Ostrov
Diskuze se zaměřuje na ostrovní solární systémy vhodné pro menší objekty, jako jsou chatky, především na osvětlení a občasné napájení televize. Uživatelé sdílejí zkušenosti s LED osvětlením na 12 V, výběrem baterií a regulátorů, a doporučují starší LED žárovky s nízkou spotřebou. Důraz je kladen na spolehlivost, jednoduchost a dostupnost řešení na Slovensku a v Česku.
helou
Reputace: -1
Ostrov
Nový příspěvek od helou »
Dobry den, precital som si rozne tematy ohladom ostrovnych systemov elektrickej energie zo slnka, nenasiel som vsak nejaku relevantny navrh na realizaciu respektivne hotovy system na predaj zo Slovenska. Potreboval by som poriesit nieco mensie do chatky hlavne na osvetlenie, mozno v niektorych castiach dna aj TV. Nemate niekto skusenost na Slovensku s podobnym uz navrhnutym systemom? Dakujem za kazdy napad.
Reputace: 266
Re: Ostrov
Nový příspěvek od mobilik »
Ono vsetko zavisi od toho kolko do toho si ochotny zainvestovat, od toho sa odvijaju komponety, najdrahsia polozka su baterky, preto sa treba rozhodnut aky typ chces pouzivat, ak olovo, to je lacnejsie.
Tiez si treba premysliet ci fakt staci to co udavas.
Ja takto prevadzkujem chatku uz cca 3 roky.
Najprv som chel len svietit, tak isiel malicky panel hore, samo-domo vyrobeny regulator a baterka z auta a LEDky.
Casom som hcel aj TV, zase prerabka, vacssi panel vacsie baterky... Potom som chcel aj chaldnicku, zase ine baterky, iny regulator atd... :roll:
Teraz idem davat dalsie panely a vsetko uz robim tak, aby som potom ak budem chcet pridat panely, tak ich jednoducho len dopojil. :mrgreen: Uz som sa poucil...
Preto by som si dobre rozmyslel co chcem, aby som to potom na 100x neprerabal, moja skusenost. :wink:
Urcite by som nekupoval na nete dostupne zostavy, ale poskladal by som si to sam z komponentov, ktore sa daju pozhanat.
Ved staci, panel, regulator, baterky a menic.
Samozrejme kabelaze istenia atd.
helou
Reputace: -1
Re: Ostrov
Kedze som totalny amater, tak som myslel na nejaku dostupnu zostavu...A co sa tyka ceny, ta asi bude zavisla od toho co tam clovek chce mat. Poviem taku smiesnu sumu pre tu niektorych 600 Eur? Mne to pride tak, ze najvacsia polozka je asi menic. Takze v pripade zeby tam slo iba svietenie na 12v bolo by to jednoduchsie, ale ako pises clovek ma nieco a potom chce zase nieco viac.
Reputace: 266
Re: Ostrov
Do 600€ sa na svietenie a telku vmestis.
Panely sa daju kupit lacno na bazosi a aj tu na fore.
Regulator je za dobru cenu na i4wifi, pripadne na ebay su za smiesne ceny.
Svetla by som riesil priamo na 12V z baterky, takto to mam dobre 3 roky a bez problemov.
Menic pokial len na telku, tak staci 300W a ten je lacny, tiez kludne bazos.
Aj ked menic by som kupil radsej 1500W ak by ta napadlo obcas karbobrusku pouzit atd... :wink:
Ano vsetko to bude postavene na cinskich no name znackach, ale ja ich pouzivam par rokov a k spokojnosti.
Ak si z vychodu tak ti kludne viem pomoct. :wink:
No a baterky, to musis fakt porozmyslat ci kupis rovno drahsie neake, alebo zacnes z olovom.
Daju sa zohnat obcas trakcne baterie a tie sa daju aj pekne obnovit. :wink:
helou
Reputace: -1
Re: Ostrov
Vychod - RV
Karbobruska, kultivator....zislo by sa...
Vláďa
Reputace: 1
Re: Ostrov
Nový příspěvek od Vláďa »
mobilik píše:
Baterky - situace na dráze (ČD) je taková, že depa dostala před pár lety zákaz kupovat nové NiCd baterky a všude se cpaly Pb gelovky. Někde dokonce zůstaly nevyužité starší, ale funkční NiCd baterky a údajně je bylo možné levně odkoupit - stačí se jen zajímat :lol: Nevím jak je to na Slovensku, ale možná podobně. I když naše dráha se už postupně k alkalice vrací, s olovem nejsou zrovna dobré zkušenosti. 10 let staré NiCd baterky by pro takový nenáročný provoz byly v pohodě. 10 článků 80 Ah i kdyby měly jen 50% využitelné kapacity, je cca 0,5 KWh. U tak malého systému bych asi neřešil MPPT, dal bych panel který má v MPPT bodě něco přes 15V (napětí naprázdno 20-24V?) a regulátor, který to na 15V pulzně omezí.
Svícení - na 12V jsou tři ledky v sérii a nejjednodušší (nejlevnější) k nim dát do série odpor. LED pásky jsou takhle dělané všechny. Na odporu je cca 20% výkonu, ale když tam dáte regulátor třeba za 300 Kč, spočítejte si, na kolik vás přijde 1 KWh ušetřené energie za 10 let :lol: Rozjíždím výrobu LED modulů http://vaelektronik.cz/led_uvod.html s ledkama s vysokým CRI, vhodné do interiéru. K tříledkovému modulu dáte do série odpor 4,7 Ohm, modul dáte na chladič a svítíte. Podle napětí baterky dostanete cca 400-800 lm při proudu 0,5 až 1A. Pak dělám 7 ledkové moduly, na ten tišťák vám mohu dát 6 ledek jako dvě trojice (např. společný mínus) pro 12V. Proud a světelný tok dvojnásobný. To už máte jako 60-100W žárovku. Když v chatce budete mít celý večer v provozu tři taková světla, proud bude pod 6A a na 6 hodin svícení vám baterka spolehlivě vydrží. Sice se vám bude podle stavu nabití baterie výkon světel měnit, ale není to tak hrozné. Po nabití vám napětí poměrně rychle spadne z 13,5 na cca 12,5V, v průběhu celého vybíjení se bude udržovat při tak malém proudu nad 12V a až na konci začne padat (tak daleko by to nemělo dojít). Pod 9V proud ledek zaniká a baterku ochrání proti hlubokému podvybití.
Takhle vypadá typická vybíjecí křivka starších baterek při 0,2C. Obrázek
Při menším proudu bude po celou dobu vybíjení vyšší napětí a na konci bude rychleji padat.
Jak dimenzovat velikost panelu, aby vám baterku nabil i v zimě, vám tady poradí jiní. Velmi zhruba - roční průměr se udává okolo 15% peak výkonu. Takže bych počítal pro cca 1 KWh denně nějakých 250-300W panel? Když to nebude stačit, dokoupit další. Stačit to nebude když bude zataženo, ale taky asi nebudete potřebovat každý den svítit všemi světly - že? Postupně můžete paralelně připojovat další baterky, další panely...
Reputace: 266
Re: Ostrov
Ja mam podoris chatky taky mensi, je to 5X4 metre a pouzivam tam led ziarovky na 12V myslim ze ta patica sa vola MR16, uz si nepametam. Kupoval som ich pred 3 rokmy cca.
Podstatne je ze jedna ledka ma odber 0,3A, mam ich osem a krasne presvetlia celu izbu, mam pocit ze az vela.
Su to klasicke jedny z prvych lediek, este maju klasicke tie okruhle ledky napajkovane priamo v ziarovke.
Maju maly odber a drzia uz dlho. Mam ich rozmiestnene po celom strope v klasickych drziakoch pre bodove svetla.
technologia LEDiek sa sice kazdym rokom zvacsuje, hlavne ich svietivost, ale na ukor spotreby, tie nove LEDky cim dalej tym maju vacsi odber. Cize ak by som riesil osvetlenie, hladal by som tie starsie ledky, svietia dobre a hlavne odber je dost maly. :wink:
Vláďa
Reputace: 1
Re: Ostrov
mobilik píše:
Sice nevím jaké ledky dává průměrný Číňan do LED žárovek ;) ale vývoj v ledkách opravdu je a parametry jsou čím dál lepší. Ty staré LED žárovky měly spoustu malých 5mm ledek v klasických pouzdrech, které měly úhel vyzařování možná 60 st. Takže ve směru, kam se světlo soustředilo, to i při horší účinnosti svítilo víc. Moderní SMD ledky mají úhel 120 st. Další rozdíl je v kvalitě světla. Studená bílá svítí víc než teple bílá a v ledkách se používají luminofory s různým CRI (index barevného podání - color reendering index). Ledky s CRI 70 mají klidně i 120-150 lm/W, ale jsou použitelné max. někam na ven, kde na kvalitě světla nezáleží. Číňan vám i tohle dokáže prodat do bytu :-) Ledky s CRI 80 mají už jen okoko100 lm/W (záleží při jakém proudu to provozujete) a co jsem si dával do baráku ledky 3000K s CRI 96 (fakt už svítí dobře), mají okolo 85 lm/W. Ale nebudu si přece kazit oči, abych ušetřil pár W.
Reputace: 266
Re: Ostrov
Tak moje ledky idu cca na 12,5V uhol maju uplne v pohode, rozmiestnil som ich osem po celej chate a svietia uplne vsade rovnako, nikde nieje malo svetla. Som max. Spokojny. Farba svetla je tepla ako ziarovka, trosku do zlta co mi vyhovuje, nemam rad studenu bielu co ma nadych trosku do modra by som povedal.
Ja som max. spokojny a to nevravim o tom ze jedna je rovno nad kozubom a ma bezne teplotu okolo 50°C a ide stale uz tri roky. :wink:
Ale to je len moj nazor, aj tak tie ledky sa vyrabaju vsetky v cine na jednej linke ako to je pomaly zo vsetkym dnes...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 4 hosti
