EPEVER XTRA 4415N
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: EPEVER XTRA 4415N
Chlapi mám prosbu, mám dva regulátory Epever 4415N a ty mi nabíjejí AkuBox.
Nastavil jsem u každého trošku jiné hodnoty - aby se mi nehádali a hlavně jsem chtěl zjistil, jak se chovají.
A stejně mi to přeleze hodnotu MAX Voltage
Do přepětí mi to během 14 dní 1x spadlo a regulátor se odpojil.
Ale proč mi nezafunguje Charge Limit Voltage když je nastaven na menší limit než přepětí?
Dnes mi to ukázalo i daleko větší hodnoty než mám nastaveno v regulátoru - viz ty označené hodnoty.
- Reputace: 854
Nerozumím. Nastaveno máš boost na 57.6 V a zakroužkováno máš, že bylo dosaženo 57.63V což celkem dobře odpovídá tomu, co je nastaveno.
- Reputace: 884
Nemá 57,6, ale to nevadí, podstatné je to OVD, kterého nebylo dosaženo. Je třeba počítat s přesností na 2 desetiny Voltu, ne setiny ... To nemá tak rychlou regulaci, aby to stihlo zabrat.
A nastavit každý jinak je blbost.
mikiki
- Reputace: 40
2rva: hodnoty v bílém poli = nastavení regulátoru (ty šedivé hodnoty vlevo se vyplňují automaticky a nemají vliv na regulátor)
2cipis: nastavím tedy o pár desetin Voltu méně a oba regulátory nastavím stejně.
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Včera se ten epever zase resetoval na výchozí hodnoty, takže na 60V a zas mi vypnulo havarijní vypnutí. Nějaký čas teda vydržel. Nechápu, má se jak v peřince. Tentokrát jasně vylogovaný nadpětí z toho DT20. Tak abych to nakonec dozoroval a přenastavoval. Navíc všechny hodnoty souvisí a nejde jen sundat ten limit, ale vše posunout níž. Nebýt toho mého hlídání, klidně to bude žít na těch 60V. K FTV nejdu třeba pět dní. Magoři. Odpojit WIFI modul je blbost, to je jasný. Co s tím?
- Reputace: 158
Našel jsem jakýsi servisní video s naměřenými kontrolními parametry. Typuji to na kondy u mikrokontroléru nebo je něco s krystalem. Přepětí mikrokontroléru by to také mohlo dělat, tak jeho napájecí kapacitory.ACDC píše: sob dub 05, 2025 6:43 pmTak jsem zjistil, že tenhle krám si sám zvedne max. napětí na AKU na 59V (vůbec celkově to posune vše nahoru) a mně se havarijně vypne FTV. Nedělá to někomu? Pracně to přenastavím, páč je tam tisíc píčovin a za pár dnů se to opakuje. Dík za reakce.
ACDC
- Reputace: 9
Překladatel z aj - syn zase říká něco o RAM. Každopádně to musím poslat na servis, poněvadž po dnu opět reset.
ACDC
- Reputace: 9
Dal jsem na výstup do aku dvě diody v serii a zatím dobrý. Nechce se mi zrovna uprostřed léta čekat měsíc na opravu. Je to kupovaný někdy na konci léta, takže času dost. Pošlu jim to až přes zimu.
thomas.007
- Reputace: 60
Měl jsem stejný problém s tímto regulátorem, někdy reguloval normálně a někdy vyjel až na odpojovací napětí (já mám 56,2V). Komunikaci na regulátoru žádnou nemám, ale nastavil jsem BCV na 55,2V a FCV o 0,8V níže, tedy 54,4V a regulátor začal regulovat správně. Prostě musí být nějaký minimální rozdíl mezi BCV a FCV, jinak to blbne. Po měsíci jsem zvedl FCV na 54,6V a už do toho nehrabu a od té doby je klid, zatím takhle jedu od června.
Zajímavé ale je, že když jsem měl 24V systém, tak jsem dal BCV=FCV a nema problema, regulátor vyjel na 27,2V a tam se držel a za celý předchozí rok mi BMS ani jednou nevypnula.
Vše nastavuji ručně tlačítkama, takže nevím jak (jestli) drží nastavení přes PC. Vím jen, že když jsem upravoval napětí ručně, tak se nastavení drželo jen když jsem dal napětí systému .0V. Když jsem zvolil napětí 48V (předtím 24V), tak se mi nastavení vždy resetovalo na výchozí hodnoty, ačkoliv nastavit tlačítkama šly.
Další zajímavost je, že když jsem odpojil na chvíli baterii (s odpojenými panely), tak se mi počítadlo kWh vyresetovalo, ale když jsem přecházel z 24V -> 48, tak byl regulátor víc jak den bez šťávy (kompletně odpojen) a počítadlo mi ukazovalo energii co jsem nasbíral ještě z 24V systému?
Profily pro Li-xx jsem nevyužil ani jeden, protože buď to články zbytečně přebíjí, nebo když zvolím menší počet článků, tak zase předčasně vypne.
Ty rozsahy napětí pro Lithium musel vymyslet magor...
Třeba ti to pomůže, ta dioda v cestě k baterii je zbytečný zdroj poruch.
ACDC
- Reputace: 9
Zajímavé. Ono nastavit ty hodnoty je nutno tak, že se musí ponížit víc parametrů, nejen max, že jo. Bez desetin voltu to nejde. Mně to fungovalo asi pět měsíců, pak první reset, po měsíci další a pak po dnech. Dioda nebude zdroj poruch. 2x paral s serii. Těch pár ampér, to je pohoda.
ACDC
- Reputace: 9
Tak ten krám přestal komunikovat přes WIFI, led na adaptéru zabliká a pak svítí, takže dobře, ale nabíječku aplikace nevidí. Fakt dobrej kup. No pojede za měsíc, dva do opravy.
