dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry
Na GitHubu je nová pre-release verze driveru dbus serialbattery pro Victron a Raspberry, která podporuje JK-BMS, DALY a další BMS. Diskuze se věnuje instalaci, konfiguraci nabíjecích parametrů a optimalizaci nabíjecího proudu tak, aby baterie správně fungovaly bez poklesu napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING a MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION pro lepší výkon a stabilitu nabíjení.
- Reputace: 481
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: dbus serialbattery pro VICTRON/ Raspberry
tak zkus jeste pridat, at tam neco tece a napeti nespadne. Nezapomen driver po uprave configu restartovat
kigen
- Reputace: 2
Jak to myslis pridat?
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
- Reputace: 481
takhle, aby to jeste na 3,45 davalo a nepadlo napeti. Tohle je dafault z verze 1.6
CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING = 3.55, 3.50, 3.45, 3.30
MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION = 0, 0.05, 0.5, 1
A nebo v dalsim kroku muzes zkusit vypnout to linearni chovani, nech to na stepped mode. I tak by to melo ubrat proud, kdyz se clanky rozjedou.
A nebo napis chlapikovi na github. Je docela akcni a treba poradi.
kigen
- Reputace: 2
No ale při tom mém nastavení
CCCM_CV_ENABLE = True
CELL_VOLTAGES_WHILE_CHARGING = 3.500, 3.490, 3.475, 3.460, 3.445
MAX_CHARGE_CURRENT_CV_FRACTION = 0.000, 0.005, 0.050, 0.250, 1.000
vychází dobíjecí proud při 3,45 V na 75 A, jenže v tomhle stavu už ty články stejně nejsou schopné tak velký proud přijmout.
Chlapikovi nevim , jak bych to vysvetlil.
