS https://github.com/syssi/esphome-jk-bms ... anner.yaml
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  device_description: "Search for BLE devices"
esphome:
  min_version: 2024.6.0
  project:
    version: 2.3.0
esp32:
  board: wemos_d1_mini32
  framework:
    type: esp-idf
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
ota:
  platform: esphome
logger:
  level: DEBUG
  logs:
    wifi: WARN
api:
  reboot_timeout: 0s
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    active: true
  on_ble_advertise:
    then:
      - lambda: |-
          if (x.get_name().rfind("JK-", 0) == 0 || x.get_name().rfind("JK_", 0) == 0) {
            ESP_LOGI("ble_adv", "New JK-BMS found");
            ESP_LOGI("ble_adv", "  Name: %s", x.get_name().c_str());
            ESP_LOGI("ble_adv", "  MAC address: %s", x.address_str().c_str());
            ESP_LOGD("ble_adv", "  Advertised service UUIDs:");
            for (auto uuid : x.get_service_uuids()) {
              ESP_LOGD("ble_adv", "    - %s", uuid.to_string().c_str());
text_sensor:
  - platform: ble_scanner
    name: "BLE Devices Scanner"
ElektroEzs
Reputace: 105
Ja to zkousel jako prvni ale jak mam Iphone tak ukazuje MAC zakodovane😂Ted jsem to zkusil na S61 co mam kvuli termokamere a tam MAC jdou.Diky
