Ostrov
Diskuze se zaměřuje na ostrovní solární systémy vhodné pro menší objekty, jako jsou chatky, především na osvětlení a občasné napájení televize. Uživatelé sdílejí zkušenosti s LED osvětlením na 12 V, výběrem baterií a regulátorů, a doporučují starší LED žárovky s nízkou spotřebou. Důraz je kladen na spolehlivost, jednoduchost a dostupnost řešení na Slovensku a v Česku.
helou
- Reputace: -1
Ostrov
Dobry den, precital som si rozne tematy ohladom ostrovnych systemov elektrickej energie zo slnka, nenasiel som vsak nejaku relevantny navrh na realizaciu respektivne hotovy system na predaj zo Slovenska. Potreboval by som poriesit nieco mensie do chatky hlavne na osvetlenie, mozno v niektorych castiach dna aj TV. Nemate niekto skusenost na Slovensku s podobnym uz navrhnutym systemom? Dakujem za kazdy napad.
mobilik
- Reputace: 266
Re: Ostrov
Ono vsetko zavisi od toho kolko do toho si ochotny zainvestovat, od toho sa odvijaju komponety, najdrahsia polozka su baterky, preto sa treba rozhodnut aky typ chces pouzivat, ak olovo, to je lacnejsie.
Tiez si treba premysliet ci fakt staci to co udavas.
Ja takto prevadzkujem chatku uz cca 3 roky.
Najprv som chel len svietit, tak isiel malicky panel hore, samo-domo vyrobeny regulator a baterka z auta a LEDky.
Casom som hcel aj TV, zase prerabka, vacssi panel vacsie baterky... Potom som chcel aj chaldnicku, zase ine baterky, iny regulator atd...
Teraz idem davat dalsie panely a vsetko uz robim tak, aby som potom ak budem chcet pridat panely, tak ich jednoducho len dopojil.
Uz som sa poucil...
Preto by som si dobre rozmyslel co chcem, aby som to potom na 100x neprerabal, moja skusenost.
Urcite by som nekupoval na nete dostupne zostavy, ale poskladal by som si to sam z komponentov, ktore sa daju pozhanat.
Ved staci, panel, regulator, baterky a menic.
Samozrejme kabelaze istenia atd.
helou
- Reputace: -1
Re: Ostrov
Kedze som totalny amater, tak som myslel na nejaku dostupnu zostavu...A co sa tyka ceny, ta asi bude zavisla od toho co tam clovek chce mat. Poviem taku smiesnu sumu pre tu niektorych 600 Eur? Mne to pride tak, ze najvacsia polozka je asi menic. Takze v pripade zeby tam slo iba svietenie na 12v bolo by to jednoduchsie, ale ako pises clovek ma nieco a potom chce zase nieco viac.
mobilik
- Reputace: 266
Re: Ostrov
Do 600€ sa na svietenie a telku vmestis.
Panely sa daju kupit lacno na bazosi a aj tu na fore.
Regulator je za dobru cenu na i4wifi, pripadne na ebay su za smiesne ceny.
Svetla by som riesil priamo na 12V z baterky, takto to mam dobre 3 roky a bez problemov.
Menic pokial len na telku, tak staci 300W a ten je lacny, tiez kludne bazos.
Aj ked menic by som kupil radsej 1500W ak by ta napadlo obcas karbobrusku pouzit atd...
Ano vsetko to bude postavene na cinskich no name znackach, ale ja ich pouzivam par rokov a k spokojnosti.
Ak si z vychodu tak ti kludne viem pomoct.
No a baterky, to musis fakt porozmyslat ci kupis rovno drahsie neake, alebo zacnes z olovom.
Daju sa zohnat obcas trakcne baterie a tie sa daju aj pekne obnovit.
helou
- Reputace: -1
Re: Ostrov
Vychod - RV
Karbobruska, kultivator....zislo by sa...
Vláďa
- Reputace: 1
Re: Ostrov
Baterky - situace na dráze (ČD) je taková, že depa dostala před pár lety zákaz kupovat nové NiCd baterky a všude se cpaly Pb gelovky. Někde dokonce zůstaly nevyužité starší, ale funkční NiCd baterky a údajně je bylo možné levně odkoupit - stačí se jen zajímatmobilik píše:Do 600€ sa na svietenie a telku vmestis.
Svícení - na 12V jsou tři ledky v sérii a nejjednodušší (nejlevnější) k nim dát do série odpor. LED pásky jsou takhle dělané všechny. Na odporu je cca 20% výkonu, ale když tam dáte regulátor třeba za 300 Kč, spočítejte si, na kolik vás přijde 1 KWh ušetřené energie za 10 let
Takhle vypadá typická vybíjecí křivka starších baterek při 0,2C.
Při menším proudu bude po celou dobu vybíjení vyšší napětí a na konci bude rychleji padat.
Jak dimenzovat velikost panelu, aby vám baterku nabil i v zimě, vám tady poradí jiní. Velmi zhruba - roční průměr se udává okolo 15% peak výkonu. Takže bych počítal pro cca 1 KWh denně nějakých 250-300W panel? Když to nebude stačit, dokoupit další. Stačit to nebude když bude zataženo, ale taky asi nebudete potřebovat každý den svítit všemi světly - že? Postupně můžete paralelně připojovat další baterky, další panely...
mobilik
- Reputace: 266
Re: Ostrov
Ja mam podoris chatky taky mensi, je to 5X4 metre a pouzivam tam led ziarovky na 12V myslim ze ta patica sa vola MR16, uz si nepametam. Kupoval som ich pred 3 rokmy cca.
Podstatne je ze jedna ledka ma odber 0,3A, mam ich osem a krasne presvetlia celu izbu, mam pocit ze az vela.
Su to klasicke jedny z prvych lediek, este maju klasicke tie okruhle ledky napajkovane priamo v ziarovke.
Maju maly odber a drzia uz dlho. Mam ich rozmiestnene po celom strope v klasickych drziakoch pre bodove svetla.
technologia LEDiek sa sice kazdym rokom zvacsuje, hlavne ich svietivost, ale na ukor spotreby, tie nove LEDky cim dalej tym maju vacsi odber. Cize ak by som riesil osvetlenie, hladal by som tie starsie ledky, svietia dobre a hlavne odber je dost maly.
Vláďa
- Reputace: 1
Re: Ostrov
Sice nevím jaké ledky dává průměrný Číňan do LED žárovekmobilik píše:tie nove LEDky cim dalej tym maju vacsi odber. Cize ak by som riesil osvetlenie, hladal by som tie starsie ledky, svietia dobre a hlavne odber je dost maly.
mobilik
- Reputace: 266
Re: Ostrov
Tak moje ledky idu cca na 12,5V uhol maju uplne v pohode, rozmiestnil som ich osem po celej chate a svietia uplne vsade rovnako, nikde nieje malo svetla. Som max. Spokojny. Farba svetla je tepla ako ziarovka, trosku do zlta co mi vyhovuje, nemam rad studenu bielu co ma nadych trosku do modra by som povedal.
Ja som max. spokojny a to nevravim o tom ze jedna je rovno nad kozubom a ma bezne teplotu okolo 50°C a ide stale uz tri roky.
Ale to je len moj nazor, aj tak tie ledky sa vyrabaju vsetky v cine na jednej linke ako to je pomaly zo vsetkym dnes...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
