Přišroubovaní panelů na jekly, bude nějaký problém?
Diskuze se věnuje otázce přišroubování solárních panelů přímo na ocelové jekly s použitím epdm podložky, která zabraňuje přímému kontaktu hliníku a oceli. Uživatelé potvrzují, že správné uchycení omega příchytkami a nýtovacími maticemi zajistí pevné a bezpečné upevnění bez problémů s tepelnou roztažností. Jekly slouží jako nosná konstrukce stříšky a jsou rozmístěny tak, aby panely měly dostatečnou podporu.
Miyuki
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
Zdravím, chci se zeptat, jestli to někdo tak nemáte.
Přemýšlím, jestli můžu panely dát přímo (jenom přes nějakou asi epdm podložku aby se přímo nedotýkal hliník a ocel) na ocelové jekly. Byly by normálně uchycené omega příchytkama, v místech kam by vyšly by byly nýtovací matice a utáhne se to stejně jako by byly na hliníkových profilech.
Ty jekly tam jsou jako nosné, je to stříška a můžou být v rozteči, aby vyšly dva pod každý panel, jak mají být podepřené.
Ferda2
Reputace: 13
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Re: Přišroubovaní panelů na jekly, bude nějaký problém?
Nový příspěvek od Ferda2 »
jestli by nebyl problém s rozdílnou tepelnou roztažností , hliník má 2x vyšší
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
mirekcafa
Reputace: 33
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
bez problému....
ChlapeczDediny
Reputace: 147
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Ferda2 píše: pát led 16, 2026 11:04 am
Proto se nedávají omegy na doraz k panelům, ale s medzerou, cca 1-2 mm.
