Zapojení komunikačního kabelu
Uživatelé diskutují o správném zapojení pinů komunikačního kabelu RS485 mezi ostrovním měničem Axpert Max 8000W a bateriovým systémem AkuBox LiFePO4 s BMS JK-PB2A16S15P. Problémy zahrnují nesprávné zobrazení napětí a odpojování solárního vstupu kvůli chybné komunikaci. Fórum nabízí konkrétní rady k zapojení pinů A, B a GND na straně měniče i BMS, včetně nastavení protokolu Voltronic a použití správného portu RS485-1 pro stabilní komunikaci.
brydlti
- Lokalita: Vysoké Mýto
Ahoj.Mám ostrovní měnič Axpert Max 8000W a AkuBox LiFePO4 280Ah 51,2V CAN2.0/RS485,který má BMS JK-PB2A16S15P.
Ví někdo zapojení pinů kabelu RS485 na straně měniče a na straně BMS?
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Zapojení komunikačního kabelu
Na straně měniče by se mělo jednat o A-5, B-3 a GND.
Na BMS bych vyzkoušel varianty A-2, B-1, GND-3 nebo A-7, B-8, GND-6
- GHLL
- Reputace: 87
- Lokalita: Kroměříž
- Výkon panelů [Wp]: 13 300
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Mám MAX 11kW a zapojení jak píše lzahradil. > Video o zapojení <
V protokolu BMS uart 1 nastavit 7. Voltronic
Na BMS použijte port RS485-1 (první zleva).
brydlti
Vyzkoušel jsem obě zapojení,ale bez výsledku.Ta kostra GND má být zapojena jak? Ve videu žádnou kostru nemá.V BMS mám nastaven Voltronic.Jiné nastavení mimo měniče na LIB snad není?
- GHLL
- Reputace: 87
GND je u AXPERTA na pin 8 - hnědý, au BMS pin 3 - zelený.
Máš tento kombiměnič: Axpert Max 8000
na Kombiměniči nastav: podržíme "enter" > menu 05 > "enter" > LIB > "Enter" > "Esc" a počkat až zače blikat ikona baterie
Popis je i > ZDE <
Popis je i > ZDE <
fremma
- Reputace: 3
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Zapojení komunikačního kabelu Měnič MUST-akubox 314Ah
Dobrý den, prosím poradte, zda tu má někdo Měnič Must a Akubox 314AH (od mivvy) fungovala Vám CAN komunikace? Jak máte zapojený RJ bat-měnič?
Mám do měniče zapojeno RJ : 5L - 6H v bat: 5L 4H pokud to takto propojím, objeví se na měniči nesmyslný údaj napětí bat 99,9V správný stav baterky 49%.... Vše ostatní ukazuje dobře, ale tím, že to ukazuje 99,9V mi měnič odpojí solární vstup (panely).... Ve starých akuracků s tímto zapojení nebyl problém. Díky
AI Moderátor – odbočka pokračuje v novém tématu
Tento příspěvek odbočuje od původního tématu, proto bylo založeno nové téma:
CAN komunikace mezi měničem Must a Akubox 314AH
Odpovědi k tomuto příspěvku pište prosím už do nového tématu.
