Energetika jako taková
Fórum se věnuje energetice jako takové, zejména poptávce po solárních panelech v ČR a rozdílům mezi evropským a americkým přístupem k výstavbě a energetice. Diskutuje se o výhodách tepelných vlastností evropských staveb oproti americkým, které jsou rychle stavěné, ale energeticky náročné. Zmiňuje se také problematika investic do energetiky, výpadků elektřiny v USA a budoucí role jaderné energie v kontextu evropských a amerických zkušeností.
- Reputace: 537
Re: Energetika jako taková
Martine máš tam základní chybu.Nemáš vodu v ČR na chlazení tolika velkých jaderných elektráren.Vody v Čr ubývá, kukni třeba na Francouze jaký maji s chlazením problémy.
Pokud zvolíš menší modulární reaktory, které svět zatím v ekonomickém provedení neviděl.Tak je ekonomika ještě výrazně horší než u těch velkých. MWh za 200Eur
eman
- Reputace: 303
Těch 8000 cyklů bych chtěl vidět. Podívej se, jak chcípají Pylontechy vybíjené 0-100%. 8000 cyklů udělají naše baterky, ale komerční v žádném případě a máme tu dalšího kandidáta na "OZE příspěvek" na obměnu aku a recyklaci starých....Franta2776 píše: úte pro 30, 2025 8:23 amTady to máš, cenový strop 925Kč/kWh úložištĕ.Uloženi kWh bude stát při 8000cyklech cca 0,12kč.. Jádro je mrtvé.
https://oenergetice.cz/akumulace-energi ... eprve-ceka
- Reputace: 537
Tak si tam dej 4000 a přepočítej.Ono se to moc nezmění. Pokud to v Itálii zastropovali na 925Kč/MWh, tak ví proč..Tak to nebude předražený Pylontech.
- Reputace: 537
65GW nového výkonu v posledních letech a bez baterek to dál jde hůř
https://www.obnovitelne.cz/clanek/4379/ ... obtiznejsi
Kostěj
- Reputace: 112
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Teď jsem pročetl zdroj a ono je to jinak, než jsem původně pochopil. V Itálii vyhlásili výběrko, na konci dostali výherci dotaci na úložiště v hodnotě (průměrně) 325 Kč/kWh (a to každý rok po dobu 15 let). Podmínka je, že provozovatel sítě bude mít tu kapacitu k dispozici. Za kolik se bude kWh prodávat se neví, ani kolik se jí ročně prodá. Ta dotace je jen proto, aby ta investice nebyla příliš riziková. Maximální cena ve výběrku byla zmíněných 925Kč/kWh, ale díky výběrku se zřejmě dostali níž.Franta2776 píše: úte pro 30, 2025 8:23 amTady to máš, cenový strop 925Kč/kWh úložištĕ.Uloženi kWh bude stát při 8000cyklech cca 0,12kč.. Jádro je mrtvé.
eman
- Reputace: 303
Itálie a Řecko jsou nezadluženější ekonomiky. Vážně si myslíš, že ví co dělají...?Franta2776 píše: úte pro 30, 2025 11:55 amTak si tam dej 4000 a přepočítej.Ono se to moc nezmění. Pokud to v Itálii zastropovali na 925Kč/MWh, tak ví proč..Tak to nebude předražený Pylontech.
- Reputace: 537
Tak zatím pálili ve velkém uhlí a plyn v jejich přírodních podmínkách
Toto je lepší.Jinak srovnej dluh EU ,USA a Činy
Jsme na tom z nic nejlíp.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Chyba nemusí nastat pokud k výstavbě použiji místa kde stojí (stály) uhelné elektrárny. Ty ke svému provozu potřebují též chladicí vodu. Což znamená že tento problém je na jejich místě vyřešen. A to včetně přípojek k sítím, dopravní infrastruktuře a dalšímu.Franta2776 píše: úte pro 30, 2025 11:35 amMartine máš tam základní chybu.Nemáš vodu v ČR na chlazení tolika velkých jaderných elektráren.Vody v Čr ubývá, kukni třeba na Francouze jaký maji s chlazením problémy.
Pokud zvolíš menší modulární reaktory, které svět zatím v ekonomickém provedení neviděl.Tak je ekonomika ještě výrazně horší než u těch velkých. MWh za 200Eur![]()
Vždyť když vezmu jako příklad elektrárnu Chvaletice se s jejím provozem při její stavbě počítalo do počátku třicátých let 21 století. Poté by byl její provoz ukončen nejen kvůli zastarání a opotřebení, ale i kvůli zaplnění místního odkaliště (tam se ukládají popílek se struskou. Postaru plavením a po novu s energosádrovcem a vápnem ve formě stabilizátu). Avšak Chvaletická elektrárna neměla být odstavena bez náhrady. V nedalekém Tetově měla v dvacátých letech tohoto století vzniknout nová jaderná elektrárna nahrazující starou uhelnou.
Takto co vím to bylo plánováno s vícero uhelnými elektrárnami.
Odkud to vím? V devadesátých letech minulého století jsem na Chvaletické elektrárně pracoval. Sice jen něco přes rok (provoz kde jsem pracoval dostal v "privatizaci" soukromník s jistým přístupem k podnikání), ale za to dobu jsem mluvil s lidmi kteří byli u zrodu chvaletické elektrárny a věděli jaký bude její konec. Neboť znali tehdejší plány. Věděli že uhlí je omezené množství a popílek se struskou je nutné někam uložit. Věděli že za tu dobu kterou máme k dispozici se musíme posunout k vydatnějšímu zdroji energie, jinak naše civilizace zažije nevídaný sešup po vývojové úrovni. A to směrem zpět.
Co dnes dělají Číňané? V podstatě to, co měli naši v plánu před půl stoletím. Energii z uhlí použijí na rozvoj průmyslu a jaderného průmyslu a vývoje. Kdy poté postupně přejdou na jádro, thorium a pokud se to povede tak i na fúzi. O tom, kam přijde Evropa pokud nezačne pragmaticky uvažovat ať si každý udělá obrázek sám.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 430
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Vodu k reaktorům minimálně v Temelíně můžeme pořád přivést z Dunaje, tam problém není.Franta2776 píše: úte pro 30, 2025 11:35 amMartine máš tam základní chybu.Nemáš vodu v ČR na chlazení tolika velkých jaderných elektráren.Vody v Čr ubývá, kukni třeba na Francouze jaký maji s chlazením problémy.
Mex
- Reputace: 333
Případně v kantýně mají balenou...
Postavit jaderku na místě staré uhelky předpokládá, že by tam muselo být vhodné podloží.
A to ani v Česku (kde jsme na tom obecně dost dobře) neplatí všude.
Pomíjím teď otázku, jestli jaderky má dneska vůbec cenu stavět nebo ne.
- Reputace: 537
Jj kluci s vodou má problém i ČR a tu vodu co tu máme odpaříme v chladících vĕžích v jaderných elektrárnách.
Potom poruĉime vĕtru a dešti, ať naprší.
- Reputace: 537
Pro představu:
https://share.google/aimode/9g1Hyw1g4b0mbzK5v
ChlapeczDediny
- Reputace: 151
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Kdyby jen z věží. Ale o regenerativním zemědělství se tady nesmí psát... Ještě by republika znovu měla dost vody, to si v EU nemůže dovolit.Franta2776 píše: úte pro 30, 2025 9:06 pmJj kluci s vodou má problém i ČR a tu vodu co tu máme odpaříme v chladících vĕžích v jaderných elektrárnách.
Potom poruĉime vĕtru a dešti, ať naprší.![]()
- Reputace: 430
A hned vedle je tam tohle: https://oenergetice.cz/jaderne-elektrar ... pitne-vodyFranta2776 píše: úte pro 30, 2025 9:14 pmPro představu:
Ty věže jsou taky takový prehistorický mastodont, postupně se objevují možnosti, jak to teplo využít účelněji, než jej prostě bezúčelně vypustit do ovzduší. V Praze se teď objevují první tepelná čerpadla, co si mají brát teplo z Vltavy, takže vypustit do Vltavy z Temelína víc teplé vody a tím ji o pár stupňů ohřát (bývala teplejší, než je dnes, do dokončení Slap se v ní dalo v létě v Praze koupat stejně, jako se dá koupat v Sázavě a v Berounce, čili nic, co by ekosystému mělo nějak uškodit) zvýší jejich účinnost. Další takovou věcí je nově (2023) vybudovaný teplovod z Temelína do Budějovic a chystaný z Dukovan do Brna, na které bude dávat smysl postupně napojit i další města v okolí...
https://www.cez.cz/nextcez/cs/pro-media ... pla-201546
Mex
- Reputace: 333
Ty horkovody nevyužívají odpadní teplo, ale provozní teplo.
O něho se sníží výkon v elektrice. Samozřejmě přepočteno účinností výroby elektriky, takže fyzikálně je té tepelné energie výrazně víc než té chybějící elektrické.
Voda do horkovodů je někde kolem 120°C.
Odpadní teplo je nízkopotenciálové, někde třeba kolem 30°C.
To je tak na lokální ohřev bazénů (jak plaveckých, tak třeba pro chov krokodýlů) nebo pro vytápění skleníků.
- Reputace: 537
Unicaste a Němci by nám za tu ohřátou vodu v řece co jim budeme posílat, měli platit
Šílenec.
eman
- Reputace: 303
Máš představu, kolik toho tepla je a jak by to zdevastovalo ekosystém v té řece?unicast píše: úte pro 30, 2025 10:08 pm
A myslíš, že ten teplovod bude dávat smysl i těm lidem? Protože dálkové teplo je suverénně nejdražší způsob vytápění. Smysl dává jenom, když hned u elektrárny postavíš skleníky a pěstuješ tam rajčata za 200Kč/kg.
- Reputace: 430
Právě že mám. A mám taky představu o tepelné kapacitě té přibližně miliardy kubíků vody v přehradách ve Středním Povltaví
Elektrické přímotopy vycházejí dráž, lokální výtopny na sídlištích také, ostatně v těch městech, kam se ty teplovody postavily nebo staví, fungovaly nebo stále ještě fungují místní teplárny, spalující uhlí a plyn (což je důvodem těch cen, tedy kromě toho, že paneláky nemají jinou možnost a teplárenská společnost tak může zneužívat dominantního postavení na místním trhu).
ChlapeczDediny
- Reputace: 151
Myslím, že při vhodně zvoleném osobním energetickém mixu je to "kvantum" konečné číslo, kterého lze na mnoha místech dosáhnout. Letošní listopad a prosinec mi dal hodně čísel k dispozici.cipis píše: pon pro 29, 2025 11:17 pmMyslim, ze tato zima vylecila spoustu solarniku, vcetne me. Kvanta panelu to ani omylem nevyresi.
Nemusí být vše na elektřinu, je to jen jeden druh energie, který máme/můžeme mít k dispozici.
Naposledy upravil(a) ChlapeczDediny dne stř pro 31, 2025 12:22 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 537
Mě nevyléčila.Já mám výrobu za prosinec okolo 370kWh. To u nás bylo do 18 prosince 0,5hodiny slunečního svitu. Spousty lidí by s tím vyžilo. Pravda čekal jsem výrobu okolo 500kWh.
