EPEVER XTRA 4415N
Diskuze se zaměřuje na regulátor nabíjení Epever XTRA 4415N, jeho vhodnost pro solární systémy s panely zapojenými v sérii a možnosti zemnění na záporný pól. Uživatelé řeší kompatibilitu s měničem Axpert IV a diskutují o výhodách MPPT oproti PWM regulátorům, včetně návratnosti investice a srovnání s konkurenčními značkami jako Victron. Zmiňuje se také otázka ochrany zařízení při zkratu a efektivity nabíjení při využití západního slunce.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: EPEVER XTRA 4415N
Nový příspěvek od mikiki »
Chlapi mám prosbu, mám dva regulátory Epever 4415N a ty mi nabíjejí AkuBox.
Nastavil jsem u každého trošku jiné hodnoty - aby se mi nehádali a hlavně jsem chtěl zjistil, jak se chovají.
A stejně mi to přeleze hodnotu MAX Voltage
Do přepětí mi to během 14 dní 1x spadlo a regulátor se odpojil.
Ale proč mi nezafunguje Charge Limit Voltage když je nastaven na menší limit než přepětí?
Dnes mi to ukázalo i daleko větší hodnoty než mám nastaveno v regulátoru - viz ty označené hodnoty.
Reputace: 887
Nerozumím. Nastaveno máš boost na 57.6 V a zakroužkováno máš, že bylo dosaženo 57.63V což celkem dobře odpovídá tomu, co je nastaveno.
Reputace: 923
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Nemá 57,6, ale to nevadí, podstatné je to OVD, kterého nebylo dosaženo. Je třeba počítat s přesností na 2 desetiny Voltu, ne setiny ... To nemá tak rychlou regulaci, aby to stihlo zabrat.
A nastavit každý jinak je blbost.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
2rva: hodnoty v bílém poli = nastavení regulátoru (ty šedivé hodnoty vlevo se vyplňují automaticky a nemají vliv na regulátor)
2cipis: nastavím tedy o pár desetin Voltu méně a oba regulátory nastavím stejně.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Včera se ten epever zase resetoval na výchozí hodnoty, takže na 60V a zas mi vypnulo havarijní vypnutí. Nějaký čas teda vydržel. Nechápu, má se jak v peřince. Tentokrát jasně vylogovaný nadpětí z toho DT20. Tak abych to nakonec dozoroval a přenastavoval. Navíc všechny hodnoty souvisí a nejde jen sundat ten limit, ale vše posunout níž. Nebýt toho mého hlídání, klidně to bude žít na těch 60V. K FTV nejdu třeba pět dní. Magoři. Odpojit WIFI modul je blbost, to je jasný. Co s tím?
Reputace: 164
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
ACDC píše: sob dub 05, 2025 6:43 pm
Tak jsem zjistil, že tenhle krám si sám zvedne max. napětí na AKU na 59V (vůbec celkově to posune vše nahoru) a mně se havarijně vypne FTV. Nedělá to někomu? Pracně to přenastavím, páč je tam tisíc píčovin a za pár dnů se to opakuje. Dík za reakce.
Našel jsem jakýsi servisní video s naměřenými kontrolními parametry. Typuji to na kondy u mikrokontroléru nebo je něco s krystalem. Přepětí mikrokontroléru by to také mohlo dělat, tak jeho napájecí kapacitory.
ACDC
Reputace: 9
Překladatel z aj - syn zase říká něco o RAM. Každopádně to musím poslat na servis, poněvadž po dnu opět reset.
ACDC
Reputace: 9
Dal jsem na výstup do aku dvě diody v serii a zatím dobrý. Nechce se mi zrovna uprostřed léta čekat měsíc na opravu. Je to kupovaný někdy na konci léta, takže času dost. Pošlu jim to až přes zimu.😃
thomas.007
Reputace: 61
Měl jsem stejný problém s tímto regulátorem, někdy reguloval normálně a někdy vyjel až na odpojovací napětí (já mám 56,2V). Komunikaci na regulátoru žádnou nemám, ale nastavil jsem BCV na 55,2V a FCV o 0,8V níže, tedy 54,4V a regulátor začal regulovat správně. Prostě musí být nějaký minimální rozdíl mezi BCV a FCV, jinak to blbne. Po měsíci jsem zvedl FCV na 54,6V a už do toho nehrabu a od té doby je klid, zatím takhle jedu od června.
Zajímavé ale je, že když jsem měl 24V systém, tak jsem dal BCV=FCV a nema problema, regulátor vyjel na 27,2V a tam se držel a za celý předchozí rok mi BMS ani jednou nevypnula.
Vše nastavuji ručně tlačítkama, takže nevím jak (jestli) drží nastavení přes PC. Vím jen, že když jsem upravoval napětí ručně, tak se nastavení drželo jen když jsem dal napětí systému .0V. Když jsem zvolil napětí 48V (předtím 24V), tak se mi nastavení vždy resetovalo na výchozí hodnoty, ačkoliv nastavit tlačítkama šly.
Další zajímavost je, že když jsem odpojil na chvíli baterii (s odpojenými panely), tak se mi počítadlo kWh vyresetovalo, ale když jsem přecházel z 24V -> 48, tak byl regulátor víc jak den bez šťávy (kompletně odpojen) a počítadlo mi ukazovalo energii co jsem nasbíral ještě z 24V systému?
Profily pro Li-xx jsem nevyužil ani jeden, protože buď to články zbytečně přebíjí, nebo když zvolím menší počet článků, tak zase předčasně vypne.
Ty rozsahy napětí pro Lithium musel vymyslet magor...
Třeba ti to pomůže, ta dioda v cestě k baterii je zbytečný zdroj poruch.
ACDC
Reputace: 9
Zajímavé. Ono nastavit ty hodnoty je nutno tak, že se musí ponížit víc parametrů, nejen max, že jo. Bez desetin voltu to nejde. Mně to fungovalo asi pět měsíců, pak první reset, po měsíci další a pak po dnech. Dioda nebude zdroj poruch. 2x paral s serii. Těch pár ampér, to je pohoda.
ACDC
Reputace: 9
Tak ten krám přestal komunikovat přes WIFI, led na adaptéru zabliká a pak svítí, takže dobře, ale nabíječku aplikace nevidí. Fakt dobrej kup. No pojede za měsíc, dva do opravy.
ACDC
Reputace: 9
Tak jsem ho zaslal prodejci a vrací peníze. Jiné nemají a tak nějak tu značku už nechci. Zatím jsem našel https://eshop.resacs.cz/solarni-regulat ... v-24v-48v/ Zas tolik jich není, 48V, 150V. Co doporučíte? dík
ACDC
Reputace: 9
Jo a WIFI taky
ACDC
Reputace: 9
Ten resacs je blbost, jak vidím😲
ACDC
Reputace: 9
Já budu asi muset znovu koupit epever, poněvadž nic jiného snad není. A nebo silně předražené. Ani blbý PWM není.
Reputace: 923
Victron je oproti tomu epeveru o tolik dražší? Vždyť se ten rozdíl už stáhnul trochu dolů. Proto i ty epevery vesměs zmizely z trhu.
ACDC
Reputace: 9
Ta modrá by mne tam dost provokovala😃
Reputace: 303
Nový příspěvek od Soban »
Fakt v mppt není nad victron.
ACDC
Reputace: 9
To by musel být tento https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... ar-150-35/ A to na 1600W panelů, které jsou vyloženě na západ pro doplnění hlavních je trochu moc. Návratnost?
ACDC
Reputace: 9
Kolik vlastně ztrácím MTT/PWM? 30% co jsem našel.
