Univerzální dobíjení baterií FVE z elektrocentrály pro LV i HV systémy
Diskuze se věnuje univerzálnímu dobíjení baterií fotovoltaických elektráren (FVE) z elektrocentrály, vhodnému pro nízkonapěťové (LV) i vysokonapěťové (HV) systémy. Autor představuje vlastní řešení s výkonem kolem 1,8 kW, které umožňuje stabilní DC výstup a kompatibilitu s různými typy baterií a měničů. Komunita je vyzvána k sdílení zkušeností a požadavků, aby bylo možné zařízení přizpůsobit reálným potřebám uživatelů.
Davsch
Reputace: 1
Re: Univerzální dobíjení baterií FVE z elektrocentrály pro LV i HV systémy
Příspěvek od Davsch »
kyocera píše: čtv led 01, 2026 5:43 pm
Zkusím to popsat více podrobněji místo Davsch. No a ta cena pomocné nabiječky , tedy mat.vyjde asi na 3tis.Kč viz popis níže.
Davsch chtěl asi napsat, že nejednoduší a univerzální pro všechny druhy HV měničů bude takovou nabiječku používat odpojením HV stringu od panelu
a připojením do vstupu od měniče místo FV panelů na pomocný nabijecí zdroj, který bude připojený na libovolnou centrálu.
Ten pomocný nabijecí zdroj napětí z centrály nejprve má oddělovací bezpečnostní trafo a pak
se napětí usměrní, pak nastupuje regulace proudu a napětí pomocí PWM. Regulace proudu na výstupu takové nabiječky je
důležitá aby se nastavený proud držel pod urovní dovoleného proudu , který snese vstup MPPT měničeHV . Tato hodnota proudu je vždy uvedena v manuálu každého měniče. A napětí tohoto pomocného zdroje stačí mít nastavené nad hodnotu MPPT, kdy měnič HV začne nabijet HV aku , hodnotu napětí MPPT máme opět uvedenou v manualu pro daný typ měniče. No a to je celé. Praktické řízení pomocného
zdroje spočívá jen v řízení proudu a napětí pomocí PWM. Izolované trafo může být jednoduše železo , tedy toroid na urovni 50Hz ale muže to být i součást pomocného zdroje na vysokém kmitočtu. Tedy na feritu.
Pokud by jste se do takové konstrukce chtěl někdo pustit , stačí jen mírně upravit veřejně dostupné zapojení v odkazu níže. Upravy budou dvě. První je přepočet sekundárního vinutí na feritovém trafu, místo ze současných 60V na nové výstupní napětí DC max 300V. Druhá úprava bude zpětná vazba měření výstupního napětí pomocí optočlenu . Ve stávající zapojení zpětná vazba měření napětí galvanické oddělení pomocí optočlenu nemá. A také samozřejmě správně nově budete dimenzovat na výstupu usměrňovací diody či nějakou kapacitu. Pokud budete dělat výpočty na feritu, možná raději trochu zvětšit ferit trafo aby byla rezerva ve výkonu pomocné nabiječky, že taková pomocná nabiječka vyhoví pro každou libovolnou centrálu.
Pokud se do výroby pustíte jako Davsch, nezapomeňte na závěr provést izolační napětovou zkoušku. Ta se provádí tak, že se napětí 4000V připojí po dobu 4 minut mezi vstup a také výstup pomocné nabiječky. Pokud za 4 minuty nedojde k průrazu, pak je izolační napětová zkouška hotová a můžete svůj výrobek bezpečně používat. . Když tohle víte uděláte důkladně izolaci mezi prim a sek vinutím na feritovém trafu. Pro měniče s vysokonapětovým stringem nastavíte proud a napětí podle manuálu příslušného FV měniče a proud někdy snížíte, pokud by elektrocentrála nestačila.
Centrála pak bude mít stabilní otáčky a Vy budete mít jistotu, že si vstup HV stringu ve FV měniči nezničíte vysokým proudem , protože tento pomocný zdroj se bude na vstupu FV Měniče chovat tak jako kdyby měl zapojené FV panely a slušně osluněné. Žádný protokol , žadná data při takovém způsobu dobijení HV baterka nepotřebuje. Vhodné schéma pro úpravu - jako pomocná nabiječka z elektrocentrály do HV vstupu stringu FV měniče je zde.
https://danyk.cz/reg60v.png
Zdravím pane a děkuji. Jojo, tohle je přesné.
Mel bych jen jeden dotaz - proč ten test 4kV? V CE certifikaci jsem tohle zatím nenasel, odkud to mate?
Edit: nalezeno, bezpečnostní normaIEC 60950-1, díky za to.
Nicméně prozatím jdu modulovou cestou, nemám moc času na to to odbastlit, navíc jsem to víc jak10let nedělal :D
Naposledy upravil(a) Davsch dne čtv led 01, 2026 10:54 pm, celkem upraveno 1 x.
kyocera
Reputace: 378
Příspěvek od kyocera »
No tak jsem Vám asi usnadnil podrobným popisem Vaší práci a ostatním vysvětlil co a jak a proč chcete udělat.
Všechny čísla norem ani neznám nazpamět, ale nějaká norma říká, že zařízení by se mělo zkoušet při měření izolace na dvojnásobek
pracovního napětí. Takže pracovní napětí je do 500V a tak by mělo stačit měření izolace jen na 1kV.
Ale zase vím, že podle jiné normy se transformátory běžně zkouší na 4kV. Nic se nepokazí když budete testovat na 4kV.
A i Vy a každý jiný má pak větší jistotu pracovat se zařízením testovaným raději na vyšší napětovou pevnost izolace než nižší.
Měd je drahá, ale dobrá izolace nikoho finančně nezrujnuje.
Davsch
Reputace: 1
To Kyocera - Díky za doplnění. Účel nebyl v prvních krocích hnedka říkat co a jak mam v planu, zkušenému člověku to dojde, chtěl jsem zjistit jestli navrhne někdo s jineřešení + jestli o to téma je zájem.
Hi-Pot test 4 kV samozřejmě dává smysl u vlastního vinutí feritového trafa.
Já ale používám hotový izolovaný AC/DC modul, který má tuhle zkoušku už z výroby podle IEC 62368, takže pohoda :handshake:
Mex
Reputace: 308
Příspěvek od Mex »
Pokud máš měnič i tu centrálu, tak je velmi jednoduché to prostě zkusit.
Nějaký graetz na příslušný proud bude za pár korun, ať už jako modul nebo jako 4 samostatné diody.
K tomu nějaký kondenzátor na příslušné napětí, pokud máš nebo umíš levně získat.
Pokud ne, tak na vstupu toho měniče nějaké kapacitu budou, tak to zkusit i bez nich.
Dobrý zdroj kondenzátorů jsou sběrné dvory. Tam kondenzátory třeba z vadných frekvenčních měničů.
No a už to sviští.
A hned uvidíš, jak se s tím měnič popasuje.
Podle mě to pojede dobře, tipuju.
Ty měniče jsou dělané na napětí 1000V, tak toho snesou hodně a moc nehrozí, že by to nějak nezvládly.
Ta centrála snad taky snese vysokou zátěž a má nějakou svou interní regulaci.
Navíc na měniči se zřejmě bude dát nastavit max. nabíjecí proud.
kyocera
Reputace: 378
Pro Davsch,
no tak pokud nakupujete velkoobchodně hotové AC/DC moduly, tak to bude velice laciné, protože odpadne vlastní práce při výrobě svépomocí pomocné nabiječky jak jsem popsal výše, kde by mat vyšel maloobchodně cca na 3tis.Kč . Asi by členy fora zajímala Vaše prodejní cena a pokud nechcete sdělit prodejní cenu, tak když tak napiště jen pro seznámení nákupní cenu Vašeho hotového AC /DC modulu.
