Ekvipotencionalni svorkovnice
Uživatelé diskutují, jak postupovat, pokud v domě není vytažena ekvipotenciální svorkovnice. Řeší možnost napojení na svod hromosvodu, přičemž doporučují připojení pod zemí a upozorňují na vliv vzdálenosti od svodu na bezpečnost. Diskuze zahrnuje praktické zkušenosti i doporučení pro správné uzemnění a minimalizaci rizika při úderu blesku.
ElektroEzs
Reputace: 86
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj jak resite kdyz neni v dome vytazena ekvipotencionalni svorkovnice? Hned za zdi je svod hromosvodu, je mozne napojit na svod? Diky
shuty
Reputace: 57
Re: Ekvipotencionalni svorkovnice
Nový příspěvek od shuty »
napojenie na zvod sa musi riesit pod zemou.
ElektroEzs
Reputace: 86
Jo to jsem si rikal ze to do nejake hloubky odkopu a napojim. Nevim proc to nekdo nevyvedl hned. Ale u nas na mestske budove to maji na ferovku napojene na svod metr na zemi😂
Reputace: 343
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Čím dál od svodu to bude připojené na pásek, tím menší napětí tam při případném úderu blesku vznikne.
Bude trochu rozdíl, jestli to děláš pro sebe, nebo na cizím. :yes:
ElektroEzs
Reputace: 86
Odkopu kam to pujde nevi kde to pujde do betonu.
