Zapojení komunikačního kabelu
Pro správné zapojení komunikačního kabelu RS485 mezi ostrovním měničem Axpert Max 8000W a BMS AkuBox LiFePO4 280Ah je klíčové správné přiřazení pinů A, B a GND. Na straně měniče jsou doporučeny piny A-5, B-3 a GND na pinu 8, zatímco u BMS se zkouší varianty A-2, B-1, GND-3 nebo A-7, B-8, GND-6. Nesprávné zapojení může způsobovat chybu ztráty komunikace 61 a nesprávné zobrazení napětí, což ovlivňuje funkci měniče a nabíjení baterie.
- brydlti
- Lokalita: Vysoké Mýto
Ahoj.Mám ostrovní měnič Axpert Max 8000W a AkuBox LiFePO4 280Ah 51,2V CAN2.0/RS485,který má BMS JK-PB2A16S15P.
Ví někdo zapojení pinů kabelu RS485 na straně měniče a na straně BMS?
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Zapojení komunikačního kabelu
Na straně měniče by se mělo jednat o A-5, B-3 a GND.
Na BMS bych vyzkoušel varianty A-2, B-1, GND-3 nebo A-7, B-8, GND-6
- GHLL
- Reputace:91
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13300
Mám MAX 11kW a zapojení jak píše lzahradil. > Video o zapojení <
V protokolu BMS uart 1 nastavit 7. Voltronic
Na BMS použijte port RS485-1 (první zleva).
- Victron 150/85-Tr
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
- Smartshunt - Homeassistant
- brydlti
Vyzkoušel jsem obě zapojení,ale bez výsledku.Ta kostra GND má být zapojena jak? Ve videu žádnou kostru nemá.V BMS mám nastaven Voltronic.Jiné nastavení mimo měniče na LIB snad není?
- GHLL
- Reputace:91
GND je u AXPERTA na pin 8 - hnědý, au BMS pin 3 - zelený.
Máš tento kombiměnič: Axpert Max 8000
na Kombiměniči nastav: podržíme "enter" > menu 05 > "enter" > LIB > "Enter" > "Esc" a počkat až zače blikat ikona baterie
Popis je i > ZDE <
Popis je i > ZDE <
- Victron 150/85-Tr
- fremma
- Reputace:2
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 14280
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Zapojení komunikačního kabelu Měnič MUST-akubox 314Ah
Dobrý den, prosím poradte, zda tu má někdo Měnič Must a Akubox 314AH (od mivvy) fungovala Vám CAN komunikace? Jak máte zapojený RJ bat-měnič?
Mám do měniče zapojeno RJ : 5L - 6H v bat: 5L 4H pokud to takto propojím, objeví se na měniči nesmyslný údaj napětí bat 99,9V správný stav baterky 49%.... Vše ostatní ukazuje dobře, ale tím, že to ukazuje 99,9V mi měnič odpojí solární vstup (panely).... Ve starých akuracků s tímto zapojení nebyl problém. Díky
AI Moderátor – odbočka pokračuje v novém tématu
Tento příspěvek odbočuje od původního tématu, proto bylo založeno nové téma: CAN komunikace mezi měničem Must a Akubox 314AH .
Odpovědi k tomuto příspěvku pište prosím už do nového tématu.
- brydlti
Ahoj.Mám zapojen měnič Axpert Max 8kW a BMS akuboxu Mivvy 280Ah 51,2V kabelem podle zde návodu.Mezi sebou komunikují,ale každou chvíli naskočí porucha 61 ztráta komunikace.Jinak nabíjení pokračuje.Několikrát se mě stalo,že měnič vypnul.Mám ho zapojeny v ostrovním režimu s ATS připojením k síti.A když je zrovna velká zátěž,tak to je na přepínač pěkná darda.Nevím,kde by mohla být chyba.Jestli by nebylo lepší řídit nabíjení měničem.Jaké by bylo jeho nastavení? Dík za radu.
