Poloostrov zatím pouze 6900Wp Ostrava
Autor popisuje svůj začátek s vlastní fotovoltaickou elektrárnou (FVE) o výkonu 6900Wp na poloostrově v Ostravě. Sdílí zkušenosti s nákupem průmyslové UPS, použitím gelových baterií a panelů 230Wp, které postupně rozšiřuje. Popisuje technické detaily zapojení, regulace nabíjení a plán na rozšíření systému o další sadu panelů s orientací na západ. Diskuze je otevřená pro rady a upozornění na možná rizika a nedostatky systému.
RCZf
Reputace: 8
Re: Poloostrov zatím pouze 6900Wp Ostrava
Nový příspěvek od RCZf »
Tak to opravdu sedí. Velice děkuji za vysvětlení :yes:
RCZf
Reputace: 8
atom píše:
RCZf píše:
Jinak jsem přidal dalších 1340 Wp v panelech a baterie se mi stále nedaří dobít úplně do plna. Takže aktuální výkon elektrárny zatím 8240 Wp.
8,2kWp je pro poloostrov už mazec. Měnič na to máš tak se to vklidu nějak spotřebuje.
Ale že by se tím nedařily dobít baterie 15kWh (32ksx12Vx40A) se mi nechce věřit, vždyť ti to dnes muselo dát tak 50kWh, nebo vlastně jen 40kWh bez stále diskutovaného MPPT ? To jste toho museli většinu spotřebovat.
No jo 3 domácnosti všechno v elektrice + teď ještě klima to už něco sežere. Jak jsem psal už jinde čím větší spotřeba , tím rychlejší návratnost. Jinak snažím se využít slunce od svítání až do soumraku, tak ještě nějaké panely určitě přibudou. Většina energie teče rovnou do spotřeby, tudíž mimo baterky. Dal jsem si magickou hranici investice 200 000 Kč a přes tu určitě nepůjdu dokud se to celé nezaplatí :eek2:
Zatím jsem ale v klidu . Jsem zatím těsně pod 150 000 :roll:
Jo a ještě mi přibyla další skřín s baterkama , ale ještě ji nemám zapojenou ,čínž se mi kapacita úložiště zdvojnásobí :yes:
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
RCZf píše:
A čím skor to zapojíš,tým večšiu životnost budú mať tie baterky.... ;) (menšia spotreba z batérok)
RCZf
Reputace: 8
Takže už to konečně přišlo. Dnes jsem konečně zapojil druhou sadu baterek. Takže současný stav 2X 32 baterek po 40 Ah.
Ještě přestěhovat ty amorfy na západní střechu a přidat " pár " dalších a už budu asi spokojen :roll:
Jo a ještě dodatek. Už jsem hodně dlouho ve VT neodebral ani kW a to mě těší nejvíc :yes:
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
RCZf píše:
Jinak najde se PROSÍM někdo , kdo by mi byl ochoten a schopen rozumně a odborně vysvětlit, k čenu by mi v tomto konkrétním systému byl MPPT regulátor? .....V čem mi pomůže ? R.
Podívej, MPPT se snaží za každých světelných podmínek vyždímat z panelů maximum energie. Pokud panel nemá optimální osvit vzhledem k zátěži, pak bez MPPT brutálně klesá účinnost. Takhle od klávesnice nedokáži specifikovat kolik to udělá, ale budou to zmařené řádově desítky procent energie jenom tímto nepřizpůsobením....
RCZf
Reputace: 8
Takže po dlouhé době a spoustě usilí se mi konečně podařilo seskládat sadu baterek KMP 120 P. Vzhledem k tomu,že sada se skládá z 300 článků ( což je 60 beden ) , tak to sehnat za rozumné peníze , provést kapacitní zkoušku a repasovat slabé články nebylo nic snadného. Ještě žese řídím heslem, že malé cíle jsou nuda :D Svými kolegy jsem byl označen za megalomana :roll: Takže předpokládám, že už to bude konečný stav a celý systém bude fungovat přesně podle mých představ :yes:
Jo a jen tak předběžně. Budu se zbavovat několika bedem KMP 100 P a MKO 118. Fungovaly bezvadně, jsou po kapacitní zkoušce, ale chci mít všechny baterie stejné. Možná bych prodal i par beden KPM 120 P co jsou v těch plastových bednách. Patří sice k těm nejnovějším, ale ty bedny mi nevyhovují. Bližší informace se objeví v sekci bazar.
RCZf
Reputace: 8
Musím se pochlubit. Moje nová sada baterek :yes:
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Hmmmmmmmmmmmm!!!! Tak to jsem se svými sedmi sadami hoodně pozadu. Máš ale výhodu, že ti regál stojí na betonu. V mém případě by takto zatížený regál projel až do Austrálie...
Velmi hezké, tiše závidím. :handshake2:
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Jak je řešený únik vodíku. Jaké jsou první zkušenosti s nabíjením a kapacitou. Zdá se mi to stále malé na tak velkou hodnotu Wp panelů.
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
JiříK píše:
Hmotnost včetně beden je někde okolo 2,5t, což je dostatečné k podložení tak šesti chodníkovými dlaždicemi o rozměru 30x30x5cm, na udusanou hlinu nebo jiný pochozný povrch. Není to velká váha obzvláště pro více než jeden pár rukou.
RCZf
Reputace: 8
Odvod vodíku mám vyřešeno dírou do nepoužívaného komína v urovni stropu.
Zkušenosti s kapacitou lehce rozpačité. Baterky jsou v naprostém pořádku ale pracovní rozpětí UPS je 350-430 V DC a výrobce udává použití 300 ks NiCd článků. Ať počítám jak počítám nemůžu se dopočítat ideálního počtu článů , ať využiju co největší kapacitu baterek :wall:
roman
Reputace: 1
Nový příspěvek od roman »
RCZf píše:
Super! Gratuluji i já! Pořád jsem si myslel, že mám baterek hodně, ale koukám, že spíš než prodávat bych měl přikupovat :roll: . Přeji ať vše dlouho slouží :yes:.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 2 hosti
