Jaký typ BMS na LiFePo?
Diskuze se věnuje výběru vhodného typu BMS pro LiFePo baterie v domácí fotovoltaické elektrárně. Uživatelé řeší rozdíly mezi BMS zaměřenými na balancování článků a těmi, které baterii odpojují při kritickém napětí. Doporučuje se volit BMS s dostatečným balancovacím proudem a možností integrace s měničem a systémem Home Assistant pro lepší kontrolu a bezpečnost.
- Reputace: 422
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Fungovat bude, jenom 200A verze je asi trochu overkill, když 0.5C (výš bys jít neměl ani při nabíjení, ani při vybíjení těch článků) je cca 52A.
A tady je mají rozhodně levněji: https://www.aliexpress.com/item/1005006922740584.html
- Pixel
Já ji vybíral protože umí balancovat 2A. Která by byla vhodnější?
- Pixel
Takže asi tato bude stačit?
https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-4s-8 ... 10phc-p195
Jakým ideálním proudem by se měl článek balancovat?
mopadzi
- Reputace: 58
tato je standartně vybavená (nemá RS485,CAN ani vytápění)
https://www.lifepo4-shop.cz/jk-bms-4s-8 ... 8s20p-p196
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 422
Není nevhodná, jen o něco málo dražší, B1A8S10P tam postačí. Ale ten cenový rozdíl je poměrně malý.
- Pixel
Oki díky. Asi vezmu tedy tu slabší 100A opravdu bude stačit. Ale určitě chci pro budoucí moznosti komunikaci RS485.
- Reputace: 1023
K jakýmu měniči to budeš připojovat? JK inverter BMS jsou v tomhle nejjednodušší, sice trochu víc peněz, ale bez problémů s propojením s měničem.
- Pixel
No snažím se vybírat aby šlo vše zaintegovat do Homeasistenta.
